Tôi buồn quá ông QT ơi, ở đâu tôi đến ông chơi làm quen, uống rượu !?........chia buồn.
Mạch vi xử lý tiêu thụ 200mA gắn vào acquy 100Ah được không ?
Em cũng không hiểu nổi bác ạ. Lúc đầu em cũng cho rằng đó là rờ le dòng (khi dòng tăng cao thì đóng tụ đề vào) Nhưng khi xem kỹ thì chắc chắn nó là rờ le áp bác ạ. Nó quấn bằng dây nhỏ, khi sụt áp thì nó nhả ra, áp cao thì hút vào.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttôi đọc thấy đoạn cuối này mà không tài nào hiểu nổi bên Nhật họ xài làm sao? ở nhà bác thì có cục biến áp hạ áp thì nó còn bị tụt áp ( chắc do biến áp nhỏ ) rồi thì rơ le áp đóng để đề, vậy thì bên Nhật họ chạy thẳng từ lưới điện 100vac thì lấy cái gì để tụt áp cho rơ le áp đóng điện đây, vì nguồn không thể tụt được với công suất của block máy lạnh gia dụng được !
Chắc là hàng zin nó có cuộn dây để hạn dòng, bọn thợ nó vứt ra thay bằng biến áp.
Nếu ông thợ nào láu táu thay cục biến áp lớn hơn chắc là đi die cái bloc.sau.ph
việc gì phải buồn hả bác . cứ vui đi mà thấy thanh thản cuộc đời, tôi thì ở mãi cao nguyên, nhưng tiếc là chẳng biết uống rượu thế mới "khổ' đấy bác à.Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtTôi buồn quá ông QT ơi, ở đâu tôi đến ông chơi làm quen, uống rượu !?........chia buồn.
nói thật là không hình dung được sự hoạt động của nó qua lời bác mô tả, nhưng kỹ thuật thì không có sự du di, tuy nhiên cũng có vài dạng rơ le kiểu đó (so sánh sự giảm áp) nhưng thật ra là nó kiểm soát dòng qua động cơ, để đóng khởi động, bác thấy hiện tượng thì đúng , nhưng lại nói chưa đúng , vì thế mới có bài phản biện như trên..Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtEm cũng không hiểu nổi bác ạ. Lúc đầu em cũng cho rằng đó là rờ le dòng (khi dòng tăng cao thì đóng tụ đề vào) Nhưng khi xem kỹ thì chắc chắn nó là rờ le áp bác ạ. Nó quấn bằng dây nhỏ, khi sụt áp thì nó nhả ra, áp cao thì hút vào.
- Máy này không phải hàng zin mà đã qua tay thợ chế biến lại rồi bác ạ. Máy nó có sao thì em mô tả đúng thế thôi, không phải em chế ra máy này.Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtTôi chấp tay tôi lạy ông trẻ, tôi thua ông toàn tập rồi ! Thế bên nước Nhật họ dùng thẳng vào 100v/60Hz của họ thì cái máy lạnh nào cũng kèm thêm cái biến áp 100v/100v để "hạn dòng" à ???????????????
Bây giờ tôi mới " ngộ " Tôi dám nói với bạn là các thiết bị của Nhật qua tay tôi có đến hàng vạn vạn rồi, chẳng thấy thằng nào đeo bòng cả. Bảo trọng !
- Máy lạnh thông thường sử tụ ngậm chứ không dùng tụ đề như cái củ chuối này. Tại hồi đó người quen kẹt tiền năn nỉ rước nó đi giùm chứ em cũng không ham loại dùng biến áp tổn hao nhiều.
- Nó là hàng cổ dùng cơ, không có mạch điện tử delay 3 phút nên phải dùng biện pháp mạnh để thúc cho bloc chạy.sau.ph
Thực ra câu hỏi này không thừa tí nào. Một tải thông thường, thí dụ như mạch điện tử, khi lắp vào nguồn 9V 1A, hay 9V 100A cũng sẽ chỉ tiêu thụ 200mA thôi. Nhưng nối vào nguồn 100A có cái nguy hiểm rất lớn, là nhỡ trong lúc thao tác bị chạm chập gì đó giữa 2 dây cấp nguồn thì dòng sẽ rất lớn, có thể chảy nhựa bọc dây, hoặc cháy dây.
Một giả định nữa, giả sử anh cấp nguồn cho mạch qua con 7805. Nếu tụ lọc sau 7805 bị chạm chập, thì:
a. Đối với nguồn 1A sẽ chỉ cấp 1A thôi, điện áp nguồn sẽ bị giảm xuống (thí dụ còn 4V)và con 7805 sẽ lãnh đủ 1A, và điện áp thấp 4V chạy qua nó. công suất tiêu tán trên nó =4W
b. Đối với nguồn 100A thì dòng có thể lớn hơn (không biết bao nhiêu, giả sử 3A) và điện áp rơi trên 7805 vẫn còn nguyên 9V. Công suất tiêu tán trên nó =27W. Nếu giải nhiệt không tốt, sẽ bị hư.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Lại bà nhóc này nữa, thế cầu chì họ để làm gì ? Đơn giản là nhu cầu đến đâu họ làm đến đó, thứ nữa là kinh tế.... Tôi muốn có cái ăc-quy 1000000AH trong thân thể và trọng lượng của cái 7Ah để chạy xe đạp điện vi vu du lịch qua 64 tỉnh thành, tôi chẳng sợ gì dòng nó khỏe cả, tôi chỉ sợ nó yếu làm tôi cũng yếu theo thôi, thưa cô nhóc dễ thương !
