Dò tìm dây đứt ngầm.
  • T.L.M
    • Aug 2011
    • 3917
    #46
    Đo được thời gian truyền mà không biết vận tốc truyền thì tính chiều dài thế nào được? Sai rành rành ra đấy mà bác bảo không thuyết phục.
    Dùng pin nối tiếp điện trở quẹt vào đầu dây cáp tạo xung vuông. Xung này truyền đến cuối sợi cáp (chỗ đứt) thì phản xạ dội lại. Dùng oscillo đo khoảng cách giữa xung ban đầu và xung phản xạ hết bao nhiêu ns là tính được chiều dài. Không tin thì bác hỏi các cao thủ RF như quế duong, bqviet xem có đúng không.
    vi van pham = lan huong thứ 2.
    sau.ph
    • T.L.M
      • Aug 2011
      • 3917
      #47
      Ặc.Ặc. Ặc.
      chiều dài, có đủ lọai thời gian, thầy bói không biết làm tóan chia để tính vận tốc, mà cũng chẳng cần biết vận tốc đi bộ, lại phán người khác bốc phét .
      Lại nói nhảm. Đang tìm chiều dài đoạn dây bị đứt. Có đâu mà có.
      sau.ph
      • vi van pham
        Moderator
        • Oct 2007
        • 3136
        #48
        Ha. ha. ha. ha.
        Thầy bói không biết xung điện khác xung cơ. Xung điện cũng phản xạ dội lại như xung cơ.
        Ha.ha.ha.
        Dốt còn hay cãi. chiều dài sợi dây tốt chia cho thời gian truyền sóng sẽ là vận tốc xe .
        Xem giảng đồ xung thời gian đi xe bao nhiêu ms nhân với vận tốc xe là chiều dài dây đứt.
        Cục pin không cần biết vận tốc truyền trong sợi dây điện cũng tính ra chiếu dài chỉ có thầy bói tính được ko có người thứ 2.
        ha.ha.ha
        • T.L.M
          • Aug 2011
          • 3917
          #49
          Dân viễn thông ai cũng biết tín hiệu bị phản xạ ở cuối cáp dẫn. Bác không biết lại chê người khác.
          Dây thẳng vận tốc truyền nhanh, dây cuộn lò xo vận tốc chậm, vậy lấy vận tốc nào?
          Máy siêu âm có 2 đầu, đầu thu đặt ở đâu?
          sau.ph
          • vandong1111
            • Jul 2016
            • 216
            #50
            Cháu cũng có biết sơ sơ trong đường truyền siêu cao tần có sóng phản xạ nhưng có chỗ chưa hiểu. Với đoạn đường truyền là dây đồng thẳng dài, thì dòng điện trên đoạn đó giống sóng dừng hay sóng chạy của đoạn dây cơ học ạ.
            Cháu cảm ơn các chú các bác
            • T.L.M
              • Aug 2011
              • 3917
              #51
              Nếu tải không đúng trở kháng thì sẽ tạo ra sóng dừng đặc trưng bởi thông số SWR (stand wave ratio).
              sau.ph
              • vi van pham
                Moderator
                • Oct 2007
                • 3136
                #52
                1- Dân viễn thông ai cũng biết tín hiệu bị phản xạ ở cuối cáp dẫn. Bác không biết lại chê người khác.
                2- Máy siêu âm có 2 đầu, đầu thu đặt ở đâu?
                Ha.ha.ha.
                1- Thầy bói lấy cục pin, quẹt 1 cái kích electron đi được 1 đọan có giá trị x ohm. Hết năng lượng electron dừng lại thấy bảng báo đường 1 chiều, cấm lưu thông. Dù đã hết năng lượng, electron cũng quay lại điểm xuất phát để thầy bói lấy ốc xy lồ ra đo rồi kết luận:
                " quẹt pin sẽ có điện thế phản xạ ngược chiều với điện thế kích."
                2- Thầy bói có trí tuệ siêu phàm, không bình thường. Không ai đủ khả năng giảng dạy. Thầy bói mua máy siêu âm dò khuyết tật mà tự đặt đầu dò. ha.ha.ha.
                p/S: Thầy có trí tuệ siêu phàm, lấy " điện thế phản xạ" thay cho xung rada. Bộ quốc phòng đang cần thầy lắm, bỏ thời gian tám nhảm trên này về binh chủng rada có ích hơn.
                • tuyennhan
                  • Nov 2007
                  • 3367
                  #53
                  Quet5 thế nào để có xung vuông . làm sao cho xung dội lại trong thời gian ns nếu làm được thì trên cả LH .
                  • T.L.M
                    • Aug 2011
                    • 3917
                    #54
                    Trong youtube có hướng dẫn cách làm, công thức tính toán đầy đủ. Ai biết về cao tần xem sẽ hiểu. Không biết thì cứ cãi cố.
                    sau.ph
                    • T.L.M
                      • Aug 2011
                      • 3917
                      #55
                      Ha.ha.ha.
                      1- Chứng tỏ bác chẳng biết gì về truyền sóng cao tần.
                      electron chỉ đi được 1 đoạn? vậy lấy đèn led gắn cuối đường dây có sáng không? Đúng là bốc phét.
                      2- Bác bí lù nên không biết đặt đầu thu ở đâu.
                      Ngày xưa thì bác không biết hơi nước có thể hơn 100 độ, cứ gân cổ cãi. Bây giờ không biết sóng cao tần phản xạ như thế nào, lại gân cổ cãi tiếp.
                      sau.ph
                      • vi van pham
                        Moderator
                        • Oct 2007
                        • 3136
                        #56
                        1- ha.ha.ha truyền sóng cao tần là lấy cục pin quẹt vào sợi dây điện.
                        2- Thiến sỹ bói tóan có đầu óc cao siêu bất bình thường, sóng vuông, sóng điện từ, sóng cơ, sóng biển đều giống nhau nên tự mua lấy máy về học. ha.ha.ha
                        • T.L.M
                          • Aug 2011
                          • 3917
                          #57
                          Quẹt pin tạo xung vuông. Mà xung vuông thì có hài bậc cao.
                          Bác toàn hỏi những câu vớ vẩn như con nít.
                          sau.ph
                          • vi van pham
                            Moderator
                            • Oct 2007
                            • 3136
                            #58
                            Ở phi trường, tôi thấy 1 nhóm người tay cầm cuc pin quẹt vào dây đồng chỉa lên trời. Thì ra họ dùng sóng hài bậc cao bắn vào bầu trời đo phản xạ từ máy bay.
                            ha.ha.ha.
                            Sóng nào cũng là sóng, sóng biển cũng như sóng rada.
                            ha.ha.ha.
                            Ngày xưa có ông thầy bói cứ cãi cái autoclave áp suất tăng là nhiệt độ tăng. NGU đến 5 năm sau vẫn còn NGU.
                            ha.ha.ha đừng đánh trống lãng.
                            • tuyennhan
                              • Nov 2007
                              • 3367
                              #59
                              Nguồn youtube không tin được nếu chưa được kiểm chứng , có anh gì đăng năng lượng free và cả nhiên liệu thay thế xăng nếu tin thì điện và xăng có tăng giá cũng chẳng lo .
                              Dây đứt là mạch hở quẹt sao mà có xung , xem rồi thì nêu ra xem có đáng tin không rồi mới xét tiếp .
                              • T.L.M
                                • Aug 2011
                                • 3917
                                #60
                                Đang nói chuyện trong cáp đồng trục lại nhảy sang chuyện trên trời. Bác không biết gì về sóng cao tần thì chỉ nên ngồi dựa cột.
                                Chuyện hơi nước đã bị @ paddy đưa clip chứng tỏ bác sai rồi, còn cãi cố.
                                sau.ph
                                T.L.M Tìm hiểu thêm về T.L.M
