vấn đề là mình mua lộn tụ 33pf thành 3pf, ở nhà mình có tụ 104 và 103 nửa bây giờ mình có thể dùng các tụ đó không?
hỏi có thể mắc tụ bao nhiêu pf nối tiếp với thạch anh 12mhz dùng cho 89c51?
mấy con tụ ceramic 33p khá rẻ, đừng vì tiếc của vớ vẩn mà nhọc thân, hổng lẽ bây giờ mình kêu bạn mắc // 11 con tụ 3pF để được giá trị 33pF thì tuy là đúng lý thuyết đó, thực tế vẫn chạy đc luôn nhưng người ta sẽ bảo là khùng xã hội, vì thế cứ mua lại chính xác tụ cần dùng, cái nào lộn để dành làm việc khác.Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
Không biết là chạy cái gì nhưng vi điều khiển sẽ ko chạy, mình bị 3 lần tụ 22p cho thạch anh 20Mhz bị đứt chân, hở mối hàn và kết quả là MCU nghỉ mệt vô thời hạn cho đến khi khắc phục bọn tụ. Còn với bọn MCU chạy xung nội thì phải thiết lập và bỏ cả thạch anh ngoài + tụ đi mới chạy.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtkhông dùng tụ chỗ thạch anh thì mạch vẫn chạyNếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Cũng tuỳ ...Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtkhông dùng tụ chỗ thạch anh thì mạch vẫn chạy
DĐ : 0984 334 368
không tụ thạch anh vẫn chạyNguyên văn bởi Odette Xem bài viếtKhông biết là chạy cái gì nhưng vi điều khiển sẽ ko chạy, mình bị 3 lần tụ 22p cho thạch anh 20Mhz bị đứt chân, hở mối hàn và kết quả là MCU nghỉ mệt vô thời hạn cho đến khi khắc phục bọn tụ. Còn với bọn MCU chạy xung nội thì phải thiết lập và bỏ cả thạch anh ngoài + tụ đi mới chạy.
Rất cám ơn bạn đã chia sẻ, có phim ảnh chứng thực thì mình tin bạn nói đúng, cũng như trong bài liên kết của bạn ngheanchuavo bêb trên thì mình biết ko có tụ thạch anh thì có 3 trường hợp xảy ra cho MCU "ngủ khò", "mộng du", "ác mộng"Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết
, có khả năng con 89 của bạn khá tốt nên vẫn hoạt động trong trạng thái "mộng du", con của mình kém hơn tí nên đành "ngủ khò", và thật may mắn chúng ta chưa gặp hiện trạng "ác mộng".
Bạn chưa đọc hết bài rồi. Anh F có trả lời :Nguyên văn bởi Odette Xem bài viếtRất cám ơn bạn đã chia sẻ, có phim ảnh chứng thực thì mình tin bạn nói đúng, cũng như trong bài liên kết của bạn ngheanchuavo bêb trên thì mình biết ko có tụ thạch anh thì có 3 trường hợp xảy ra cho MCU "ngủ khò", "mộng du", "ác mộng"
" Trên lý thuyết, tụ không làm thay đổi tần số dao động của thạch anh, nó có thể làm thay đổi biên độ, hoặc làm méo dao động (thường không sin, không vuông).
Thay đổi tụ có thể làm cho dao động nhanh ổn định (tụ nhỏ), tụ lớn có thể lâu đạt tới trạng thái ổn định hơn, nhưng lại cho dao động "đẹp" hơn.
Tuy theo Mode chọn là HS hay XT mà biên độ dao động thay đổi.
Tất cả thông tin này đều nằm trong datasheet của các con chip, bạn nên đọc kỹ.
Không chọn thông số mò mẫm kiểu như bạn thanhlap nói ở trên, các thông số tụ hoạt động ổn định theo từng Mode của từng loại PIC đều có ghi rõ trong datasheet, vậy nên làm theo datasheet, chứ không nên làm theo cách thiết kế dao động của 8051.
Chúc vui. "
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
