Dù bạn dùng cách nào đi nữa, tăng áp lên 5V thì dòng còn rất nhỏ. (cắt cell chỉ là nói đùa thôi, phải có dụng cụ chuyên nghiệp )
Mình chỉ cần đủ để nạp pin, còn dòng cell thì đến 3,6A nếu mạch có hiệu suất là 50% đi nữa, thì dòng tầm 180mA vẫn còn khá là dư so vơi nhu cầu của mình
Để làm mạch tăng áp DC, có 2 cấu hình thông dụng : boost và charge pump. Ngoài ra có thể dùng mạch dao động nghẹt (blocking). Dù theo cấu hình nào, về mặt nguyên tắc điện áp đầu vào ít nhất cũng phải cao hơn Vgs của MOSFET hoặc Vbe của BJT đầu vào. Vì vậy thực tế các mạch tăng áp đầu vào chỉ có thể rút tới 0,8V (về nguyên tắc có thể tới 0,65V nhưng ít tác dụng) nhưng không thể thấp hơn.
Thiết kế có tài tình đến đâu vẫn phải nằm trong giới hạn quy luật vật lý.
Ở diễn đàn đã có luồng giải thích rất rõ rằng : bản chất pin mặt trời là nguồn có nội trở rất lớn, suy ra nó gần với nguồn dòng hơn là nguồn áp. Cái điện áp danh định của nó mà nhà sản xuất nêu mà không nói gì thêm là đo giữa 2 cực khi không tải; điện áp đó sẽ giảm xuống rất nhanh khi gắn tải. Cũng chính vì nội trở lớn, có thể ngắn mạch 2 cực pin mặt trời khá lâu mà không lo hỏng; đồng thời nối trực tiếp pin mặt trời vào ắc-quy mà không cần bất kỳ cái mạch nào trung gian.
Cách tối ưu trong trường hợp cụ thể này là gắn nối tiếp các tấm pin lại sao cho điện áp cực đại lớn hơn điện áp cục pin li-ion một chút, có thể lên tới 6V. Không cần mạch trung gian nào ở giữa hết cả. Tự cái tấm pin nó sẽ "chỉnh dòng" xạc tùy theo điều kiện chiếu sáng.
Cảm ơn bạn mình tìm được vài model Ti hỗ trợ input từ 0,3V. Nhưng giá thành 1 con vẫn còn đắt tầm 4$ đến 6$ chưa tính phí vận chuyển. Mình vẫn thiên về hướng mạch tăng áp không dùng ic hơn, vì mấy cái mạch trên ebay họ rao chưa tới 3 đo mà đã là thành phẩm.
Thông tin này thì mình có biết, nhưng vấn đề của mình không phải là để nạp pin mà là mạch tăng áp. Nếu mình hiểu không nhầm ý bạn thì nếu nối cell vào các mạch tăng áp tùy dòng ra mà áp của cell bị sụt ? nếu vậy thì mình nghĩ còn khó khăn hơn vì bản thân áp cell đã thấp.
Phuơng án mắc nối tiếp mình đã giải thích vì sao mình không muốn.
Nếu chạy được thì mắc song song nhiều mạch qua điốt xung ở ngõ ra.
Mình có xem cái này, thử giả lập trên Psim thì nó cho ra dòng rất thấp 20mA và áp chỉ lên đến 2V, mình là dân ngoại đạo nên cũng không biết có chỉnh sửa để tăng áp lên nữa được không. bạn giải thích về diot xung thêm được không?
