xem giúp tui độ lạnh của 2 máy lạnh giống model
  • #31
    Cân cáp là thế này: https://m.youtube.com/watch?v=-0eMmDPkoKo .Máy mới chả có ai lại đi cân cáp.
    Máy mới chẳng ai đi cân cáp thì đúng vì nhà sản xuất đã quy định chiều dài ống đồng, kích thước ống đồng , chiều dài ống mao dẫn kích thước ống mao dẫn để có 1 PSI chuẩn và đó là thông số kỹ thuật của máy.
    Dân lạnh không bài bản cắt bớt chi tiết làm không đúng thông số kỹ thuật gây hư hỏng tại vì NGU
    Câu này ????? chứng minh không biết gì cả đây.
    Lốc Nén trên 500psi cân cáp đúng chỉ cần tí ga là đã thấy lạnh.
    Lốc nén dưới 300PSI CÂN CÁP SAI PHẢI NẠP NHIỀU GA ĐỂ ĐẠT QUY CHUẨN ÁP SUẤT, CHƯA CHẮC ĐÃ LẠNH MÀ QUÁ DÒNG CHÁY LỐC.
    Xem tại đây: https://www.dienmayxanh.com/kinh-ngh...65478#hmenuid2 để biết sự quan trọng của chiều dài ống đồng đến dàn nóng
    • #32
      Như bác Vị nêu trên kỹ thuật có kinh nghiệm thì theo dõi áp suất ga , dòng tải và tốc độ đóng băng ở đầu ra lốc để biết khi nào là đạt chứ không như thợ non tay chỉ nạp đủ áp ga thi dừng . Từ chuyên là cân cáp tới mấy ông sửa dạo thì thành ra cân ga hay nạp ga .
      • #33
        Nguyên văn bởi Mèo mướp Xem bài viết
        Với 1 cái máy đủ bộ dàn nóng lạnh lốc cáp phun....Ko đủ pờ si thì còn lâu mới lạnh. Cái lốc mà quá dòng thì cũng vứt đi được rồi ko cần nó phải cháy. Thợ nạp ga theo pờ si. Kẹp dòng là để ktra thôi. Với điện lạnh dân dụng Nếu còn cãi là nạp ga theo dòng của lốc ko quan tâm pờ si thì bạn chỉ là nói bừa. Tớ là người đã từng làm thực tế cái mảng này nên chỉ nói đến đây thôi. Ko hơi đâu cãi cọ nhiều...
        không đủ psi còn lâu mới lạnh lại còn từng làm thực tế chắc thợ vườn nên chưa thấy , Mèo sợ lạnh toàn rúc vào chỗ ấm nên về cái lạnh chẳng có kinh nghiệm gì nhiều .
        • #34
          - @vvp. Pờ si của lốc máy dân dụng thì thợ đi mua ko có cần đo đâu bạn. Dùng ngón tay ấn đầu đẩy của nó là biết. Và cũng cần kẹp dòng để xem lốc còn tốt hay ko
          - Ko đủ pờ si là nạp thiếu ga hoặc bị thủng giàn hở đầu nối... đó bạn. Sẽ ko lạnh đâu. Để lâu lốc chạy max công suất thời gian dài vì ko đủ nhiệt sẽ tèo
          - ko bao giờ có chuyện 1 thợ nạp ga máy lạnh lại ko cần đo pờ si của máy. Kẹp dòng có thể ko cần. Hút chân ko cũng có thể ko cần. Hàn ống đồng cũng có thể ko cần với những thèng lười nó dùng giác co có sẵn. Nhưng cái tối thiểu kiểm soát áp lực của hệ thống trong khi cái dây nạp ga nào cũng có sẵn đồng hồ trên đó mà ko thèm quan tâm thì chắc chỉ có bạn vvp mà thôi...
          - còn cái máy lạnh mới lắp thì nó nhốt sẵn ga zin cứ thế mà lắp thôi ko nói làm gì...
          - ngoài lề. Thực sự kiến thức của bạn vvp rất rộng và có nhiều bài viết chuyên sâu nhưng về cái mảng máy lạnh này thì ko ổn. Ít ra là ko ổn với 1 người nếu làm thợ sửa máy lạnh dân dụng. Nhưng cũng dễ hiểu vì bạn đâu phải là thợ điện lạnh...
          • #35
            - lại thêm bạn tuyen... ở đâu nhảy vào làm loãng chủ đề chính. Xin thưa với bạn theo tớ được học là có nạp ga bằng khối lượng ga nạp vào máy. Bỏ luôn ko dùng từ cân cho nó rõ ràng
            - về chiều dài của ống đồng thì vớ vẩn hết. 1m ống đồng chạy vẫn mát vẫn bền bình thường in vơ tơ hay ko cũng vậy cả. Nói toẹt ra ống dài còn được ít tiền. Có cửa hàng nó còn đòi ăn chia tiền ống đồng với thợ
            - bạn vvp cứ nhùng nhằng lôi thôi mấy cái cân cáp khỉ gió gì. Túm lại là với cái máy cáp phun lốc giàn.... đều là của nó. Chủ nhà làm gãy ống đồng bạn phải nạp lại ga. Thì bạn chỉ cần để ý đến dòng của lốc đúng ko...
            • #36
              Bác mà làm được như vậy thì quả là thiên tài. Còn nói mà không làm được thì gọi là...???
              sau.ph
              • #37
                Đúng là nói kỹ thuật chuyên sâu cân ,đong ,đo, đếm cho thợ vườn tới tết congo họ cũng không hiểu.
                Tại sao phải cân cáp?chuẩn cân này ở đâu ra? Máy mới thợ vườn nói không cần cân, tôi nói bắt buộc phải cân để có thông số kỹ thuật theo yêu cầu là chuyện bình thường khi mua râu ông này ráp cằm bà kia.
