[gấp]các cao nhân cho hỏi vài vấn đề về mạch nguồn ổn áp 12v-5a dùng lm7812 (có sơ đồ mạch và mạch in)
  • [gấp]các cao nhân cho hỏi vài vấn đề về mạch nguồn ổn áp 12v-5a dùng lm7812 (có sơ đồ mạch và mạch in)
    mình thì mới học nên chưa rành lắm,và đang làm đồ án về mạch nguồn ổn áp công suất lớn 12v-5A nên tham khảo mạch này( dùng biến áp 15v-5a) nhưng có 1 số thắc mắc:
    1.phần diode cầu là dùng 1 con diode cầu 4 chân 6A (như theo mạch in) luôn phải không? vì các sơ đồ khác mình thấy dùng đến 4 con diode 1n4007,vậy nó có tương đương không?
    2.con diode D4 là diode gì nhỉ,mình không thấy ghi gì
    3.điện trở R6 thấy ghi 0.1 Ohm,nhưng mình ra Nhật Tảo họ nói không có điện trở nào 0.1 ohm cả,vậy giải quyết con R6 này như thế nào?hay nó cũng là điện trở công suất 0.1 r-5w giống cái phía dưới không? Click image for larger version
    bạn nào rảnh mạch nguồn trả lời giúp mình nhé.xin cảm ơn
    1) 4007 chỉ có 1A thôi, phải kiếm 4 con nào 6A mới được. Về mặt mạch điện thì tương đương. Khi lắp mạch thật thì dùng đi ốt cầu gọn hơn và dễ gắn tản nhiệt hơn.
    2) Dòng qua D4 chỉ khoảng chục mA nên chỉ cần 1 con điốt thông thường nho nhỏ như 4148 hay 4007 cũng được. Muốn mạch bảo vệ ngắt sớm thì dùng diot có Vf nhỏ.
    Theo kinh nghiệm thì cực G con 2P4M nên gắn 1 con điện trở <10K xuống mass, để hở như vậy nó dễ dẫn khi có nhiễu lắm.
    3) Phần mạch R6 và T3 vẽ sai rồi. Kiếm trong diễn đàn các bài nói về tăng dòng cho IC ổn áp 78xx.
    sau.ph
      T3 mạch gắn ngược phải không bạn,và R6 là điện trở công suất giống mạch bên dưới phải không? nếu sửa lại thì cấu trúc khi gắn r6 và t3 giống hình dưới nhỉ Click image for larger version
        Trong mạch đầu tiên:
        - T3 gắn ngược.
        - Thiếu điện trở trước cực B của T3 và ngõ in của 7812. Phải thêm 1 điện trở khoảng 2-3 ôm ở vị trí như "R1 của mạch thứ 2"
        sau.ph
          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            - Chân B của T2 và G của SCR nên thêm 1 điện trở 1K để hạn dòng.
            - Tính toán lại các giá trị linh kiện.
            Mà mạch này dở lắm, nên dùng opamp như LM723 hay hơn.
            sau.ph
              mạch chuẩn của mạch trên cho ai cần,đã gắn thực tế và chạy,ngoại trừ dây cắm,MBA,bảng mạch và tản nhiệt thì phải đủ linh kiện sau: 1.cầu diode RS507 2.diode 1N4007 3.tụ 1000uF-35V 4.tụ 470uF-16V 5.trans 2SC2335 6.trans TIP42C 7.trans A564 8.SCR 2P4M 9.KA7812 10.R0.1-5W(2) 11.R1-20W 12.R100-10W 13.R2k2 14.R3k3 (3) 15.led (2) 16.domino (2)
              lưu ý nên chỉnh sửa sơ đồ bên dưới chút cho 2 con trở 0.1 ohm-5w gắn nối tiếp nhau để thành trở 0,2 ohm.khi đó dòng ngắt mạch là 6-7A,các linh kiện khác gắn bình thường,chú ý chân là được
              gắn theo sơ đồ sau:
              Nguyên lý hoạt động: (dòng tải tức là dòng qua trở 0,2 ohm)
              1.khi dòng <0.7A (tức Veb PNP TIP42C <0,7V) thì chỉ có KA7812 dẫn.
              2.
              khi dòng >0.7A (tức Veb PNP TIP42C >0,7V) thì KA7812 và TIP42 cùng dẫn.
              3.khi dòng quá tải > 7A,tức [ Veb A564 + V 1N4007] >7x0,2=1,4V ,mà V 1N4007=0,7V,suy ra Veb PNP A564>0,7V làm thông trans PNP A564,dẫn đến có xung kích làm thông SCR,làm Vb của trans NPN 2SC2335 nối mass=>ngắt NPN 2SC2335.trở song song 3,3k để tạo dòng kích thích hợp cho SCR
              chú ý: trans silic PNP dẫn khi Veb>0,7 và trans silic NPN dẫn khi Vbe>0,7
              test ngắn mạch: chập 2 đầu dương âm DC out,dòng tăng cao sẽ ngắt mạch (tắt led 2),buông ra dòng hạ,Veb A564 hạ theo tắt xung kích mở lại 2SC2335 ,đèn sáng trở lại
              langkhachp Tìm hiểu thêm về langkhachp
