Nhờ các bạn phần tích mạch....
  • nguyenha7940
    • Feb 2010
    • 643
    Xem bên vnav. Thấy có topic này mạch của một người tự ca ngợi mình làm về đèn điện tự và bán dẫn đưa lên nói nó hoạt động tuyệt vời lắm...
    các cao thủ như bác Tuantranphu tuyên bố như đinh đóng cột là nó chạy được và kêu rất hay. Các hãng của Mỹ cũng làm theo cái mạch này...
    Bản thân bác đó cũng làm đúng như cái mạch này và kêu rất hay...
    Vậy nhờ các bạn bên dientuvietnam xem cái mạch đó phần bán dẫn xem nó hoạt động thế nào...
    Thanks
  • nguyenha7940
    • Feb 2010
    • 643
    Còn đây là bài cụ thể ở bên đó....
    https://vnav.vn/threads/mach-hybrid.87109/
    • tuyennhan
      • Nov 2007
      • 3367
      Phần pre dùng đèn nên hay do phần này và class A nữa , Q2 có thể thông do áp rò từ mối BC Q1 . Tóm lại mạch có thể chạy và hay nhưng cs nhỏ .
      • nguyenha7940
        • Feb 2010
        • 643
        Người vẽ cái mạch đó ( thực ra copy của mạch khác...) nói MOSFET + tran nối tiếp ( phải là con tran công suất) cần có tỏa nhiệt tốt +tỏa nhiệt cưỡng bức bằng quạt. Không hai con đó chết ngay. Vì dòng qua rất lớn....
        Và mạch này do vậy kêu rất rất hay....
        Không hiểu nói thế có quá không...
        • T.L.M
          • Aug 2011
          • 3917
          Trans vẽ sai rồi nó đâu có dẫn được. Nếu vẽ lại thành darlington thì dòng khoảng 0,3A. Loa 8 ôm thì công suất chỉ được 0,36W thôi.
          sau.ph
          • nguyenha7940
            • Feb 2010
            • 643
            Vậy mà người vẽ mạch đó ( copy mạch) bên vnav họ nói như rồng đó bạn là con này là kêu như thiên thần vì là class A... Nhiệt tỏa ra kinh khủng cần làm mát cưỡng bức... Không thì chết sò chết MOSFET ngay...
            mod bên đó thì cứ há hốc mồm ra nghe thánh phán về điều kỳ diệu của mạch này...
            Còn mấy đại cao thủ bên đó như Tuantranphu, cup_of_cafe... Cũng khẳng định như đinh đóng cột là nó chạy ầm ầm....
            Vậy mà cho vào mục điện tử cho người mới bắt đầu bên mình.... Các bạn nhìn thấy ra ngay nhỉ...
            • T.L.M
              • Aug 2011
              • 3917
              Zener 1,5V qua 2 tiếp giáp BE x 0,6V = 1,2V. Còn lại 0,3V trên trở 1 ôm -> 0,3A
              Bên đó có mấy ông đem làm lạnh dây điện xuống âm hơn trăm độ để chống ù -> đúng là điên.
              sau.ph
              • nguyenha7940
                • Feb 2010
                • 643
                #8
                Bên đó Mod thì há hốc mồm ra nghe thánh phán.... Chỉ dám nói em không hiểu về Bán dẫn lắm....
                Em ko quen thuộc với ss lắm nhưng cũng thấy mạch trên và mạch của bác newbe cơ bản là giống nhau, chỉ khác cặp trans là thuận nghịch để khuếch đại dòng (mạch bác Newbe là Darlington). Còn phần đèn phía trước xuất K là đúng bài để lái mosfet rồi. Nói chung đây là mạch hybrid khá đơn giản.
                PS. Nhìn lại hình thì ko phải cặp thuận nghịch
                BachDuong, 30/8/19
                Mấy cao thủ của xóm cột cờ mang mấy cái hình của con classA đang chạy nào đó ra nói như Thánh sống là con dùng mạch đó đây chạy được nghe hay lăm...( Tuantranphu...) bảo chỉ cần xem mạch thôi không cần xem mấy cục sắt đó đâu thì lưỡi tụt vào dạ dày....
                Ở đây tôi nói và dẫn chứng máy vừa lắp xong chạy hay đây.
                sang đây thì bạn nói luôn là mạch vẽ sai sao chạy được....
                còn vẽ đúng thì dòng chỉ có 0.3A đưa công thức đàng hoàng.... Zener 1,5V qua 2 tiếp giáp BE x 0,6V = 1,2V. Còn lại 0,3V trên trở 1 ôm -> 0,3A....
                ThankT.L.M
                • nguyenha7940
                  • Feb 2010
                  • 643
                  #9
                  Thanks bạn T.L.M....
                  Cách tính của bạn rất rõ ràng...
                  • T.L.M
                    • Aug 2011
                    • 3917
                    #10
                    Với điều kiện là 2 trans mắc darlington. Còn như trong hình trên vẽ sai Q1 nối tắt BE của Q2 nên nó không dẫn đâu.
                    Tụ nối tầng chỉ có 2,2uF mà kéo 3 con điện trở ở cực G thì mất hết bass.
                    sau.ph
                    • nguyenha7940
                      • Feb 2010
                      • 643
                      #11
                      Bên vnav người copy mạch ( vẽ sai như bạn nói ...) nói như rồng mô tả về mạch đó...
                      Cả làng bên đó há hốc mồn nghe...
                      https://vnav.vn/threads/ban-ve-%D0%9...0.81347/page-6
                      Mình phản bác gần như bạn mod bên đó nói mình spam...
                      • nguyenha7940
                        • Feb 2010
                        • 643
                        #12
                        Mà bạn có công nhận vẽ trở đến học sinh lớp 10 ptth cũng không đến nỗi dốt thế đúng không...
ID:	1712637 con R=10k//R3=12 K trẻ con nó vẽ thành 1 con trở 5,6k cho nhanh, cho đỡ rối rắm không cẩn thận lăp lại nhầm ( vì nhìn mạch có biết là sai như bạn đâu...)
                        Zener có trở rồi còn cắm thêm biến trở vào cho nó oai nữa chứ...
                        • duong_act
                          • Nov 2008
                          • 4903
                          #13
                          Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
                          Muốn đàm đạo kỹ thuật thì sang bên này còn muốn xem jack bằng vàng, dây bằng bạc, cặp loa bãi giá trăm củ và mát mẻ thì sang bên đó
                          • nguyenha7940
                            • Feb 2010
                            • 643
                            #14
                            Thì mình sang đây đàm đạo về kỹ thuật mà...
                            không sợ lại có lỗ hổng kiến thức...
                            • duong_act
                              • Nov 2008
                              • 4903
                              #15
                              Mình vừa theo link bác dạo qua vài bài.
                              Bình thường class A nó có nhiều nấc nguồn để chuyển khi công suất thay đổi. Đằng này lúc nào cũng duy trì dòng trung bình 6A mỗi vế thì khác gì cái lò nướng.
                              Xưa mình cũng tham gia bên đó. Bác nghe bên đó thì cứ phải kiểm chứng lại cho chắc ăn.
                              Con darlington mắc thế mà chạy được thì đúng thánh nhân
                              nguyenha7940 Tìm hiểu thêm về nguyenha7940
