Em muốn dùng con bjt c1815 làm công tắc đóng mở cho đèn sáng, tín hiệu điều khiển ở cực B là 9v thì điện trở mắc vào cực B bao nhiêu là được. Các bác coi dùm mạch đính kèm rồi chỉ giùm em với
Thắc mắc về transisor
Bạn nối thẳng thôi. Mắc thế kia còn tính gì nữa. Chế độ đóng cắt với cả BJT và Fet trong trường hợp áp kích nhỏ hơn hoặc bằng áp nguồn thì người ta mắc E chung hoặc S chung chứ ko ai mắc kiểu C chung hoặc D chung cả.Nguyên văn bởi phuong197 Xem bài viếtEm muốn dùng con bjt c1815 làm công tắc đóng mở cho đèn sáng, tín hiệu điều khiển ở cực B là 9v thì điện trở mắc vào cực B bao nhiêu là được. Các bác coi dùm mạch đính kèm rồi chỉ giùm em với
______
Sơ đồ của bạn có áp kích= áp nguồn. Bạn muốn chạy chế độ đóng cắt mà lại mắc C chung đó là 1 sự mâu thuẫn đấy
bạn vao dấtet cua no thu coi Ueb mã cua no la bao nhieu dong ic cua no la bao nhieu thi de dang tinh duoc dien tro noi vao cuc B thoi http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...IBA/C1815.html
Cực kì khó khăn với sơ đồ kia chứ ko đơn giản như bạn nghĩ. Bạn tính thử xemNguyên văn bởi longdk Xem bài viếtbạn vao dấtet cua no thu coi Ueb mã cua no la bao nhieu dong ic cua no la bao nhieu thi de dang tinh duoc dien tro noi vao cuc B thoi http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...IBA/C1815.html
nếu chỉ là mạch đóng mở thì ko cần thiết phải mắc 2 con như vậy.mà xung gì gấu thế nhỉ,9v cơ ah thường thì mắc điện trở để định thiên chân B thui.còn xung bé tẹo .ngân kíu lại mạch đa hài sẽ có cách giải quyếtcung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
liên hệ: 0976.494.694
bạn nên mắc tải theo sơ đồ cua minh, để làm gj? để đảm bảo áp phân cực cho cực B không bị ảnh hưởng bởi trở tải.
nếu áp cấp cho cuc B la 9v, và theo datasheet thì dòng cực B bạn nên cho 2mA thôi là trán dẫn bão hòa tha hồ, vậy áp rơi trên trở bằng Vbb(áp tín hiệu) - Vbe(áp cố định rơi trên lớp tiếp giáp B-E)
<=>9-0.7=8.3v. dòng qua trở là 2mA ==> R=8.3/2mA = 4150mA==> bạn chọn trở 4k7
đây là tính toán theo ước tính dân điện tử nghiệp dư, còn tình toán trong khuếch đại và trong vi mạch thì bạn tính bằng phương pháp chính xác(cần Ic, hệ số bê-ta....)
theo mình đoán thì bạn dùng 2 con này làm cỗng AND đúng không, hi, nếu như vây, ban co the tham khao thêm IC 7408TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
