được, 2 con tụ đó chỉ góp phần chống nhiễu thôi, ở tần số thấp này ko lo ngại
mạch thu phát hồng ngoại để điều khiển thiết bị từ xa??? help
phiên bản này chậm wa' trời lun chẳng biết sao e toàn phai reset thui.OK XOng hết rùi bac ak.cứ tưởng ở đâu hóa ra wen chưa hàn chân lk.hi.mà sao mạch của e nó thu phat có 2 - 3 met thui ak hay là do led hồng ngoại đó nó phat dc ngắn nhỉ.có cách nào cho tầm thu phat xa hơn k vậy các bác
Gmail:
có thể do tín hiệu đưa vào led phát chưa đủ lớn nên nó không phát được xa. hoặc mắt thu của bạn để ở vị trí không thuận lợi. muốn tăng khoảng cách lên thì thử cho tran kích dòng rồi cho qua led phát. ngày trước mình phát thử dùng 2 con led phát rồi dùng tran kích dòng mà phát được 10m. nếu muốn xa hơn nữa thì dùng RF.Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtmọi người đâu hết cả rồi.help e vớiNever forget who you are!
tín hiệu lấy ở chân 15 của con 2248 bạn cho qua tran kích dòng lên, tín hiệu của chân 15 đưa vào cực B của tran cực C nối với VCC cực E nối với led phát xuống GND . nếu muốn xa nữa thì dùng thêm led phát. nối 2 con led phát song song với nhau. nên để led thu ở vị trí thuận lợi để nó thu cho dễ. mà phát bằng hồng ngoại chỉ được khoảng 10m trở lại thôi. với điều kiện không có vật cản. nếu muốn xa hơn dùng PT2262 và PT2272 làm mạch phát RF được 100m.Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếte cũng cừa làm đc xong dung 2248/49 nhưng tầm xa lại kém wa.bác nhquangdt3k5 có thể hướng dẫn cụ thể đc k.?? hay post cho e xin cái mạch lun đy nói khó hỉu.thank bác nhìuNever forget who you are!
bác xem lại xem đúng chưa? trước kia mình làm chạy ổn định lắm. ở 2 chân của thạch anh dao động cho 2 con tụ khoảng 33p kéo xuống GND. và chú ý chân cẳng của TRANSISTOR. lần đầu mình làm cũng bị sai chân cẳng của tran (DATASHEET sai) cũng không chạy được.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtHiện đang test con này
Lúc test mãi mới chạy ( do PT2249A chết )
Làm mạch in y nguyên lí lắp ko chạy và từ đó ko bao giờ chạy
Bác nào gặp chia sẻ kinh nghiệm với. Ca này rất là khó chịu
cái này khi đã ráp đúng như mạch tui pót thì chạy rất xa, tui đã làm chạy đc khoan 13m,
thứ nhất xem lại mắt phát,
thứ 2 là nguồn tầm 3v thôi,
thứ 3: nếu cần thì bỏ lun con trờ hạn dòng ngay con led phát cho mạnh,
thứ 4: mắt thu loại vỏ sắt 3 chân, có 2 loại, 1 loại nhìn từ trước thấy nó rất tròn, có dấu x bằng nhôm bắt chéo, đối mới mắt này thì để mắt phát chiếu trực diện vuông góc vào, loại thứ 2 nhìn nó có cái đầu trên hơi dài thì nên để mắt thu từ trên chiếu xuống thì tốt hơn.
có thể do mắt phát bị yếu, nên cho tụ lọc nguồn và tụ lọc nhiễu để data bus đi tốt hơn.
thân!TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
trc tiên e thank bac.cho e hỏi RF là j vậy bác.có phải là mạch phát sóng k vậy.mà làm với ic số như bác bảo là PT2262 và PT2272 có đc k vậy hay cần phải có kiến thêm kiến thức j nữa.cái đó ở đâu cũng nhận đc hả bác có vật cản cũng thu phát đc phải k ak.nếu làm bt đc thì bác cho e xin cái mạch nguyên lý nha.thank bác nhìuNguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viếttín hiệu lấy ở chân 15 của con 2248 bạn cho qua tran kích dòng lên, tín hiệu của chân 15 đưa vào cực B của tran cực C nối với VCC cực E nối với led phát xuống GND . nếu muốn xa nữa thì dùng thêm led phát. nối 2 con led phát song song với nhau. nên để led thu ở vị trí thuận lợi để nó thu cho dễ. mà phát bằng hồng ngoại chỉ được khoảng 10m trở lại thôi. với điều kiện không có vật cản. nếu muốn xa hơn dùng PT2262 và PT2272 làm mạch phát RF được 100m.
.hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Gmail:
thank bác nhìu e kiểm tra lai rùi phát ok rui cũng xa nhưng e chưa cho thử tối đa nên chưa být là bao xa nói chung là cũng xa.mà con bác bảo đó là IR(phải k ta).hiii thank bác nhìu mà muốn giữ trạng thái ở đầu ra thì làm sao hả bác ?? trên ic có đầu ra nào giữ trạng thái k vậy.?? chứ ấn xong nhả ra lại hết thì phức tạp lắm nhỉ.phải như dk tv ấn phát bật ấn phát tắt.mạch này mình làm như vậy đc k hả các bác.có cách thì giúp e nha.hiiiiiiii phiền các bác nhìu wa.k být nói j hơn chỉ být thank thank thank nhìuhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtcái này khi đã ráp đúng như mạch tui pót thì chạy rất xa, tui đã làm chạy đc khoan 13m,
thân!
Gmail:
RF này nó phát ở tần số cao khoảng 315MHz có vật cản nó vẫn nhận tốt. làm cái này khó hơn mạch hồng ngoại ( cuộn cảm, ăngten....) nhưng nó phát xa hơn và không bị ảnh hưởng nhiều của vật cản.
đây là sơ đồ mạch phát và thu.
P/S: vào đây tham khảo thêm: http://www.dientuvietnam.net/forums/...u-ph%C3%A1t-RFNever forget who you are!
con 2248/2249 để thu phát hồng ngoại thì tui ko biết có giữ mức ra hay ko, chắc là không, con 2262/2272 tui đã test có giữ mức ra đến khi dc cấp tín hiệu reset thì mới tắt, bạn có thể xem datasheet nó có các mạch RF(RADIO FREQUENCY), IR(tạm dịch là hồng ngoại), về mạch rf thì bạn mun luôn cả mudul thu phát 35k/1 bộ, 100m có vật cản, 300m không gian, tui test rồi, cực xa
à, còn việc "thank" thì bạn ko cần mất công gõ 5 ký tự t,h,a,n,k đâu. trên diễn đàn đã có gắn sẵn nút thank ở dưới góc trái mỗi bài post rồi, chỉ cẩn click cho khỏe,
092 2838 712 --->>
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
