xem giúp tui độ lạnh của 2 máy lạnh giống model
  • Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
    Tôi đã nói nhiệt dung riêng của không khí và HƠI NƯỚC gần bằng nhau ( Hơn 1 Kj để tăng 1m3 không khí hoặc hơi nước thêm 1 độ) Vì vậy nếu máy khò ra được không khí nóng 400 độ thì cũng khò ra được hơi nước nóng cỡ đó.
    Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viết
    Tôi nghiệp lú lẫn quá rồi. Nhiệt dung NƯỚC 4200. nhiệt dung không khí 1000. Nhiệt dung nước gấp 4 lần Nhiệt dung không khí mà nói bằng nhau. Đơn giản vậy cũng sai.
    Ha ha ha tôi nói nhiệt dung HƠI NƯỚC mà Cat tuong lại đem nhiệt dung NƯỚC LỎNG ra so sánh. Nhiệt dung riêng của HƠI với LỎNG khác nhau. Lẫn lộn như vậy mà không chịu nhận là lú.
    Tội nghiệp không phân biệt được sự khác nhau . Autoclave đun nước cho hơi nước nóng. Đèn khò đốt nóng không khí + hơi nước.
    Xin thánh ALA tha thứ tội NỔ cho TLM, hắn không bình thường. Riêng tôi tha thứ cho TLM.
    Lúc vừa cạn nước, điện trở chưa kịp cháy thì nó đốt nóng cho cái gì?
    sau.ph
      1- Ha ha cái này tra bảng hơi nước bão hoà là ra chứ có cần tính toán gì đâu. https://suretest.vn/cung-co/39-do-am...-khi-7270.html . Kiến thức chỉ có vậy mà cũng khoe. Có giỏi thì ghi công thức, tính toán từ đầu đến cuối xem sao.
      2- Đem áp suất không khí áp dụng cho hơi nước, Đúng là râu ông nọ cắm cằm bà kia. Tôi biết trước là mấy người dốt chả biết gì, nên đã đưa link các công thức lên. Không chịu ôn lại kiến thức, chỉ biết gân cổ lên cãi.
      Tôi đã bảo tra bảng xem hơi nước ở 100*C @ 0,757bar có phải hơi quá nhiệt không.
      Chuyên bịa chuyện mà chẳng thấy đưa bằng chứng ra.
      1-Thì cứ tra đi rồi xác nhận đó là hơi nước quá nhiệt, chỉ dám còm lan man, múa mép. Dám nói hơi nóng từ đèn khò là hơi quá nhiệt mà không dám chứng minh?
      2- Thánh ala ơi! TLM bệnh nặng đến mức không biết áp suất không khí ảnh hưởng đến độ sôi của nước? Hèn chi cãi nhau từ năm não năm nao đến giờ.
      Này nhé, lên núi cao áp suất thấp, độ sôi của nước thấp. Áp suất cao, độ sôi của nước cao. Nưốc không sôi, không bốc hơi làm gì có áp suất để nhiệt độ cao? TLM đã chỉ Nếu áp suất cao mà độ sôi nước không cao thì nén hơi vào Hi. hi.
      Bệnh nhân này trầm trọng rồi, tôi nói cái nồi autoclave nhiệt dung 4200, không khí 1000 do đó không khí nhanh chóng tăng áp suất mà hơi nước không tăng nhiệt độ. trầm trọng rồi.
      • Thì ra kiến thức TLM là như thế này:
        Autoclave không cần đun nóng, chỉ cần nén không khí lên 2kg/cm2 tra bảng hơi nước bảo hòa sẽ có nhiệt độ hơi nước là 121 độ.
        Thua luôn , đây là kiến thức của người tâm thần nặng.
          Học lại lý thuyết đi : http://hoctp.com/nhiet-ky-thuat/nkt5...ng-khi-am.html
          Giả sử ban đầu không khí trong lò có nhiệt độ là 27*C (300*K) áp suất = 1bar. Hơi nước rất ít không đáng kể.
          Sau đó không đuổi air, để lò hoạt động đến 100*C (373*K), 2bar như bác vvp nói.
          Áp suất không khí lúc đó là Pk = 1bar x (373*K/300*K) = 1,243bar.
          Vậy áp suất hơi nước là Pn = 2bar - 1,243bar = 0,757bar
          Tra bảng xem hơi nước ở 100*C @ 0,757bar là hơi quá nhiệt chứ còn gì nữa.
          Cat tuong nói phét chứ làm gì có khoa học nào nói như vậy. Tài liệu đâu? đường link đâu?
