Bác nào xem giúp mạch này với
Hix, sơ đồ thì khó quá, đến cái sơ đồ thu am đơn giản e còn chưa hiểu rõ
Tại ông thầy bảo là thu sóng bằng bẫy cộng hưởng rồi khuếch đại cao tần -> tách sóng -> khuếch đại âm tần rồi cho ra loa, nhưng tín hiệu vào lại rất nhỏ thì làm sao mà qua diode đc ? mà con diode muỗi thì sụt áp trên nó là bao nhiêu ? diode thường thig phải >0,7v thì nó mới thông đúng không ?
mạch này không thu sóng được , phần âm tần thì tạm được , phần cao tần không thể thiết kế giống khuếch đại AF được, cả 3 tầng đều có độ khuếch đại giống nhau là không ổn , thu tái sinh mà diode nằm sau cùng thì có gì mà nghe , các tụ liên lạc trong khối cao tần chỉ dùng trị số nhỏ 0,01-0,03uF . mạch này nên sử dụng diode 1N60 , hoặc OA30 loại GE (0,3v)Nguyên văn bởi quanmsn Xem bài viết[ATTACH]84494[/ATTACH]
Mạch này có chạy đc ko hả các bác ?
Nguồn 9v nhé
Nhìn qua thấy mạch này nó chạy... mất dép. Vì mạch này không giống ai.
Bạn hãy dùng công cụ tìm kiếm để kiếm thành viên mashima gì đó, có thực hiện một bài tập về lắp radio, anh em thảo luận khá đầy đủ.
ThânChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Search dùm bạn luôn: http://www.dientuvietnam.net/forums/...ng-dung-41337/
Chúc bạn thành công.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
TR1 lõi sắt hay ferit thì sao?
Q1 cao tần dùng C829 ?
R2 thấy bảo là hồi tiếp âm giúp độ kđ của mạch đc ổn định và nếu ko có kđ âm tần phía sau thì thấy bảo chỉ đủ nghe
à dải sóng MW 530khz-1600khz, tụ xoay 10pF-91pF, TR1 sơ cấp 1mH thứ cấp 0,1mH có đc ko ?
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