bác lại xúi dại nữa rồi ...! tôi chia tay rượu 30 năm rồi , nên chẳng dại gì ôm nó nữa, Rượu nó là đứa xỏ lá lắm ,nó toàn cho mình đi trên mây thôi...!Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtNâng chén tiêu sầu, lại càng sầu hơn ! ông QT làm quen với rượu đi !
Cô Nhóc này dễ thương ghê ![ATTACH=CONFIG]68830[/ATTACH]
Hihi, Nhóc biết là rất nhiều anh lắp mạch chẳng dùng cầu chì...Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtLại bà nhóc này nữa, thế cầu chì họ để làm gì ? Đơn giản là nhu cầu đến đâu họ làm đến đó, thứ nữa là kinh tế.... Tôi muốn có cái ăc-quy 1000000AH trong thân thể và trọng lượng của cái 7Ah để chạy xe đạp điện vi vu du lịch qua 64 tỉnh thành, tôi chẳng sợ gì dòng nó khỏe cả, tôi chỉ sợ nó yếu làm tôi cũng yếu theo thôi, thưa cô nhóc dễ thương !
Nhóc thích xì păm,
Hi hi.
Nhà tôi lúc trước có máy lạnh loại này,nó không phải là biến thế mà là biến dòng,sử dụng relay thế,hoạt động giống như T.L.M đã nói.Nó có chức năng bảo vệ quá dòng của bloc.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết- Nhà mình đang dùng máy lạnh nội địa Nhật sử dụng điện 100V. Tất nhiên là thợ phải gắn thêm cục biến áp cho nó. Blốc nó khởi động bang tụ đề, đóng ngắt bằng rờ le áp. Khi đóng điện, bloc chưa quay được làm điện áp sụt xuống, rờ le áp nhảy lên đóng tụ khởi động. Khi bloc quay đủ tua, dòng điện giảm xuống, áp tăng trở lại, rơle hút ngắt tụ đề ra. Nếu bây giờ thay cục biến áp thật to, áp không sụt thì bloc không khởi động được chắc chắn sẽ cháy máy.
Một kinh nghiệm xương máu : Trước đây tôi có sử dụng 1 cái Video camera ( từ thời nó còn chạy bằng pin Ni-Cd 6V) . Một lần chuẩn bị đi miền núi ( không có điện ) nên tôi sắm ắc quy 6V 6A để dùng cho được lâu . Khi nối ắc quy vào máy , bật lên thì..."teo" máy...Sửa máy thì nó hỏng phần nguồn vào...Sửa xong , chạy với pin : OK , chạy với Adapter :OK , chạy với ắc quy thì lại..."teo"....Sửa tiếp :vẫn bệnh cũ .Sửa xong , lần này đường dây từ ắc quy vào máy tôi cuốn quanh cái lõi fe-rít hình xuyến 3 vòng . Bật lên thì ....OK .Lý do tại sao thì các bác đều hiểu cả....Vậy trong một số trường hợp khi dùng nguồn có dòng lớn thì cũng nên " cảnh giác ".......
Tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtMột kinh nghiệm xương máu : Trước đây tôi có sử dụng 1 cái Video camera ( từ thời nó còn chạy bằng pin Ni-Cd 6V) . Một lần chuẩn bị đi miền núi ( không có điện ) nên tôi sắm ắc quy 6V 6A để dùng cho được lâu . Khi nối ắc quy vào máy , bật lên thì..."teo" máy...Sửa máy thì nó hỏng phần nguồn vào...Sửa xong , chạy với pin : OK , chạy với Adapter :OK , chạy với ắc quy thì lại..."teo"....Sửa tiếp :vẫn bệnh cũ .Sửa xong , lần này đường dây từ ắc quy vào máy tôi cuốn quanh cái lõi fe-rít hình xuyến 3 vòng . Bật lên thì ....OK .Lý do tại sao thì các bác đều hiểu cả....Vậy trong một số trường hợp khi dùng nguồn có dòng lớn thì cũng nên " cảnh giác ".......
Xét về lý thuyết mạch,accu ráp vào máy,bật contact.Do mạch nguồn là DC có tụ lọc nên điện áp sẽ tăng dần, không biến thiên đột ngột, sinh nhiễu điện thế gai lớn gây hại máy.
bác vi văn phạm ngồi thế kia thì hỏng hết phụ tùng.hehe.trường hợp của bác thetung e cũng đã gặp cái máy chụp hình xài pin 6V nhưng câu dây acquy bình 6v5A vào nó không cho khởi động.hehhee
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
