các bạn cho mình xin mạch sạc điện thoại nha.mình muốn làm thử.cám ơn các bạn nhiều nha.
mạch sạc điện thoại
sạc điện thoại ji bạn , mẹ bồng con hay đi độngNguyên văn bởi ngankhoa Xem bài viếtcác bạn cho mình xin mạch sạc điện thoại nha.mình muốn làm thử.cám ơn các bạn nhiều nha.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
em cũng đang tính làm một mạch sạc hạ từ 12v 1A xuống 5v 350ma để sạc điện thoại.Nhưng em gặp vấn đề khó khăn là ko thể làm mạch nhỏ để nhét vào điện thoại được.Em đã làm thử dùng lm317 nhưng kick thước không dc như ý muốn.Kính mong các anh tư vấn cho em trường hợp này với ạ.Nếu mạch nhỏ mà mình có thay đổi dòng sạc max 500ma thì tốt quá ạ.Nhưng em vẫn ưu tiên 5v 350ma.Ai giúp em với ạNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtsạc điện thoại ji bạn , mẹ bồng con hay đi động
Để đưa từ 12V xuống 5V, mạch nhỏ gọn và không nóng bạn có thể sử dụng MP2259.Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtem cũng đang tính làm một mạch sạc hạ từ 12v 1A xuống 5v 350ma để sạc điện thoại.Nhưng em gặp vấn đề khó khăn là ko thể làm mạch nhỏ để nhét vào điện thoại được.Em đã làm thử dùng lm317 nhưng kick thước không dc như ý muốn.Kính mong các anh tư vấn cho em trường hợp này với ạ.Nếu mạch nhỏ mà mình có thay đổi dòng sạc max 500ma thì tốt quá ạ.Nhưng em vẫn ưu tiên 5v 350ma.Ai giúp em với ạ
Đây là sơ đồ dùng với MP2259, đầu ra 5V.
Linh kiện điện tử KME
www.kme.com.vn
dùng 1 con 7805 phù hợp với yêu cầu của bạn.Nguyên văn bởi 1100 Xem bài viếtE cũng muốn làm 1 cái nhét vào cốp xe máy để xạc cho di động ,e cần dòng ra là 750 mah ! lấy nguồn từ ac quy xe máy !
Chúc vui!
cho em hỏi nếu dùng con này thì mạch có nhỏ hơn MC34063 ko ạ.Em chỉ thấy nó đơn giản hơn Mc34063 tí thui nhưng em vẫn thắc mắc là nếu nguồn 12V dao động từ 10v lên 14v thì con đó có ổn định điẹn áp dc ko ạ.Mà anh ơi con đó giá bao nhiêu một con thế ạ.thaks bácNguyên văn bởi eric255 Xem bài viếtĐể đưa từ 12V xuống 5V, mạch nhỏ gọn và không nóng bạn có thể sử dụng MP2259.
[ATTACH=CONFIG]35117[/ATTACH]
tốt nhất là MC34063A rẻ tiền và dễ kiếm mạch cũng đơn giản và ổn địnhNguyên văn bởi taduc Xem bài viếtcho em hỏi nếu dùng con này thì mạch có nhỏ hơn MC34063 ko ạ.Em chỉ thấy nó đơn giản hơn Mc34063 tí thui nhưng em vẫn thắc mắc là nếu nguồn 12V dao động từ 10v lên 14v thì con đó có ổn định điẹn áp dc ko ạ.Mà anh ơi con đó giá bao nhiêu một con thế ạ.thaks bác
ĐT: 0967 403 123
bác viettien123 có mạch nào dùng ic chuyên dụng với kick thước nhỏ gọn nhất mà vẫn đáp ứng được yêu cầu của mạch không ạ.Bác xem giúp em vớiNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếttốt nhất là MC34063A rẻ tiền và dễ kiếm mạch cũng đơn giản và ổn định
Mời ra chợ Giời làm 1 con sạc ... ô-tô là xong! Nó dùng con MC34063 chạy PWM tha hồ ngon lành và gọn nhẹ! Giá từ 20k-40k tùy mặt người mua và người bán nhẵn đến đâu (có giắc sạc luôn khỏi suy nghĩ!)Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
chán.tóm lại là ý em thế này.Em đang chế cái sạc điện thoại không dây.áp đặt vào cuộn dây của điện thoại dao động từ 10 đến 14v ac (áp này có thế thay đổi dc).Giờ em phải chuyển từ áp đó xuống 5v 300ma gắn trong máy để sạc.Với phương án Mc34063 như của bác thì em làm 15 phút là xong thôi.Còn đi mua thì em ko bàn ở đây.Vì em muốn tối ưu mạch mà vẫn đáp ứng yêu cầu nên mong các bác có nhã ý thì giúp em.Cảm ơn bácNguyên văn bởi zeronic Xem bài viếtMời ra chợ Giời làm 1 con sạc ... ô-tô là xong! Nó dùng con MC34063 chạy PWM tha hồ ngon lành và gọn nhẹ! Giá từ 20k-40k tùy mặt người mua và người bán nhẵn đến đâu (có giắc sạc luôn khỏi suy nghĩ!)
