nói như zeronic hơi bị được đấy
Công dụng của npn & pnp
Các bác Nói đi cũng phải nói lại ví nhứ mạch đa hài dùng tran npn thay bằng pnp cũng vẫn ok chỉ cần đảo nguồn là đc.nếu dùng led thì đảo lại led. Hoặc trog mạch .đa hài dùng 555 đầu ra chân số 3 nếu mắc npn hay pnp đều đc nó vẫn cho ta 1 cái đèn nhấp nháy đây thôi.quan trong khi sử dúng npn hay pnp ta cần chú ý xem tín hiệu vào tran là 1 hay là 0 .từ đó ta quyết định dùng tran loại nào và cách mắc . Ơ đây mình không nói đến tần số, hệ số khuyết đại, điện áp làm việc của tran .còn để mà thay thế bất kì con tran nao cũng phải con cùng chủng loại hoặc tương đương mà 1 số mạch yêu cầuLast edited by vuthehiep; 26-03-2013, 22:54.Email:
phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
hjhjhj...Bởi thế...'' muốn trở thành học giả thì ngay bây giờ ...'' bác nhỉ !!!Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtBởi thế, tôi để dấu hai châm mà không viết thêm nữa...
DĐ : 0984 334 368
Mình tìm được cái Khuếch đại âm thanh, muốn lắp mới ... nhưng mình chỉ có mỗi 2 loại Transistor 2SC1775 và 2SC5200 toàn là Transistor ngược .
Bác nào quen thay ngược rồi giúp mình sửa lại với ... Thay 2SC5200 cho con 2SA1943 , thay 2SA872 bằng 2SC1775
thấy các bác đều nói "thay được tuốt" mà dốt quá chẳng biết thay thế nào ! lên đây cầu cứu vậy !
Sơ đồ đây ạ :
Bác lấy bút xóa, xóa chữ C, lấy bút dạ kim viết lại bằng chữ A trên thân mấy con transistor mà bác muốn lắp vào vị trí của 2SA... Bác sẽ có 2SA 5200 và 2SA 1775. Tha hồ mà lắp.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtMình tìm được cái Khuếch đại âm thanh, muốn lắp mới ... nhưng mình chỉ có mỗi 2 loại Transistor 2SC1775 và 2SC5200 toàn là Transistor ngược .
Thế là XONG.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Úi chà ... đúng là mình bắt đầu " đãng trí " rồi ... đơn giản vậy mà cũng không nghĩ ra ... càng nghiên cứu , càng học ... lại càng ngu đi ... thế mới chết chứ lịNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtBác lấy bút xóa, xóa chữ C, lấy bút dạ kim viết lại bằng chữ A trên thân mấy con transistor mà bác muốn lắp vào vị trí của 2SA... Bác sẽ có 2SA 5200 và 2SA 1775. Tha hồ mà lắp.
Thế là XONG.
--- Quả thật chuẩn như Lê Duẩn luôn bác ạ ... sau khi xóa chữ ... mình lắp thử ... phải nói âm thanh quá trung thực ( ampli đèn gọi bằng cụ luôn )
... nhất là tiếng pháo tép ... y như thật luôn
Kiểu này mình phải đi đăng ký bản quyền ... không mấy thằng Sony , Panasonic , Yamaha ,... nó ăn cắp thì chết
Theo như "chất âm" mà bác QD đề cập thì đúng là XONG rồi ạNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi tò mò hỏi kỹ thêm một chút: Thế là bác đã lắp, XONG rồi hả bác QD ?
Vừa lắp xong lúc 20g10 hôm nay ... có một ông đam mê âm thanh quá ... phi hẳn SU-30 đến nhà mua về trang bị cho phòng karaoke đây này . Không tin thì gọi điện hỏi ông ý !Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi tò mò hỏi kỹ thêm một chút: Thế là bác đã lắp, XONG rồi hả bác QD ?
Chết nỗi mình bán rẻ quá ... có hơn 5 tỷ bạc
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtVừa lắp xong lúc 20g10 hôm nay ... có một ông đam mê âm thanh quá ... phi hẳn SU-30 đến nhà mua về trang bị cho phòng karaoke đây này . Không tin thì gọi điện hỏi ông ý !
ớ sao có chữ trung quốc góc dưới vậy bác @queduong (dưới chữ Vọng)
facebook:
Đây là cái "cạc vi dít" của ông chủ quán karaoke, làm sao mà bác QD trả lời chú Sang được. Có số đt đó, chú gọi điện trực tiếp mà hỏi chứ?
Tôi chỉ quan tâm đến chất âm của cái Hâmli mà bác QD mới ráp cho quán thôi. Thật tuyệt...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Câu hỏi cho thấy bạn chưa tự tìm hiểu về "2 kon NPN và PNP", việc trước hết nên làm trứoc khi đặt câu hỏi. Và thứ hai, bạn không chắc thực sự muốn hiểu rõ về chúng (Đó chỉ là cảm nhận mang tính cá nhân của mình thôi).Nguyên văn bởi QUOCNHAN161 Xem bài viếtcác pác cho e hỏi về 2 kon NPN và PNP có công dụng khác nhau như thế nào.
khi nào dùng NPN, khi nào dùng PNP
cảm ơn các pác nhìu
Nhưng dù sao nó cũng là câu hỏi mang tính căn bản mà cũng có nhiều người không dám hỏi hoặc lười hỏi. Mình thích anh em trên này dù là người mới hay kỳ cựu nên chia sẻ tri thức để cùng nhau phát triển (chứ không phải "dìm nhau" để kéo nhau cùng ...suy thoái)
Vì bạn hỏi khác nhau về "công dụng" nên mình mới nói bạn chắc chắn không tự tìm hiểu hoặc tìm hiểu quá ít, quá ngại (không nói là lười) tìm hiểu. Vì dù là người "bị" đi học thì cũng đều bị nhồi nhét ngay từ đầu là cả NPN và PNP đều chỉ có chung một công dụng đó là khuếch đại và điều khiển dòng điện.
Câu hỏi thứ hai: "khi nào dùng NPN, khi nào dùng PNP" vì thế cũng không hay lắm. Vì nó cho thấy cách hiểu cứng nhắc của bạn rằng "chỉ có thể dùng NPN" hay "phải dùng PNP" trong các "khi" khác nhau. Câu trả lời là: Lúc nào cũng có thể dùng NPN và đồng thời cũng có thể dùng PNP! Sự khác nhau chỉ là chiều dòng điện, cực tính điện áp trên các cực của chúng. Sự ngược nhau này dẫn đến sự ngược lại của nguồn điện và các thành phần linh kiện có phân cực tham gia vào mạch.
Từ đây suy ra, bất cứ mạch nào, nếu nó hoạt động độc lập, thì đều có thể thay thế các "kon" NPN bằng PNP và ngược lại. Nhưng đồng thời sẽ dẫn tới việc phải đảo chiều của nguồn điện và đảo chiều của các linh kiện có phân cực trong mạch đó! Hiệu quả hoạt động của mạch sau khi chuyển đổi là y hệt nhau.Bạn SV nào có nhu cầu thưc tập thì pm mình nhé. Thông tin liên hệ xem của mình nhé!
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
