Từ 1 pha thành nhiều pha ?
    Nguyên văn bởi vovanphuoc Xem bài viết
    Vào đây cũng gặp được người quen
    chào Phanta
    vovanphuoc = hoangphuc2208
    Ủa, hoangphuc nào nhỉ? vovanphuoc nào nhỉ? Ta quen nhau khi nào nhỉ?
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
      CHú em làm sao có chuyện đó sảy ra được? 220VAC ==> biến áp ra nhiều pha ???
      Vô lý hơn nữa là >=3 pha ???
      hay là chú nhầm ???
      Nhiều cấp điện áp thì okie,
      1 pha => 3 pha
      đó là cái biến tần dùng để chỉnh tốc độ của motor 3 pha đó bạn
        Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viết
        Có nguồn điện một phase hả các bác. Có phải là nguồn điện chỉ có một chu kỳ lên hoặc nửa chu ky xuống thôi à? Còn cái scott transformer của bác Châu viết đầy đủ là Scott-T transformer (hay Scott connection) em thấy nó chỉ chuyển nguồn 2 phase thành nguồn 3 phase và ngược lại thui chứ có chuyển từ 3 phase thành 6 phase đâu? Xem Scott-T transformer
        Điện bác đang xài ở nhà, (1 dây pha, 1 dây trung tính) là điện 1 pha, bác BXNgoc ạ.
        Còn nếu bác lấy 2 dây pha để có 380V thì cũng chẳng ai gọi đó là 2 pha cả. Người ta gọi là 1 pha, dùng điện áp dây.
        Nhưng nếu lấy qua biến áp nối hình T để có góc lệch 90 độ, thì lúc đó mới gọi là 2 pha.
        Hệ thống 4 pha, thực chất là hệ 2 pha, với các đầu ra đối xứng nhau. Từ 2 vec tơ lệch nhau 90 độ, lấy đối xứng thêm thành 2 vec tơ nữa, tổng cộng là 4 vec tơ lệch nhau đều 90 độ.
        Hệ thống 6 pha, thực chất là hệ 3 pha, lệch nhau 120 độ. Nhưng nếu có các cuộn dây đối xứng, thì sẽ nhân đôi lên thành 6 pha, mỗi 2 pha liên tiếp nhau lệch nhau 60 độ.
        Trong thực tế, người ta ít dùng chỉnh lưu 4 pha và 6 pha. Mạch 6 pha thường được làm thành 2 mạch 3 pha đối xứng nhau qua tâm, và dùng 2 mạch chỉnh lưu tia. 2 trung điểm của nó sẽ nối với nhau qua cuộn kháng cân bằng dòng.
        Các biến thế hình T thường không dùng để chỉnh lưu. Nó dùng để tạo ra các mạch có góc pha lệch 90 độ, dùng trong đo lường. Thí dụ như người ta dùng 2 bộ biến áp, nối theo kiểu T, để làm lệch 90 độ, để có thể dùng Watt kế thông thường, nhưng đo Var. Đây là sơ đồ các mạch VAR metter hoặc VARHOUR metter khi chưa có các công tơ điện tử. Và người ta gọi biến áp đó là Phase shift transformer.
          Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viết
          có ý kiến thế này:
          nguồn AC 220V ===> biến áp ra nhiều pha (số pha >= 3) ===> chỉnh lưu nhiều pha===>lọc ===>ra DC
          cách làm này có ưu/nhược điểm thế nào?mời các bạn cùng thảo luận
          Theo mình thì cách đó cũng chẳng cải thiện được ripple của DC out.
          Vì tần số cơ bản 50Hz (hay 100Hz nếu qua chỉnh lưu cả chu kỳ), vẫn sẽ truyền qua các khâu, cho dù là nghịch lưu hay gì gì đó.
          Ví dụ như U vào qua chỉnh lưu toàn sóng được điện áp DC, điện áp này đã có ripple 100Hz (nhiều hay ít tùy mạch lọc), sau đó nghịch lưu ra 3 pha thì cái ripple 100Hz vẫn tồn tại trên điện áp 3 pha, dù tần số của điện áp này có cao thì biên độ của nó vẫn ripple 100Hz, nên khi chỉnh lưu thì ở DC out vẫn ripple 100Hz, và vẫn cần tụ lớn để lọc 100Hz chứ không đơn thuần dùng tụ nhỏ để lọc tần số cao của AC 3 pha.
          Imagine all the people
          Living life in peace...
            dung mach doi pha la xong
              bác châu thấy nó ứng dụng vào cái gì vậy?
              hay là bộ biến tốc
                Nguyên văn bởi quocthai Xem bài viết
                Ở PC1 ngoài bắc, bọn tôi vẫn gọi là 2 pha 380V hoặc 2 pha 0,4KV
                  Anh gọi là gì cũng được. Nó chỉ là cái tên.
                  Nhưng nhóc thấy thường thường, phía nguồn thì người ta gọi là nguồn 2 pha. Vì nó lấy 2 dây pha. Nhưng phía thiết bị thì người ta lại gọi là thiết bị 1 pha.
                  Thiết bị 1 pha 380 V hơi hiếm. Thường, các anh chỉ thấy gồm: máy hàn hồ quang, máy hàn tiếp xúc, máy chỉnh lưu điện giải, máy biến áp cách ly, điện trở đốt nóng...
                  Người ta gọi là thiết bị 1 pha, vì kết cấu của nó chẳng khác gì các thiết bị cùng loại, xài điện 220V cả.
                  Ngày trước, ở miền nam có tồn tại 2 mạng điện: mạng 380/220 và mạng 208/127. Các thiết bị một pha 220 V, khi nối vào mạng 380/220 thì dùng 1 dây pha, 1 dây trung hòa (nguồn 1 pha). Nhưng khi nối vào sử dụng mạng 208/127 thì lại dùng 2 dây pha.
                  Papa của Nhóc kể, căn nhà kế bên sử dụng công tơ điện 1 pha 110v (thực ra là 127). Nhưng khi mua máy điều hòa không khí 220 V thì không xài được, lại phải xin lắp thêm công tơ 3 pha, để có thể lấy 2 dây pha 208V, mà xài cho cái máy điều hòa ấy.
                  Nghĩ cũng vui vui.
                  Nhóc thích nghịch điện,
                  Nhóc thích xì păm,
                  Nhóc thích trêu mấy anh.
                  Hi hi.
                    như vậy chỉnh lưu nhiều pha vẫn không cải thiện được độ gợn sóng à ?(theo lời "toymaker")
                    Vấn đề ở đây là định luật bảo toàn năng lượng.
                    Nguồn AC 50Hz có tần số đập mạch năng lượng là 100Hz.
                    Nếu đầu ra là tải DC (tạm cho là P = const), thì áp dụng đ/l bảo toàn năng lượng : phải có phần tử tích trữ năng lượng khi điện áp vào cao, và phóng thích năng lượng khi điện áp vào thấp (xét giá trị tức thời).
                    Phần tử đó chính là điện cảm L và điện dung C.
                    Và chu kỳ tích phóng năng lượng là 100Hz.
                    Cho nên rốt cục lại, để DC out bằng phẳng, chỉ có thiết kế bộ lọc LC ở 100Hz đạt yêu cầu.
                      Bác ToyMaker xem lại thử vấn đề tần số gợn sóng và độ gợn sóng:
                      Chỉnh lưu 1 pha 1/2 chu kỳ: tần số gợn sóng 50 Hz.
                      Chỉnh lưu 1 pha 2 nửa chu kỳ: tần số gợn sóng 100 Hz.
                      Chỉnh lưu 3 pha: 150 Hz.
                      Chỉnh lưu 4 pha: 200 Hz.
                      Chỉnh lưu 3 pha cầu và chỉnh lưu 6 pha: 300 Hz
                      Chỉnh lưu 12 pha, 600 Hz.
                      Đó là tần số gợn sóng. Còn biên độ gợn sóng tùy thuộc vào góc điều khiển cũa Thyristor. Nhưng vẫn theo nguy6n tắc là số pha càng lớn thì biên độ gợn sóng càng nhỏ.
                      Vậy có thể nói tăng số pha lên thì giảm được dung lượng bộ lọc đi rất nhiều lần.
                      Thông thường trong công nghiệp người ta chỉnh lưu 3 pha, 6 pha, chứ ít khi dùng 12 pha. 4 pha thì chắc chẳng ai làm.
                        Đúng vậy, gợn sóng của chỉnh lưu 3 pha là 300Hz, thậm chí không cần mạch lọc thì DC out vẫn không có thời điểm nào giảm xuống dưới 50% áp đỉnh cả, nhưng đó là đối với 3 pha thứ thiệt.
                        Còn 3 pha - ở luồng này - là 3 pha tạo ra từ 1 pha cơ mà !
                        Bởi vậy tui mới phải viện dẫn đ/l bảo toàn năng lượng để chứng minh về gợn sóng 100Hz.
                          Chiu thôi chẳng giám bàn vấn đề này.
                          voduychau Tìm hiểu thêm về voduychau
