ban mail cho minh đi, mình send cho. mình quên không mang theo nên bạn mail cho mình đi rồi mình gửi bãn mạch cho, mạch của mình cũng đơn giản lắm, ráp là chạy
Ai giúp dùm tui mạch Led sài IC555 và IC4017.Tui bấm thank cho bất kỳ ai cho ý kiến
Tui nói thật, trước sau gì ta cũng phải lắp mạch, vậy tại sao không thực hành test trực tiếp với linh kiện thực tế mà cứ đi tin vào mấy cái mô phỏng vớ vẩn. Đầy cái mô phỏng ngon xong ra làm thì tịt còn mô p[hỏng không chạy ra thực tế lại chạy.
mạch của mình nè, ráp là chạy thôi, miễn phải bàn. mạch này mình làm cả chục lần đều OK hết, bạn thay con transistor trong hình bằng con C828 là OK ngay. http://www.mediafire.com/imageview.p...myn2o3&thumb=4
anh ơi cho em hỏiNguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtmạch của mình nè, ráp là chạy thôi, miễn phải bàn. mạch này mình làm cả chục lần đều OK hết, bạn thay con transistor trong hình bằng con C828 là OK ngay. http://www.mediafire.com/imageview.p...myn2o3&thumb=4
mạch trên anh đã test chưa anh?
Mạch trên chạy đó bạn. Khi bạn thử 555 mà nó cho 1 bóng sáng có thể có 2 trường hợp: 1 là bạn ráp điện trở, tụ nhỏ quá nó nháy nhanh qua khiến bạn không thấy rõ. 2 là nó die rồi. Bạn ráp mạch hay mo phỏng vậy. Bạn nên thử bằng test board trước, sau đó mới làm mạch.Nguyên văn bởi trantung18 Xem bài viếtanh ơi cho em hỏi
em làm nó chạy rồi mà no' nháy nhanh wa giờ phải làm sao để nó chạy chậm lạiNguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtMạch trên chạy đó bạn. Khi bạn thử 555 mà nó cho 1 bóng sáng có thể có 2 trường hợp: 1 là bạn ráp điện trở, tụ nhỏ quá nó nháy nhanh qua khiến bạn không thấy rõ. 2 là nó die rồi. Bạn ráp mạch hay mo phỏng vậy. Bạn nên thử bằng test board trước, sau đó mới làm mạch.
càng chậm càng tốt
mong được giúp đỡ
nối chân dương của các con led lại với nhau=> led mắc // mà // thì dòng thế nao nhỉ. dùng tran kéo dòng nữa chứ nhỉ?! chỉ nối như vậy đèn...tối umNguyên văn bởi vnsat Xem bài viếtvì tín hiệu ra ở chân của 4017 bé nên bạn nối chung các led chân dương lại với nhau và thêm con biến trơ cho con ic555 để tạo các hiệu ứng khac nhau. mình đã từng làm mạch thật mạch này lần sau mình sẽ gửi toàn bộ lên . chúc bạn thành công
FM
nó nháy nhanh thì lắp thêm biến trở đẻ đ/chỉnh tần số,ko thì tăng giá trị của trở mà ko nữa thi tăng gtri tụ. e thổ dân,toan làm vậyNguyên văn bởi trantung18 Xem bài viếtem làm nó chạy rồi mà no' nháy nhanh wa giờ phải làm sao để nó chạy chậm lại
càng chậm càng tốt
mong được giúp đỡ
FM
Tran C828 cũng được, tran trên hình vẽ càng tốt, hoặc không C1815 cũng được ( Khoảng 6 led 1 ngõ ra nếu C1815 ). Còn không đơn giản nhất là anh sài nguồn 12V. Ở mỗi ngõ ra mắc 1 dãy nối tiếp 2 bóng đến 3 bóng , và mắc // 3 đến 4 dẫy là sáng được không cần qua trans.Nguyên văn bởi thanh65 Xem bài viếthe he các đại ca cái mạch này cung hay quá đi!!! dùng tran đẻ khuýech dòng cho led. nhung dùng con C828 được không? hay nhất thiết phải dùng con trans trên hình vẽ?
Trích:
anh ơi cho em hỏi
mach minh dua len la minh da lam roi, minh lam chay ro ro luon, minh da tes thanh cong roi, de tang giam toc do nhay cua led thi ban tang hoac giam gia tri cua tu hoa la duoc
thật sự bạn làm mạch thật chưa mà chắc chắn đèn sẽ tối um vậy.Nguyên văn bởi dongduong Xem bài viếtnối chân dương của các con led lại với nhau=> led mắc // mà // thì dòng thế nao nhỉ. dùng tran kéo dòng nữa chứ nhỉ?! chỉ nối như vậy đèn...tối um
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
