Nhờ phân tích mạch...
Mình nghĩ mạch này ban đầu có Rk lớn, không có Ck nên nghe hay nhưng âm lượng nhỏ. Một tay mơ nào đó (chắc là họ hàng xa của Tờ lờ mờ ) tìm cách tăng âm lượng lên bằng cách giảm Rk và thêm tụ Ck. Kết quả là phân cực bị lệch, tụ Ck triệt hồi tiếp âm còn rất nhỏ. Mạch này kêu rất to nhưng chất lượng thì ...
[QUOTE=T.L.M;n1712743]
Để có độ khuếch đại lớn, người ta đã thêm tụ Ck vô rồi. Giảm Rk quá nhỏ, hskđ tăng không đáng kể, mà lại làm mạch trở thành class AB, tín hiệu lớn sẽ bị méo, xén mất bán kỳ âm.
Bỏ qua lý thuyết cứ ráp nhiều vào thì đó chỉ là chuyện nhỏ tốt thì để không thì thay cái 1 cơ bản là có cái để so sánh khi chỉnh sửa .
Leave a comment:
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
Thank bạn đã phân tích. Nhưng như trong hình vẽ, mạch này có tác dụng hồi tiếp âm không....?????
Tụ 200 v to mà chất còn dở hơn tụ nhỏ vì ở đó chỉ có vài v giống như thay tụ nguồn main máy tính đó khi xưa mình dùng tụ mỹ 10-33 uf 35 v xíu tháo từ bo máy cũ ra chất âm hay hơn tụ nhật to đùng ,
Leave a comment:
hồi tiếp âm thì ai làm trong ngành âm thanh (ampli) đều biết , người ta lấy tín hiệu từ ngõ ra của tầng sau , đưa về ngõ vào đảo của tầng vào phía trước để làm giảm hệ số khuếch đại của mạch ,làm cho mạch chạy yếu bớt lại theo tỷ lệ chọn trước , nếu không có đường hồi tiếp này thì tín hiệu ra sẽ không được "sửa" lại , tự do khuếch đại khó kiểm soát , dẫn đến tự kích .tín hiệu hồi tiếp âm sẽ đưa tín hiệu có pha ngược với tín hiệu dương có tại katot sẽ làm giảm hệ số khuếch đại lại . các mạch khuếch đại 2 transistor tầng đầu đều có mạch hồi tiếp âm giống như này .
Leave a comment:
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbác TLM phân tích sai vài chỗ của mạch khuếch đại đèn điện tử này rồi , ngõ vào MM (castride)nó cần độ khuếch đại lớn , nên tầng đầu lấy độ lợi cao , vì thế Rk1 nhỏ ,
Leave a comment:
Quocthai có nói đến đường hồi tiếp âm.... Vậy đường hồi tiếp âm có tác dụng gì hả bạn....
Và ở trong mạch này đường hồi tiếp âm có phát huy tác dụng của nó không bạn...
Leave a comment:
bác TLM phân tích sai vài chỗ của mạch khuếch đại đèn điện tử này rồi , ngõ vào MM (castride)nó cần độ khuếch đại lớn , nên tầng đầu lấy độ lợi cao , vì thế Rk1 nhỏ , còn điện áp của tụ hồi tiếp 6v3 là bình thường , vì điện áp hồi tiếp trên Rk1 nhỏ , vì giá trị điện trở này nhỏ .còn tụ Ck2 điện áp dùng cao , do Rk2 lớn , dòng katot chạy về anot sẽ có áp cao , do đó điện áp tụ Ck2 phải lớn, tầng này không cần độ lợi cao , nên lấy Rk2 lớn là chấp nhận được , còn đường hồi tiếp , vì là hồi tiếp âm , nên tụ Ck1 không thể làm thất thoát xuống mass hết được , Để bác tuyen nhan phân tích thêm thì sẽ chính xác hơn .
Leave a comment:
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMạch này không hẳn là sai, nhưng hơi lạ:
- Rk1=330 là quá nhỏ (thường thì phải vài ba k) nên đèn 1 dẫn rất mạnh trong khi đèn 2 dẫn rất yếu.
- Ck1 dùng tụ chỉ có 6,3V mà Ck2 lại dùng tụ 200V là quá thừa (áp tại k2 chỉ khoảng vài chục V thôi)
- Đường hồi tiếp về điểm A hầu như vô tác dụng, vì nó qua tụ Ck1 xuống mass hết.
Leave a comment:
Leave a comment:
Các bạn điện tử Việt Nam nhiệt tình và phân tích rất bài bản....
Nhân tiện hỏi luôn mạch này họ vẽ thế nào. Đúng sai chỗ nào. Xin cám ơn...
Tags: None
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamNhịp 2/4 1 trường canh có 2 nốt đen. Nhịp 3/4 1 trường canh có 3 nốt đen. Nhịp 4/4 1 trường canh có 4 nốt đen.
Các điệu nhạc sẽ có âm bass ở phách mạnh. Dồn 2 trường canh 2/4 thành 4/4 chơi điệu chachacha, nghe "kỳ cục" lắm....-
hôm nay, 07:05 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi bqvietDatasheet PT4115 có sẵn sơ đồ chuẩn, lắp theo đúng nó là xong. Mạch cực đơn giản luôn.
hôm nay, 00:31 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cháu có biết gì về nhịp 2/4 hay 4/4 đâu, hôm bữa hỏi chú nhạc sĩ kia nói là để 2/4 ạ....
Hôm qua, 21:47 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamNhịp 4/4 người ta mới chọn điệu Chachacha. Cháu viết nhịp 2/4 thì 2 trường canh mới hoàn thành điệu chachacha. Khi đó sẽ có lúc không khớp với tiếng trống điệu chachacha. Thời gian hành âm nhanh 120 cháu nên chọn điệu disco sẽ hay hơn....
Hôm qua, 20:21 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Theo gợi ý của bác, cháu dịch xuống vài nốt đây:...
Hôm qua, 16:42 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamHay quá dinhthuong ơi!
Tôi có sự góp ý nhỏ thế này:
1- Chachacha thường viết cho nhịp 4/4, ít thấy nhịp 2/4 lại là điệu Chachacha.
2- Đoạn Bao nhiêu yêu thương ......và điệp khúc bao nhiêu hân hoan..... cao quá làm sao ca sĩ hát nổi?...-
Hôm qua, 15:31 -
bởi chinhnguyen9Thú thật tôi lúng túng không biết nên gọi thế nào cho đúng nhất về dòng sản phẩm này.
Tham khảo trên AliExpress về dòng sản phẩm này, dù là hàng có thương hiệu họ cũng chưa có tên gọi khác. Ở VN có lẽ các shop muốn nhấn mạnh trong cách gọi để bộc...-
Hôm qua, 10:46 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6Pbác cho e xin sơ đồ mạch dc k ạ...
Hôm qua, 10:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Tập tành Musescore vài ngày cũng có sheet nhạc rồi đây bác. Mời bác chơi gita thử nha!...
06-05-2024, 07:26 -
bởi chinhnguyen9Rất sorry cùng các bạn Trong bài vửa post có một lổ hổng về nguyên lý vì nếu các mosfet chay giống như tiếp điểm contactor thì 16 van đóng cắt trên hoạt động OK. Nhưng khổ nỗi nó chì dẫn một chiều như vậy để đáp ứng cả hai tình huống...
05-05-2024, 09:27 -
Leave a comment:
