Thắc mắc về transisor
  • phuong197
    Thành viên chính thức
    • May 2010
    • 64
    Em muốn dùng con bjt c1815 làm công tắc đóng mở cho đèn sáng, tín hiệu điều khiển ở cực B là 9v thì điện trở mắc vào cực B bao nhiêu là được. Các bác coi dùm mạch đính kèm rồi chỉ giùm em với
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    bỏ bớt 1 con trans đi bạn, trở khoảng từ 4k7 đến 68k đều được
    • duong_act
      • Nov 2008
      • 4903
      Nguyên văn bởi phuong197 Xem bài viết
      Bạn nối thẳng thôi. Mắc thế kia còn tính gì nữa. Chế độ đóng cắt với cả BJT và Fet trong trường hợp áp kích nhỏ hơn hoặc bằng áp nguồn thì người ta mắc E chung hoặc S chung chứ ko ai mắc kiểu C chung hoặc D chung cả.
      ______
      Sơ đồ của bạn có áp kích= áp nguồn. Bạn muốn chạy chế độ đóng cắt mà lại mắc C chung đó là 1 sự mâu thuẫn đấy
      • longdk
        • Jul 2010
        • 45
        #4
        bạn vao dấtet cua no thu coi Ueb mã cua no la bao nhieu dong ic cua no la bao nhieu thi de dang tinh duoc dien tro noi vao cuc B thoi http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...IBA/C1815.html
        • duong_act
          • Nov 2008
          • 4903
          #5
          Nguyên văn bởi longdk Xem bài viết
          Cực kì khó khăn với sơ đồ kia chứ ko đơn giản như bạn nghĩ. Bạn tính thử xem
          • BH_toshiba
            • Jun 2011
            • 157
            #6
            nếu chỉ là mạch đóng mở thì ko cần thiết phải mắc 2 con như vậy.mà xung gì gấu thế nhỉ,9v cơ ah thường thì mắc điện trở để định thiên chân B thui.còn xung bé tẹo .ngân kíu lại mạch đa hài sẽ có cách giải quyết
            cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
            địa chỉ:
            liên hệ: 0976.494.694
            • superhieu1
              • Jul 2010
              • 1884
              #7
              bạn nên mắc tải theo sơ đồ cua minh, để làm gj? để đảm bảo áp phân cực cho cực B không bị ảnh hưởng bởi trở tải.
              nếu áp cấp cho cuc B la 9v, và theo datasheet thì dòng cực B bạn nên cho 2mA thôi là trán dẫn bão hòa tha hồ, vậy áp rơi trên trở bằng Vbb(áp tín hiệu) - Vbe(áp cố định rơi trên lớp tiếp giáp B-E)
              <=>9-0.7=8.3v. dòng qua trở là 2mA ==> R=8.3/2mA = 4150mA==> bạn chọn trở 4k7
              đây là tính toán theo ước tính dân điện tử nghiệp dư, còn tình toán trong khuếch đại và trong vi mạch thì bạn tính bằng phương pháp chính xác(cần Ic, hệ số bê-ta....)
              theo mình đoán thì bạn dùng 2 con này làm cỗng AND đúng không, hi, nếu như vây, ban co the tham khao thêm IC 7408
              TamPhieuLuuKy@yahoo.com
              092 2838 712 --->>
              • phuong197
                • May 2010
                • 64
                #8
                @superhieu1: Đúng rồi bạn. Nếu mình dùng con 7805 cho 2 ngỏ vào là 9v thì ngõ ra sẽ như thế nào
                phuong197 Tìm hiểu thêm về phuong197
