có ai bít xin chỉ mình cách sử dụng rơle với ( 5 chân và 8 chân) chân nào mắc với nguồng nào xin nói rõ, thank.mình muốn làm mạch dùng quang trở để điều khiển đèn nhưng ko bít sử dụng rơle
chào bạn.
mình nói cho bạn về cái role 5 chân nhé, còn loại 8 chân bạn tự tìm hiểu nhé
loại Relay 5 chân gồm các chân sau:
thành phần chính của Relay chính là cuộn hút và tiếp điểm
+chân 1và chân 2 được nối vào cuộn hút, khi có điện vào cuộn hút sẽ hút tiếp điểm chuyển từ vị trí 4 xuống tiếp điểm 5
+ chân 3: đặt điện áp(nếu là loại Relay12V thì đặt 12V DC vào đây)
+ chân 4, chân 5: tiếp điểm.
Thường thì chí thấy loại 5 hoặc 8 chân. Loại 5 chân thì như trên còn loại 8 chân thì thêm 1 tiếp điểm nữa tức là gồm thêm 3 chân tương đương chân 3, 4, 5 của rơ le 5 chân. Nếu là loại 8 chân omron thì dễ dàng thấy sơ đồ chân phía trên của role.
mình sử dụng điện 12v vào mạch và điều khiển đèn sử dụng 220v và mình mua rơle như hình vẽ thì phải đưa nguồn 12v vào đâu và 220v vào đâu! xin nói cụ thể dùm có hình minh họa càng tốt!thank, nếu đấu nhằm thì có chết rơle không?
đương nhiên 12 V phải đưa vào cuộn dây còn đầu 220 V mắc nối tiếp với Rơ le tuy nhiên phải chọn rơ le có tiếp điểm chịu được dòng điện qua tải nói chung là khi chuyển mạch rất dễ phát sinh tia lửa điện rất dễ o xi hóa tiếp điểm. SAo 0 dùng rơ le bán dẫn, triac, diac hoặc SCR nhỉ
Những cái loại mạch tắt mở đèn = ánh sáng có nhiều lắm
Xin hỏi bạn vuthaonguyen là có thể thay Rơle bằng SCR như thế nào, vấn đề là ở chổ mình chưa biét cách tắt SCR ( tất nhiên là phải bằng mạch điên), xin bạn chỉ giáo
A relay is an electrical switch that opens and closes under the control of another electrical circuit. In the original form, the switch is operated by an electromagnet to open or close one or many sets of contacts. It was invented by Joseph Henry in 1835. Because a relay is able to control an output circuit of higher power than the input circuit, it can be considered to be, in a broad sense, a form of an electrical amplifier.
Giới thiệu cho các bạn data sheet 1 loại relay 4 chân SSR
Có thể vào website của OMRON xem, có rất nhiều....
Relay cơ thường có rất nhiều loại, phụ thuộc vào điện áp điều khiển, dòng tải ( điện áp + dòng cho tiếp điểm ), hình dáng ... ( 4, 5, 6, 8 chân ).
Chú ý : - Lựa chọn relay sao cho phù hợp với điện áp điều khiển.
- DÒng tải và điện áp tương ứng với thiết bị cần đóng ngắt.
VD : relay 5VDC 7A- 240VAC/ 10A- 24VDC : điện áp điều khiển 5VDC, tải ngõ ra 24VDC hay 240VAC ( tương ứng với dòng ).
- SSR ( solid state relay ) : relay bán dẫn thường có 2 loại : SSR AC\AC và SSR DC\AC.
SSR AC\AC : tín hiệu điều khiển AC, tải AC
SSR DC\AC : tín hiệu điều khiển DC, tải AC
Tín hiệu điều khiển và tải nên tra cứu theo hãng sản xuất khi chọn thiết bị.
thông thường trên thân rơle có ghi rõ sơ đồ, nhưng nếu ko có thì xác định bằng cách dùng đồng hồ ( ĐỐI VỚI RƠLE 5 CHÂN), chạm kim vào 2 chân bất kỳ nêu thấy số ohm từ vài trăm thì đó là cuộn khiển( nối với nguồn điện) kêt tiếp chập kim vào 2 chân nào đó mà thấy trở = 0 thì 2 chân này thường đóng khi rơle chưa cấp điện, chân còn lại sẽ nối thông với 1 trong 2 chân kia khi cấp điện cho relay,Rơle 8 chân thì cách đo cũng tương tự có khác 1 tý xíu, nghe thì có vẻ loằng ngoằng nhưng cũng đơn giản thui.
Quá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Mạch tạo sương là tự dao động.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...
Chuyện này cũ rồi.
Hàng hóa sx ra, chuyển...
bao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
Chào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
Trong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
