Ờ nhỉ ???? Đúng là quẫn mất rồi .
Vậy thì giải pháp là khá đơn giản : Lấy cái bộ chuyển 12VDC sang 220VAC ( mua hàng đồng nát chỉ vài chục nghìn ) , bỏ phần tạo AC , sửa lại mạch FB , thế là có đầu ra 120VDC . Kĩ tính hơn thì cuốn lại cái biến áp xung nữa ... OK .
Vấn đề là em muốn tự tính toán rồi thiết kế cái mạch đó ý bác, chứ không phải là mua ở chợ ạ!
Bạn suy nghĩ quá nhiều rồi, DC-DC step up thì rõ ràng đầu vào DC và đầu ra cũng DC còn gì hehe
Dùng mạch Push-Pull có vẻ khả thi để ra 120V và 4A. Coi vài clip này để có khái niệm về mạch P-P. Dùng IC PWM TL494 hoặc SG3525 cho hệ thống xung và hồi tiếp áp.
Bước đầu có thể khái quát thế này: 120 x 4 = 480 W. Ắc quy phải cấp dòng khoảng 45A (tương đương 540W). Vậy ắc quy phải khá lớn. mạch sạc cũng lớn. Từ công suất lớn, lựa chọn kiểu mạch DC-DC phù hợp (nếu vẫn cần thiết).
Xin chào các bác!
Tình hình là em đang cần giúp đỡ, e muốn làm một mạch nguồn DC DC. Đầu vào 12VDC (lấy từ acquy) đầu ra 120V 4A. Em đã làm thử nguồn Boost dùng TL3757 của Analog device nhưng chưa đặt mạch, hiện giờ em muốn làm thử nguồn nâng áp kiểu Flyback (push-pull)... các bác giúp em với!
Cám ơn các bác!
Leave a comment:
