mình có đọc qua "mạch điện lý thú" có nhớ đọc đến phần này nghe đâu để tăng công suất, nhưng ko hiểu nguyên lý, mong dc chỉ bảo. cho lun cái hình minh họa nha!
thank!
Diode mắc song song với cuộn dây rele là để dập xung ngược , bảo vệ tranistor đóng mở dòng cho rele . Khi cuộn dây rele bị ngắt dòng điện (do tranistor ngưng dẫn)sẽ phát sinh dòng điện cảm ứng (cùng chiều với dòng ban đầu), dòng điện này sẽ được diode dập do nó được phân cực thuận . Nhờ đó mối nối CE của tranistor không bị phá hủy bởi dòng điện cảm ứng.
Diode mắc song song với cuộn dây rele là để dập xung ngược , bảo vệ tranistor đóng mở dòng cho rele . Khi cuộn dây rele bị ngắt dòng điện (do tranistor ngưng dẫn)sẽ phát sinh dòng điện cảm ứng (ngược chiều với dòng ban đầu), dòng điện này sẽ được diode dập do nó được phân cực thuận . Nhờ đó mối nối CE của tranistor không bị phá hủy bởi dòng điện cảm ứng.
Xin góp ý với pác là dòng cảm ứng sẽ cùng chiều với dòng ban đầu.
Đạo khả đạo phi thường đạo
Danh khả danh phi thường danh
Chính xác là để ngắn mạch dòng tự cảm do cuộn dây của relay sinh ra tại thời điểm ngắt điện. Tùy theo cuộn coil của relay mà gắn diode cho thích hợp.
Có thể mắc diode tại C-E Trans cũng đc.
Mấy anh cho em hỏi:
EM có một relay kiếng DC 24vdc. Khi em cấp theo đúng chiều (tức là chân dương và chân âm đúng cực). Sau đó em đảo ngược lại thì có vấn đề gì không ạ? Em đã thử và bộ nguồn của em bị ngắt. Lý do nào làm cho nguồn bị ngắt?
Mấy anh cho em hỏi:
Đảo ngược cực thì ăn dòng và hút yếu hơn khi không ngược cực nếu các tiếp điểm chỉ tải dòng nhỏ thì vẫn dùng tốt còn tải dòng lớn thì sẽ cháy mặt vít như khi quá tải , khi bạn thử bị ngắt có thể do nguồn cấp thiếu áp hay thiếu dòng .