          Muốn không bị giải nhiệt thì khò hơi nước vào trong bình chứa cách nhiệt chứ có gì đâu. Đuối lý rồi thì nói lan man chuyện giải nhiệt chẳng ăn nhập gì cả.
          Đuổi air, rồi làm phép trừ áp suất. Hình như có gì đố sai sai phải không nhỉ???
          • Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viết
            Hơi nước ở 0,757bar tra ra nhiệt độ sôi 92*C. Như vậy ở 100*C là quá nhiệt rồi chứ còn gì nữa.
            Đèn khò ra hơi nóng 300-400 độ C, không phải hơi quá nhiệt thì là gì.
            Lại không phân biệt được HIỆN TƯỢNG NƯỚC SÔI với TRẠNG THÁI HƠI NƯỚC. Khi tính TRẠNG THÁI HƠI NƯỚC, người ta tính ÁP SUẤT RIÊNG PHẦN CỦA HƠI NƯỚC chứ không tính theo ÁP SUẤT KHÔNG KHÍ. Kêu xem lại lý thuyết ở đây http://hoctp.com/nhiet-ky-thuat/nkt5...ng-khi-am.html không chịu xem mà cứ cãi.
            Lại còn bịa chuyện. Sao không trích dẫn câu tôi nói ra đây?
            Tôi nghiệp lú lẫn quá rồi. Nhiệt dung nước 4200. nhiệt dung không khí 1000.
            Vừa mới nói nhiệt dung nước xong, bây giờ lại cãi cái nồi nhiệt dung. Tráo trở đến thế là cùng!
            Có phân biệt được "nhiệt dung" với "nhiệt dung riêng" không mà nói lộn tùng phèo lên vậy? Nồi lớn nồi nhỏ đều có nhiệt dung 4200 à?
            Nhiệt truyền cho nước bay hơi TRƯỚC, thì không khí phải tăng nhiệt độ và áp suất SAU chứ. Lý luận sai bét nên toàn dẫn đến mâu thuẫn.
            sau.ph
            • Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
              "Không đuổi air" chứ. Vì vậy trong lò vừa có không khí, vừa có hơi nước. Áp suất đo được là áp suất toàn phần (= áp suất riêng phần của không khí + áp suất riêng phần của hơi nước)
              p = pk + pn = 2bar
              Suy ra áp suất hơi nước là : pn = p - pk
              Xem lại lý thuyết ở đây: http://hoctp.com/nhiet-ky-thuat/nkt5...ng-khi-am.html
              sau.ph
                Đây là lời bịa đặt của kẻ dối trá.
                Tôi nói như vậy lúc nào? Sao không trích dẫn ra đây.
                sau.ph
                • Ha.ha.ha.lý sự của 1 con bò học điện tử ( không nói riêng cá nhân nào hết nhé).
                  Nồi autoclave gồm nước và không khí. Không khí nhiều gấp 4-5 lần nước. Nhiệt dung nước lớn gấp 4 lần nhiệt dung không khí. Như thế không khí sẽ nhận nhiệt và mau chóng tăng thể tích ----> áp suất không khí tăng trước khi hơi nước đủ nhiệt ( so sánh với áp suất hơi nước bảo hòa trong nồi điển hình là 2kg/cm2.) do đó người ta phải xả không khí đi. Điều này người bình thường ai cũng biết.
                  Nhưng với 1 con bò học điện tử, sẽ còm lan man thí dụ:
                  1- Đèn khò vẫn gia nhiệt không khí ẩm 400 độ và kết luận đó là hơi nước quá nhiệt. Con bò lấy nhiệt của 1.000.000ml không khí hòa với nhiệt của 30ml hơi nước, sau đó kết luận đó là hơi nước quá nhiệt không phải là không khí nóng. Đúng là suy luận của 1 con bò .
                  2- Trong nồi autoclave, muốn hơi nước bảo hòa tăng nhiệt độ, đầu tiên phải gia nhiệt nước đến điểm sôi, nước bốc hơi tạo áp suất,sẽ có nhiệt độ tương ứng với áp suất. Nồi autoclave tòan là áp suất không khí ( không phải là áp suất hơi nước bảo hòa) Nước không sôi, không bốc hơi, sẽ không tăng nhiệt độ, nhưng con bò đem công thức a,b,c ra tính tóan , viện dẫn bảng hơi nước bảo hòa rồi kết luận nồi autoclave quá nhiệt.
