Cần giúp sửa nhanh cái mạch điều tốc PWM 20A DC, chiết áp vẫn ok nhưng vặn không điều tốc được nữa, giống như đấu thẳng dây.
  • TeppiVN
    • May 2017
    • 212
    Hi anh em,
    Mình đang lắp cái khoan bàn dùng motor 775 12V và mình có mua 1 cái mạch điều tốc motor 20A PWM DC (như hình). Mình dùng nguồn tổ ong 12V 30A. Lúc đầu mình cắm thấy chạy bình thường, nhưng mình tò mò thử mang DMM ra test đo điện áp và cắm 2 đầu DMM vào chỗ đường điện ra motor thì thấy có hiện tượng đầu tiên là jack đấu nguồn đường điện vào mạch bị nóng chảy và tiếp theo là cái cầu chì trên mạch bị cháy. Mình kiểm tra lại thì thấy đường dây âm (-) từ mạch ra motor bị hở. Và mình đấu chặt lại các đường nối sau đó thay cầu chì, bỏ DMM ra không đo nữa thì thấy chiết áp không điều tốc được nữa (motor chạy tít mù) giống như cắm thẳng dây. Mình có tháo ra test thử chiết áp thì thấy chiết áp vẫn tốt, vẫn chỉnh được). Mình có xem thì thấy có vết "gì đó" có vẻ là vết cháy trên con LM317T. Xin anh em chỉ giáo giúp xem có đúng là con LM317T này nó ngỏm không và test con LM317T này thế nào để biết được nó chết hay còn sống? Mình còn chưa biết về các linh kiện Tran, Mos hay IC nên chưa thể dự đoán được lỗi do cái gì. Mong được anh em giúp đỡ "DỰ" giúp mình xem khả năng nó chết con gì để mình biết đường đi mua linh kiện về thay.
    Mình xin cảm ơn nhiều.
    ps thêm là sau khi đăng bài này, mình có ngồi cẩn thận suy nghĩ thì nhớ ra là mình có lấy kìm bấm ngắn bớt các chân linh kiện (như hình ở dưới) , không biết có ảnh hưởng gì không ạ?
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    Nguyên văn bởi TeppiVN Xem bài viết
    Hi anh em,
    mạch đang chạy bình thường , cắm que đo DMM vào rồi phát sinh sự cố , chắc là que đo đang ở vị trí đo AMP nên mới gây ra hiện tượng trên , do chập mạch của que đo ở vị trí đo dòng , chứ que đo ở vị trí đo V thì không bao giờ gây sự cố được , kết luận là chết Mosfet N rồi , chập chân DS khiến nguồn âm chạy thẳng ra tải luôn , nếu bạn nghi ngờ con 317 thì mua thay luôn , chứ đo nó thì khó vì chưa quen linh kiện , không nắm được thông số đo ,
      • Nov 2007
      • 3367
      Đo điện trở đầu ra hay 2 chân ds con 80n nếu 1 R thỉ tiêu con 80n rồi .
      Nóng chảy đầu vào và đứt cầu chì có thể do quá dòng do mô tơ chạy đủ tốc .
      • TeppiVN
        • May 2017
        • 212
        #4
        Mình là người tương đối cẩn thận nên trước khi đo mình luôn kiểm tra và mình chắc chắn là mình để thang đo V~, không phải đo A đâu. Bạn chỉ rõ hơn giúp mình, con Mosfet N có phải là con 80N70 không? Mình thấy hình thức nó bt, còn con LM317T có vẻ là bị cháy.
        • TeppiVN
          • May 2017
          • 212
          #5
          Motor của mình là loại 150w 12V (khoảng 12.5a). Con 80n có phải là 80n70 không bạn?
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            #6
            thì do bạn nói là đang chạy bình thường , khi cắm DMM vào 2 đường ra motor thì bị sự cố , nên mình phải nghĩ đến que đo làm chập mạch , con Mosfet 80NF70 là con dẫn nguồn cho tải, còn con LM317 là con ổn áp đã bị cháy rồi , bạn đo con mosfet xem 2 chân DS có bị chập không , dự kiến là chập 100% , nếu không thì chân G của nó bị chập vào nguồn dương 12v rôi thì nó mới dẫn hết mức như vậy .
            • TeppiVN
              • May 2017
              • 212
              #7
              Mình có quên 1 việc, mình thấy chân linh kiện bị dài nên có lấy kìm bấm ngắn đi (như hình). Không biết có gây ảnh hưởng gì không?
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #8
                có khả năng motor chạy mạnh là do con LM317 bị chập chân , vì 2 chân của LM 317 được nối chung với 2 chân DS của Mosfet ,
                • TeppiVN
                  • May 2017
                  • 212
                  #9
                  Rất cảm ơn bạn quocthaibmt, tiếc là mình chưa nắm bắt được các linh kiện như tran, mosfet hay Ic nên chắc chưa đo để sửa được. Đành để đấy khi nào trình Pro hơn sẽ chọc vào vậy.
                  • T.L.M
                    • Aug 2011
                    • 3917
                    #10
                    Nhìn 2 con trở cạnh 317 mình đoán nó ổn áp 8V cho con 555. Bạn đo xem chân giữa của nó có phải khoảng 8V không. Nếu 317 đứt thì led sẽ không sáng hoặc sáng mờ. Nếu 317 short out với nguồn thì 555 vẫn chạy được.
                    Sau khi kiểm tra 317 thì bạn đo ngõ ra của 555 (chân số 3) khi xoay biến trở thì áp phải thay đổi từ 0V - 6,5V (hơi thấp để kích fet?)
                    Nếu 555 chạy tốt thì tháo bớt 1 con fet ra test từng con (có 2 con fet song song)
                    Mạch này cũng đơn giản thôi mà. Chỉ cần bạn biết sử dụng máy đo và mỏ hàn là mọi người có thể hướng dẫn bạn sửa.
                    sau.ph
                    • TeppiVN
                      • May 2017
                      • 212
                      #11
                      Cám ơn bạn. LED nó vẫn sáng nhưng mờ bạn ạ. Mình có đo chân giữa của con LM317 và xoay núm chỉnh thì thấy điện áp có thay đổi từ 0.6v tới 5.3V. Còn 2 chân bên cạnh thì 1 chân khoảng 4.6v và 1 chân 0.6V. Que đo đen mình cắm vào chân âm của đường điện vào có đúng không nhỉ?
                      • T.L.M
                        • Aug 2011
                        • 3917
                        #12
                        Que đen cắm vào âm điện vào đúng rồi. Điện áp chân giữa 317 đúng ra phải gần 8V và thay đổi rất ít khi xoay núm chỉnh. Có thể con điện trở lớn cấp điện cho 317 gần đứt rồi, hoặc 555, Fet bị short nên làm áp tụt xuống.
                        Bạn đo con điện trở lớn từ 12V nối vào 317 xem mấy ôm? Bạn biết đọc màu điện trở chưa?
                        Bạn tháo 2 con điện trở 300 ôm (cam đen đen đen nâu) ở sát mép board (nối từ 555 tới 2 con Fet) xem điện áp của 317 có ổn định khi xoay núm chỉnh không?
                        sau.ph
                        • TeppiVN
                          • May 2017
                          • 212
                          #13
                          Cám ơn bạn TLM rất nhiều. Mình tối về sẽ thử đo ạ. Mình biết đọc màu điện trở rồi ạ (không đọc nhanh thì mở bảng màu ra tra rồi tính thôi.. ). Nhưng thật ra làm như bạn bảo coi bộ tù mù mò mẫm quá. Chắc mình cứ để tạm đó để tìm hiểu học hỏi thêm (vì mình mới nắm được lý thuyết đến cuộn dây, chưa biết về các linh kiện bán dẫn như Tran, Mosfet, diot hay IC nên chắc chắn làm sẽ rất khó "kể cả cứ theo hướng dẫn của bạn" để sửa được ok thì cũng chả hiểu gì về bản chất). Mà mình lại muốn nắm được tường tận ạ.
                          Có gì mình sẽ liên hệ lại bạn, mong được bạn giúp đỡ!.
                          • trthnguyen
                            • Mar 2012
                            • 2732
                            #14
                            Với mosfet thì chỉ cần để thang thông mạch, đo chân số 2 và 3, nếu thông cả 2 chiều thì tháo ra đo lại, nếu vẫn thông kể cả khi dùng tay trần cầm đồng thời cả 3 chân thì fet đó bị chập.
                            • Nexus 6P
                              • Sep 2018
                              • 132
                              #15
                              mạch của bạn mua ở đâu và giá nhiêu rứa?
                              mềnh dùng mạch ở dưới, giá 149K, có hộp chắc chắn và ngon, dùng bữa giờ để điều khiển motor 775 ok, có điều mình không có nguồn nào ra tầm 24V để tận dụng hết công suất của mô tơ, dùng nguồn tổ ong 12V10A thì nó yếu xìu.
                              TeppiVN Tìm hiểu thêm về TeppiVN
