hỏi có thể mắc tụ bao nhiêu pf nối tiếp với thạch anh 12mhz dùng cho 89c51?
  • hỏi có thể mắc tụ bao nhiêu pf nối tiếp với thạch anh 12mhz dùng cho 89c51?
    vấn đề là mình mua lộn tụ 33pf thành 3pf, ở nhà mình có tụ 104 và 103 nửa bây giờ mình có thể dùng các tụ đó không?
    mấy con tụ ceramic 33p khá rẻ, đừng vì tiếc của vớ vẩn mà nhọc thân, hổng lẽ bây giờ mình kêu bạn mắc // 11 con tụ 3pF để được giá trị 33pF thì tuy là đúng lý thuyết đó, thực tế vẫn chạy đc luôn nhưng người ta sẽ bảo là khùng xã hội, vì thế cứ mua lại chính xác tụ cần dùng, cái nào lộn để dành làm việc khác.
    Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
    Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
      rẻ mà, mua mới
      5k dc 1 bọc, tha hồ dùng
        cám ơn mấy bác, em mới đi mua rồi, chạy xe 15 cây mua mấy cái tụ bé xíu, 10 con 2k
          không dùng tụ chỗ thạch anh thì mạch vẫn chạy
            Không biết là chạy cái gì nhưng vi điều khiển sẽ ko chạy, mình bị 3 lần tụ 22p cho thạch anh 20Mhz bị đứt chân, hở mối hàn và kết quả là MCU nghỉ mệt vô thời hạn cho đến khi khắc phục bọn tụ. Còn với bọn MCU chạy xung nội thì phải thiết lập và bỏ cả thạch anh ngoài + tụ đi mới chạy.
              Cũng tuỳ ...
              DĐ : 0984 334 368
                Nguyên văn bởi Odette Xem bài viết
                không tụ thạch anh vẫn chạy
                  Mọi người có thế xem qua bài này : http://www.dientuvietnam.net/forums/...16f877a-16979/
                    Rất cám ơn bạn đã chia sẻ, có phim ảnh chứng thực thì mình tin bạn nói đúng, cũng như trong bài liên kết của bạn ngheanchuavo bêb trên thì mình biết ko có tụ thạch anh thì có 3 trường hợp xảy ra cho MCU "ngủ khò", "mộng du", "ác mộng" , có khả năng con 89 của bạn khá tốt nên vẫn hoạt động trong trạng thái "mộng du", con của mình kém hơn tí nên đành "ngủ khò", và thật may mắn chúng ta chưa gặp hiện trạng "ác mộng".
                      ko tụ mạch vẫn chạy hả mấy bác @@
                        Bạn chưa đọc hết bài rồi. Anh F có trả lời :
                        " Trên lý thuyết, tụ không làm thay đổi tần số dao động của thạch anh, nó có thể làm thay đổi biên độ, hoặc làm méo dao động (thường không sin, không vuông).
                        Thay đổi tụ có thể làm cho dao động nhanh ổn định (tụ nhỏ), tụ lớn có thể lâu đạt tới trạng thái ổn định hơn, nhưng lại cho dao động "đẹp" hơn.
                        Tuy theo Mode chọn là HS hay XT mà biên độ dao động thay đổi.
                        Tất cả thông tin này đều nằm trong datasheet của các con chip, bạn nên đọc kỹ.
                        Không chọn thông số mò mẫm kiểu như bạn thanhlap nói ở trên, các thông số tụ hoạt động ổn định theo từng Mode của từng loại PIC đều có ghi rõ trong datasheet, vậy nên làm theo datasheet, chứ không nên làm theo cách thiết kế dao động của 8051.
                        Chúc vui. "
                          Cứ lắp theo datasheet là tốt thôi mây bác ak,e lam theo data chay tốt cả năm ko sao nek hjhj
                            Không tụ vẫn chạy nhưng độ ổn định kém đi nhiều. Bộ dao động của 89 vốn đã yếu ớt nên nếu mà nó yếu đi thì phải biết rồi đấy . Có thể có lúc nó ngủ khò, mộng du như bạn gì nói
                            ngoanrazor Tìm hiểu thêm về ngoanrazor
                            • nick22
                              Trả lời cho Máy điện châm ?
                              bởi nick22
                              01-12-2025, 13:23