Với MP2259 toàn bộ mạch có thể gói gọn trong kích cỡ 1.5cm x 2cm vì con này dùng package SOT23-6 rất nhỏ, tần số dao động cao (1.4MHz) nên yêu cầu cuộn cảm giá trị nhỏ (cỡ 4.7uH) -> kích thước cũng nhỏ.Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtcho em hỏi nếu dùng con này thì mạch có nhỏ hơn MC34063 ko ạ.Em chỉ thấy nó đơn giản hơn Mc34063 tí thui nhưng em vẫn thắc mắc là nếu nguồn 12V dao động từ 10v lên 14v thì con đó có ổn định điẹn áp dc ko ạ.Mà anh ơi con đó giá bao nhiêu một con thế ạ.thaks bác
Đầu ra ổn định ở 5V với điện áp vào dao động từ 6V đến 16V. Mình lắp mạch đo được ripple ở đầu ra cỡ +/- 100mV.
Giá con này là 8.5k, cả mạch gồm cả cuộn cảm, diode, tụ hết cỡ 15k.
Đây là PCB mình đã làmLinh kiện điện tử KME
www.kme.com.vn
thanks bác.Tiện đây bác cho em hỏi bác có thể thiết kế lại mạch dùm em dc ko ạ.Em muốn mạch dài ra đồng nghĩa với việc chiều dài mạch tang lên chút.Vì em chưa làm linh kiện SMD bao giờ,cũng chưa biết mua ở đâu.Nếu bác có thể giúp thì em cảm ơn lắm lắm.Hay có giải pháp khác thì bác cứ pm cho em dc ko ạNguyên văn bởi eric255 Xem bài viếtVới MP2259 toàn bộ mạch có thể gói gọn trong kích cỡ 1.5cm x 2cm vì con này dùng package SOT23-6 rất nhỏ, tần số dao động cao (1.4MHz) nên yêu cầu cuộn cảm giá trị nhỏ (cỡ 4.7uH) -> kích thước cũng nhỏ.
Đây là PCB mình đã làm[ATTACH=CONFIG]35187[/ATTACH]
à em xem trong web của bác thấy con AMS1117 kích thước cũng khá nhỏ.Bác có thể cho em chút thông tin về em nó không ạ.Và nó có ưu điểm hơn mp2259 ko anh ới.Anh giúp em nhé
em lang thang tren web thấy có con EUP8054 mạch rất đơn giản.bên anh có con này ko và anh có thông tin về nó không ạLast edited by taduc; 09-11-2011, 22:04.
Nếu bạn muốn chỉnh sửa mạch cũng OK, mình sửa một chút là xong.Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtthanks bác.Tiện đây bác cho em hỏi bác có thể thiết kế lại mạch dùm em dc ko ạ.Em muốn mạch dài ra đồng nghĩa với việc chiều dài mạch tang lên chút.Vì em chưa làm linh kiện SMD bao giờ,cũng chưa biết mua ở đâu.Nếu bác có thể giúp thì em cảm ơn lắm lắm.Hay có giải pháp khác thì bác cứ pm cho em dc ko ạ
AMS1117 và MP2259 đều là IC ổn áp. Tuy nhiên AMS1117 hoạt động theo nguyên lý tuyến tính (linear) còn MP2259 hoạt động theo nguyên lý switching. Mạch cho AMS1117 rất đơn giản, giống mạch cho 7805, chỉ có một tụ ở đầu ra và một tụ ở đầu vào. Tuy nhiên vì hoạt động theo nguyên lý tuyến tính nên khi chênh lệch điện áp giữa đầu vào vào đầu ra lớn thì hiệu suất ổn áp thấp, nhiệt tỏa ra nhiều trên IC. Ví dụ đầu vào 12V, đầu ra 5V thì áp rơi trên IC đến 7V, hiệu suất của mạch chỉ 41%. Nếu dùng MP2259 thì hiệu suất cỡ 85%.
EUP8054 là IC điều khiển việc xạc cho pin Li+ (charger IC). Mình không có EUP8054 nhưng có một IC khác có chức năng tương đương, chân cẳng cũng giống hệt (pin-to-pin) là LTC4054 của hãng Linear. Mình lắp chạy thử cũng thấy ổn.Linh kiện điện tử KME
www.kme.com.vn
hôm nay, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
