Các bác cho e hỏi: Quạt trong mạch này sẽ quay khi nhiệt độ LM35 đạt 70 độ C phải không nhỉ? Nếu cần cho quạt quay ở nhiệt độ thấp hơn thì làm thế nào nhỉ?
Mạch quạt tự động
Chân GND LM35 đừng nối đất trực tiếp mà thông qua một/vài đi-ốt Xốt-ky.
- 1 like
Dạ cái này dễ thôi ạ. Chú dùng biến trở để nâng áp của chân gnd cảm biến lên ạ. Ví dụ chú muốn tran dẫn ở 40 độ thì nâng áp chân đó lên 0.3v ạ. Khi ấy áp ra của cảm biến là 0.3 + 40 độ x 10mv = 0.7v. Dòng ra của con cảm biến này nhỏ lắm ạ ko chắc đã đủ để tran làm quạt quay đâu. Hiện nay có nguồn tổ ong dùng trực tiếp 1 con điện trở nhiệt mắc nối tiếp khi nóng là quạt quay luôn...
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtDạ cái này dễ thôi ạ. Chú dùng biến trở để nâng áp của chân gnd cảm biến lên ạ. Ví dụ chú muốn tran dẫn ở 40 độ thì nâng áp chân đó lên 0.3v ạ. Khi ấy áp ra của cảm biến là 0.3 + 40 độ x 10mv = 0.7v. Dòng ra của con cảm biến này nhỏ lắm ạ ko chắc đã đủ để tran làm quạt quay đâu. Hiện nay có nguồn tổ ong dùng trực tiếp 1 con điện trở nhiệt mắc nối tiếp khi nóng là quạt quay luôn...
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtỒ, đang thấy nói về LM35 chứ còn cảm biến nào nữa!
Ở #3 đó bạn, con nhiệt điện trở đó, trích nguyên văn: "Hiện nay có nguồn tổ ong dùng trực tiếp 1 con điện trở nhiệt mắc nối tiếp khi nóng là quạt quay luôn..."
Dạ khi mát dưới ngưỡng nhiệt thì nó hông dẫn nữa đâu ạ quạt sẽ ngừng quay. Con này cháu thấy hình dáng nó giống con bảo vệ nhiệt gắn vào cuộn dây của mô tơ quạt ấy ạ. Nó thường gắn bằng keo vào trong cuộn lọc đầu ra nguồn tổ ong ấy. Chắc cũng hông phải linh kiện gì cao siêu đâu ạ vì cái mạch nguồn cũng bình thường thôi ạ...
bởi xuanthiettivi em bị mất remote lỡ vào chế độ usb giờ không chọn lại source được. ai có file nạp cho em xin với ạ. Model 32HD957T2
hôm nay, 10:53 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi chinhnguyen9Đa tạ lời cảm ơn của bạn. Mến!
hôm nay, 05:06 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi thebinhzChắc là không được đâu bạn ơi
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi thebinhzCảm ơn bạn nhiều nha
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