                Túm lại chỉ có thợ vườn cắm đầu cắm cổ nạp ga, đếch cần biết thông số vật lý hơi bảo hòa,áp suất ngưng tụ, hiệu áp suất theo nhiệt độ bay hơi của môi chất lạnh, chẳng cần tính tóan cái chuẩn cân cáp ở đâu ra lại nói chắc như bắp là chiều ống đồng không quan trọng.
                • #38
                  Để kết thúc tôi kể cách làm việc của 2 người thợ trên cùng 1 máy cho vui.
                  1- Có 1 máy lạnh không lạnh, chủ nhà gọi thợ vào sửa, thợ phán hư lốc phải thay. Chủ nhà đồng ý thợ đem về thay lốc, nạp ga giao cho khách.
                  Cái máy Lạnh bây giờ là cái tủ lạnh, nó đóng băng trên dàn lạnh, nước nhỏ giọt xuống nền nhà, chủ nhà gọi thợ đến sửa, thợ phán: " Nó phải đóng băng như thế mới thổi hơi lạnh ra chứ"
                  2-Chủ nhà đem máy tới anh thợ thứ 2, anh này tháo lốc ra đo PSI, vào nhà lấy sách ra xem cái gì đó, rồi cắt ống mao dẫn đo, đo rồi lại cắt, cắt cuối cùng ráp máy đem nạp ga giao cho khách hàng.
                  Cái máy lạnh bây giờ họat động tốt không còn đóng băng, nhỏ nước nữa.
                  Bình lựng:
                  Anh thợ thứ 1 là thợ vườn bạn học của TLM và Mèo, chỉ biết cắm đầu cắm cổ nạp ga, chẳng cần biết gì cả.
                  Anh thợ thứ 2 được đào tạo bài bản, biết nhiệt độ cài đặt phòng, tra sách xem lọai ga x,y gì đó bốc hơi ở bao nhiêu psi v.v, anh ta cân cáp cho đúng.
                  Công việc đơn giản chỉ có thế, nhưng thợ vườn thì cho là tại x,y,z thậm chí là bị năm xui tháng hạn mới thế.
                  • #39
                    Dàn lạnh đóng băng có thể do:
                    - Dàn lạnh bị bám bụi bẩn, tắt nên hơi lạnh không thoát ra được.
                    - Quạt hư, yếu nên trao đổi nhiệt kém giống như trên.
                    - Độ ẩm cao nước bám trên dàn lạnh chảy không kịp, có thể do kết hợp với 2 nguyên nhân phía trên.
                    sau.ph
                    • #40
                      Bài bác viết vay mượn toàn từ ngữ chuyên ngành. Nhưng thực ra rỗng tuếch chả có tí thông tin gì.
                      Máy lạnh có liên quan mật thiết đến môn nhiệt động lực học. "Hơi quá nhiệt" là một khái niệm cơ bản mà bác còn không biết thì làm sao đủ kiến thức bàn về các chu trình nhiệt?
                      Lúc thì bác nói cần phải cân cáp, lúc thì lại nói không cần. Tóm lại bác có biết cân cáp là làm gì không?
                      sau.ph
                      • #41
                        Giáo sư TLM đã nói và chứng minh bằng tài liệu nước ngòai :"Hơi nước quá nhiệt là cái hơi có nhiệt độ cao hơn 100 độ sinh ra trong nồi hấp autoclave khi hết nước".
                        Ngu thế đấy mà còn ráng gân cổ cãi đến bây giờ, nồi autoclave hết nước điện trở nổ rồi còn đâu đun khối lượng hơi nước lớn trong nồi đến khi quá nhiệt. Chỉ tòan kiến thức sáo rỗng không có tý thực tế nào.
                        Viết mấy dòng này chứng tỏ chưa thực hành sc máy lạnh bao giờ, mấy tên thợ vườn bạn học của TLM cũng biết điều này mà có sửa được đâu.
                        • #42
                          Nước chuyển thành hơi hết thì nó đâu có nổ ngay, phải chờ 1 lúc hơi nước xung quanh lên 300-400 độ (trong ruột cây đun còn nóng hơn nhiều) thì nó mới nổ.
                          Mấy cái tủ lạnh mới cũng hay bị đóng đá. Chẳng lẽ phải cân cáp lại???
                          sau.ph
                          • #43
                            Cái autoclave đun nước 30 phút nước mới sôi 100 độ. Cạn nước chưa được 1phút thì nổ điện trở. Trong 1 phút đó hơi nước từ 100 độ lên 300-400 độ chỉ có giáo sư TLM làm được mà thôi.
                            Thiếu thực tế còn cãi cố.
                            Cái Honda không nổ máy tại piston, soubap hở. Chẳng lẻ cái Honda nào không nổ máy cũng phải làm piston soubap lại? Câu hỏi thật ấu trỉ.
                            • #44
                              Lại cãi nhau nữa rồi. Để tớ tét thử là biết bạn vvp với bạn tlm có ai là thợ điện lạnh hay ko.
                              2 bạn hãy nêu cụ thể từng bước chuyển 1 cái điều hòa dân dụng từ nhà này sang nhà kia. Kể cả khâu khoan lắp giá...
                              nếu ko ai trả lời thì cả 2 đều là thần gió ko phải thợ điện lạnh. Chấm hết...
                              • #45
                                Hì hì, Mèo ơi,chuyển cái điều hòa dân dụng từ nhà đó sang đây , chi phí ghi rõ vào phiếu công tác đem tôi ký duyệt.
                                Xong.
                                thocon004 Tìm hiểu thêm về thocon004