                  3-Theo tính tóan của con bò, khi áp suất trong nồi ở 2b tra bảng hơi nước bảo hòa sẽ là 121 độ. Vì vậy cứ đổ nước vào nén lên 2b là có nước sôi. Con bò rống lên bò.bò.bò. tôi viết không cần gia nhiệt bao giờ..
                    Đem cân xem trong lò có bao nhiêu gram không khí mà nói nó nhiều gấp 4-5 lần nước. Phịa vừa thôi ha ha ha.
                    Điện trở ngâm trong nước mà không khí nhận nhiệt trước ?!? hô hô hô.
                    Muốn không khí tăng áp suất lên 2kg/cm2, tôi tính ra nhiệt độ không khí phải lớn hơn 300*C. Cat tuong ăn ốc là biết ngay không cần tính. he he he
                    Trong không khí ẩm 400*C có chứa hơi nước quá nhiệt. Điều này con nít cũng biết.
                    30 gram nước lỏng có thể tích 30ml. Khi hoá hơi nó sẽ nở ra to đùng. Ha ha ha lại lú giữa nước lỏng với hơi nước rồi. Có cần tôi tính nó nở ra bao nhiêu không hô hô hô.
                    Không khí nóng ẩm là hỗn hợp của không khí nóng khô và hơi nước quá nhiệt. Con nít nói 1 lần là nó hiểu. Người man mới hỏi đi hỏi lại chỗ này.
                    Nước không cần sôi, bề mặt vẫn bốc hơi được, miễn là hơi phía trên chưa bão hoà. Càng nói càng lòi dốt ra.
                    Điện trở ngâm trong nước mà nước không tăng nhiệt độ à? Cái này chẳng cần công thức gì cũng trả lời được.
                    Chỉ phịa chuyện chứ có bằng chứng đâu.
                    sau.ph
                    • Con bò đã hiểu rằng: hơi nước quá nhiệt là hơi không khí nóng + hơi nước nóng.
                      Định nghĩa cơ bản hiểu sai, còm tào lao, đèn khò là hơi quá nhiệt. Hơi quá nhiệt là hơi khô. Đèn khò ra không khí nóng ẩm mà luôn miệng khò ra hơi quá nhiệt.
                      link để con bò biết hơi quá nhiệt là gì .
                      http://vancongnghiepatp.com/kien-thu...nhiet-la-gi-47
                      Bác vi van pham nói autoclave ở 2k/cm2 không đạt 121 độ.
                      Con bò nói đạt nhiệt độ, cái nhiệt kế hư. Tra bảng hơi nước bảo hòa áp suất 2kg/cm2 nhiệt độ phải là 121 độ.
                      Vậy thì cứ lấy nước chế vào nồi rồi nén lên 2kg/cm2 là có nước sôi. Bằng chứng sờ sờ ra đó còn cãi. bò .bò .bò.
                      • Không phải nhiệt kế hư, mà nó để xa nên đo không chính xác.
                        Giống như đi xông hơi đá nóng. Múc nước đổ vào lò nung đá thì nước nhảy xèo xèo tạo ra hơi quá nhiệt. Nhưng trong phòng chỉ ấm chứ không hấp chín người được.
                        sau.ph
                          Đừng cố gắng cãi những cái mà mình không biết chỉ làm trò cười cho mọi người.
                          Trong phòng tiệt trùng, người ta bỏ vào đấy mẫu giấy kiểm tra nhiệt độ. Sau khi thanh trùng, nhân viên thanh trùng kiểm tra giấy nhiệt, nếu không đúng gọi nhân viên bảo trì s/c.
                          Kỹ sư bảo trì họ không biết kỹ thuật mới do TLM phát minh, không cần sc chỉ mua cái compressor nén hơi vào là xong.
                          Hơi quá nhiệt là hơi khô. Nước chảy xèo xèo mà tạo hơi quá nhiệt, còm tào lao.
                          • Hai thày trò cũng mới học lóm được hơi quá nhiệt thôi, đừng cố gắng cãi. Hơi nước hay không khí ẩm gì người ta cũng làm tăng lên mấy trăm độ được. Lò hư mà cứ đem ra cãi.
                            sau.ph
                              Lại xác nhận không khí ẩm trong nồi autoclave không cần gia nhiệt chỉ cần tăng hơi nén là được.Công nhận NGU lâu và bền vững với thời gian.
                              Hai thầy trò học lóm mà xác định được cái dốt của người tự xưng được học về hơi quá nhiệt hi . hi.
                              thocon004 Tìm hiểu thêm về thocon004
