cho em xin mạch chỉ dùng 2 tran c828 1led nguồn 9V
Mạch điều khiển đèn bằng cách sờ tay
-Nếu bạn dùng nguồn 9V từ adaptor thì ok, rất nhiều mạch. Đơn giản chỉ cần mắc 2 tran theo kiểu dalington, còn LED mắc vào colector là xong. khi sờ tay vào B thì đèn bật sáng ngay,Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcho em xin mạch chỉ dùng 2 tran c828 1led nguồn 9V
- Nếu bạn dùng pin 9V thì lại hoàn toàn khác. Bạn phải làm 1 miếng đồng như hình vẽ, khi ấn thì ngón tay sẽ đặt vào khe hở giữa 2 miếng đồng, điện trở của người sẽ phân cực cho tran làm LED sáng.
- Hiện đại hơn nữa là loại cảm biến mà không cần tiếp với chất dẫn điện như thế, có thể điều khiển qua một lớp nhựa(hoặc chất khác không dẫn điên) đó là kiểm cảm ứng điện dung, muốn làm được bạn phải học về vi điều khiển
Bạn đấu song song đèn với 1 cái tụ 100uF đảm bảo nó sẽ sáng sau khi bạn ko bấm nữa trong 10sNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcho em hỏi luôn mach nào mà dùng 1tran+1 tụ.khi minh bấm nút rồi bỏ ra đèn sáng thêm khoảng 5s rồi tắt
.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtem muốn hỏi mạch dùng tran + tụ cơ
Tại sao fải đúng mạch dùng tran+tụ thì bạn mới dùng. Sơ đồ gửi kèm có đúng ý bạn không. Nếu dùng đèn thì nó sẽ sáng trog vài s sau đó tối dần.
Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viết.
vì em muốn đèn nó sáng như nhau chứ không lịm dần
Keep moving forward...
thế thì mắc thêm con đệm dùng IC số (7400,7414,7400,..)Nếu chưa biết dùng IC số thì thay cái Led bằng 1 con role sau đo dùng tiếp điểm của nó để đog điện cho LEDNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
