Xin giúp em sử dụng rơ le 5 chân
  • Xin giúp em sử dụng rơ le 5 chân
    Em chào các anh.
    Hiện tại em đang gặp một bài tập về cách sử dụng rơle 5 chân, bài tập đưa ra là có 1 rơ le 5 chân, 1 loa báo động và 1 đoạn dây, bài tập đưa ra là làm cách nào khi cho 1 dòng điện đi qua đoạn dây đó và chạy qua rơle 5 chân, khi ta cắt đoạn dây đó thì loa báo động kêu, em nghĩ mãi mà ko cách nào làm đc, rất mong được sự hướng dẫn từ anh chi, em mới học điện tử lên ko biết nhiều mong các anh thông cảm.
    Chân thành cảm ơn
    Role loại này có cả tiếp điểm thường đóng và thương hở. thường đóng là khi không được cấp nguồn thì cặp tiếp điểm này chập lại (để kiểm thường đóng hay thường hở thì dùng đồng hồ vạn năng mà đo). Chuông báo động sẽ được nối tiếp với tiếp điểm thường đóng. Bình thường khi đựoc cấp nguồn cặp tiếp điểm này mở ra làm cho còi không kêu. Khi cắt dây thì role mất điện, tiếp điểm này đóng lại cấp nguồn làm còi kêu.
      em cảm ơn anh, em cũng mang máng hiểu nhưng chưa tư duy ra được, anh có thể giúp em vẽ 1 sơ đồ đơn giản cho mạch trên được không ạ.
        Bạn có thể xem theo luồng này : http://www.dientuvietnam.net/forums/...ead.php?t=7724
        Mạch qua loa ban đầu không có điện do loa không kêu
        Cắt dây => loa kêu: tức là đoạn dây cắt là đoạn nối với Role => Role ngắt mạch thường làm hở mạch but bây giờ Role ngắt là đóng mạch qua cái LOA => Loa kêu
        Role 5 chân: 1 chân chung nối với toàn mạch
        2 chân của cuộn dây
        2 chân là tiếp điểm: thường một dây qua thiết bị, 1 dây đất để ngắt mạch
        Chúc bạn làm tốt, có gì bạn cho ý kiến.
          em cảm ơn các anh, em làm được rồi .
            các anh xem em thiết kế như này có đúng với bài tập không
              Em dùng Proteus mà mô phỏng sẽ biết kết quả thoy. Chỉ thay đổi dây nối sao là đc.Fine!
                Nguyên văn bởi dinh_dong Xem bài viết
                Bạn lưu ý là cái còi( buzzer) thì nó mới kêu .Còn loa khi cấp dòng điện DC nó sẽ không kêu đâu (mà còn có thể bị cháy nữa )
                  em thấy nhìu ý kiến quá, như hình trên các anh thấy nếu làm theo đó có ổn không, nếu ko cho em xin 1 lời chỉ bảo để em hiểu.
                    Nguyên văn bởi halongit Xem bài viết
                    Cách đó ổn rồi ,nhưng bạn cần phải gắn còi (như còi xe máy chẳng hạn ) thì nó mới kêu . Còn loa (loại mà ta dùng để nghe nhạc) nó chỉ kêu khi có dòng xoay chiều (AC) qua nó .
                    À quên ,bạn cần phải nối chân Chung(com) của rele vào + 12v
                      em có 1 con loa 12v DC loa dùng cho báo động anh à, vậy có dùng được không anh, vì mạch trên em làm dùng cho 12v DC chỉ cấp cho loa và thông qua Role để điều khiển đóng mở khi có sự cố cắt dây.
                        Cái hình của bạn sửa lại như vậy mới đúng . NC : = thường đóng ; NO : thường hở C : chung Khi cắt mạch cấp cho rele thì nó sẽ đong12v sang NC làm còi kêu
                        Bạn thử cấp nguồn 12V vào 2 đầu "loa" của bạn .Nếu nó phát ra tiếng kêu thì dùng được
                          anh ơi
                          NC: normal close -> thường đóng
                          NO: normal open -> thường mở
                          C: Common -> Chung
                          Theo em hiểu khi trong mạch có dòng điện role chuyển về NO, khi bị cắt dây mạch mất điện Role chuyển về NC loa kêu
                            Xin lỗii , tôi nhầm và đã sửa lại . Cái này chính xác chân rele
                            anh ơi
                            C: Common -> Chung
                            Thì đúng như vậy mà !
                              anh có thể làm ơn vẽ lại cho em sơ đồ trên dc ko, em ko thấy dây âm của nguồn cấp vào chỗ nào của Role, hay đấu chung vào chân âm của loa lẫn Role. HIC
                              halongit Tìm hiểu thêm về halongit
