Led là diod phát quang mà bác "Châu". diod thì làm gì có điện trở nội.
thế này nhé:điện trở là mặt thể hiện của áp và dòng,bác cứ lấy U/I khắc sẽ ra trở ngay lập tức,có điều đó là trở phi tuyến chứ ko phải tuyến tính(nôm na là trở phụ thuộc áp và dòng)
ví dụ:bạn lấy áp cho led là 2V,dòng qua nó là 10mA thì trở của nó sẽ là:2KOhm!
trên đời này chưa có chất nào phổ biến mà lại không có điện trở nội cả!!!!
"led hạn dòng" ở đây hiểu theo nghĩa thoáng,có nghĩa là khi đạt đến giá trị dòng bão hòa(giả sử 30mA nhé),thì nó sẽ tăng thêm rất ít nếu bạn tăng thêm áp,và nó sẽ "đứt bóng" nếu bạn tăng áp quá nhiều,như vậy,lợi dụng dòng max của nó để "hạn dòng" là vậy đó.
hic,chẳng biết diễn đạt thế nào cho các bác hiểu bây giờ,thôi thì đành khuyên các bác là đừng bao giờ mắc led mà ko có trở hạn dòng vậy! rất nguy hiểm!
Hà hà .... em rất thích trả lời những câu hỏi mà bác "Châu" đặt ra (những câu hỏi mang tính ẩn). Bác "Châu" cùng thảo luận nhé.
Nguyên văn bởi voduychau
Bác đưa ví dụ đúng rồi V=2V, I=10mA ==> R= 2/0.01 = 200 Ohm chứ không phải 2KOhm. Bác đã bao giờ thấy trên 1 mạch điện người ta để R của Led = 200 Ohm chưa?
điện trở là mặt thể hiện của áp và dòng,bác cứ lấy U/I khắc sẽ ra trở ngay lập tức,có điều đó là trở phi tuyến chứ ko phải tuyến tính(nôm na là trở phụ thuộc áp và dòng) !!!!
Diode được cấu tạo bởi tiếp giáp p-n, 1 điện áp được đặt vào (V+ ở cực anode, V- ở cực cathode) sẽ tạo ra một điện trường, tác động vào các hạt mang điện sinh ra một lực điện trường làm cho chúng chuyển động có hướng tạo ra quá trình dẫn điện đi qua tiếp giáp p-n.
Như vậy điện áp chỉ có tác dụng tạo ra lực điện trường trong trường hợp này.
Đúng vậy trên đời này không có gì là không có điện trở cả, trong trường hợp này nó chính là điện trở vi phân, R=dV/dI, được xác định tại một điểm tĩnh bất kì trên đường đặc tính U,I. Bác có nhớ đường đặc tính U,I của nó không,
ví dụ: Xét quá trình thuận ở thời điểm quá độ đi, lấy một đoạn đặc tính từ a --> b, vậy R= (Ub-Ua)/ (Ib-Ia). U biến thiên rất nhỏ, trong khi đó I biến thiên rất lớn ==> R rất là nhỏ.
Còn ở thời điểm dẫn ổn định U không đổi, I không đổi ==> R này không tồn tại.
==> Led không hề có điện trở nội như bác miêu tả lấy U/I ra 200 Ohm.
Thứ nhất: Led (light emitting diode) tức là diode phát quang chứ không phải đèn có dây tóc, nên không "đứt bóng".
Thứ hai: Khi bác tăng áp quá cao, sinh ra lực điện trường lớn đánh thủng lớp tiếp giáp p-n ==> hỏng Led.
Em đoán thế nào bác Châu cũng quay trở lại mà . (Nên thật lòng rất vui)
Việc mắc điện trở hạn dòng là đương nhiên, Công thức tính điện trở theo định luật Ohm. Bác nhớ không có R của Led đâu đấy.
thực tình do điện trở nội của led(khi dẫn điện) quá nhỏ nên người ta không lưu ý đến nó,chứ không thể nói rằng led không có điện trở nội,có điều điện trở này không giống như trường hợp của con điện trở tuyến tính,nó phụ thuộc dòng và áp.Nếu áp và dòng(tại 1 thời điểm) mà xác định thì việc tìm ra điện trở nội là hoàn toàn có thể!
led là diode phát quang,nó ko có dây tóc nên ko đứt bóng,đó chỉ là ngôn từ bình dân của Nam bộ diễn tả trạng thái hư hỏng của LED mà thôi,khà khà
à mà nói trên đời này ko có chất ko có điện trở nội là thiếu chính xác đấy,có vài chất đạt được trạng thái siêu dẫn trong phòng thí nghiệm,khi làm lạnh nó đến 1 mức nào đó.để tránh "chiến tranh " nên tôi phải nói khéo như vậy thôi.
xin lỗi vì tối qua mắt mũi thế nào mà lại tính ra được đến 2kohm,đúng ra là 200ohm,cám ơn ToànThắng88 đã phát giác
Quá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Mạch tạo sương là tự dao động.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...
Chuyện này cũ rồi.
Hàng hóa sx ra, chuyển...
bao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
Chào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
Trong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
