Bạn tham khảo chổ này thử xem : Nhờ giúp đỡ Thiết kế lò nhiệt luyện
GIúp em cách nối dây maixo và bộ điều khiển nhiệt độ với.
Cho cháu kinh nghiệm sống nè:" không nên chìu chuộng các cô gái vô điểu kiện,các cô muốn cháu vào tiệm vàng đập bể tủ kính người ta cháu cũng làm sao?"Nguyên văn bởi motconvit7 Xem bài viếtEc"vi van pham" cháu cũng biết là liều mạng...cháu có bảo bạn gái là để anh mua 1 cái lò rui về cho em nung...nhưng mà bạn gái cháu ko chịu(chac muốn cháu đi xuống địa phủ đây) nhưng thôi thì cố gang.
Cháu cám ơn nhưng vì bạn gái cháu vẫn phải làm dù kiến thức bàng hạt cắt....Thôi thì lần đàu ko thành công ta làm lần hai
cảm ơn chú đã chia sẻ ki nghiệm ạ.Căm on chú rất nhiều.
CÁi đấy thì chac chan ko..nhưng cái này thì cháu biết mình thiếu ky nghiệm vì cháu ko học điện cháu học it...cũng ko biết nhiều về điện..nhưng mà thật sự cái này nếu làm đựuoc cũng ý nghĩa hơn...bọn trẻ chúng cháu suy nghĩ thế chú đừng trách...hì..Lên cháu rất muốn làm..dù khó...Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtCho cháu kinh nghiệm sống nè:" không nên chìu chuộng các cô gái vô điểu kiện,các cô muốn cháu vào tiệm vàng đập bể tủ kính người ta cháu cũng làm sao?"
Cẳm ơn chú.
Ai vào cho em xin thêm thông tin.
em cảm ơn,nhưng mà ở đó giải thích ko rõ làm híNguyên văn bởi Lovecine Xem bài viếtBạn tham khảo chổ này thử xem : Nhờ giúp đỡ Thiết kế lò nhiệt luyện
Quên 1 chi tiết rất quan trọng chưa nói cho Cháu biết.Cháu định dùng điện trở công suất 3000w để đun lò nung là không được rồi.
Tôi lấy cái lò nướng bánh để thí dụ cho cháu dễ hiểu.Cái lò nướng bánh có 2 lớp,lớp bên trong dùng nướng bánh,bao bọc lớp này bằng vật liệu cách nhiệt,sau đó bọc lớp này bằng vỏ inox bên ngoài.Công suất lò 1500-2000w nhiệt độ 200 độ.
Cái lò nung của cháu công suất 3000w,mấy lớp vỏ?
Nếu chỉ 1 lớp vỏ bọc,nhiệt truyền ra môi trường,đến nhiệt độ nào đó sẽ bảo hòa không tăng nhiệt được nữa.Chính vì vậy công suất nhiệt của cháu tối thiểu cùng phải 5000w để đạt nhiệt độ 1000 độ và 2 lớp vỏ bọc.
chênh lệch nhiệt độ càng nhiều thì mất nhiệt càng nhanh phải hok bácNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtQuên 1 chi tiết rất quan trọng chưa nói cho Cháu biết.Cháu định dùng điện trở công suất 3000w để đun lò nung là không được rồi.
Cháu làm bàng gạch xốp chịu nhiệt...ở ngài bọc thêm 1 lớp bông cách nhiệt chịu nhiệt j đây,ở ngoài 1 lớp tôn...đủ chưa a,cháu nghĩ thế là đủ rùi chứ ạ
Nguyên văn bởi motconvit7 Xem bài viếthì em cảm ơn anh...em tính lại rùi lò sẽ có kích thước 34 34 35 anh ạ...em có thể nói em làm thế này...
Em sẽ dùng 3 dây maiso công suất 1000w...hai dây ở cạnh 1 dây ở dưới....
Em nối dây maixo qua actomat(3 pha 25AV) rùi lấy actomat nối với ..????..(có phải đồng hồ điện không ạ) đến đoạn này anh chị bảo em cái. cái đồng hồ điện này dùng thế nào,gắn vào lò rùi lối actomat hay là phải cám vào đâu rùi mới lối,đoạn đồng hồ điện này em chưa hiểu lám ...cái cảm biến nhiệt thì em lối vào bộ điều khiển nhiệt độ rùi đút vào lò...
Em làm thế là đã đủ chưa ạ
Anh ơi cho em hỏi là làm như thế rùi thì lối cái dây điện(mà để cám vào phích cho no chạy ý ạ) thìnoois vào đâu có phải nối vào bộ điều khiển nhiệt độ ko
Và sao em thấy còn dùng cả role đúng ko,role lối váo đâu ạ,anh giải thích giúp.
Các anh giải thích hộ em câu này nữa ạ(dây có điện trở R, dòng điện 220v thi chỉ cần cho dây chạy 6A là ok)
Là sao ạ.
Em căm ơn
Kích thước này cách nhiệt tốt thì cũng phải 8,9KW trở lên mới đạt 1000 độ C .
chứ 3KW không thể lên tới 1000 độ đâu nếu được sẽ rất lâu .
lò nướng bánh pháp 70*50*50 để đạt được 250 độ trong vòng 10 phút người ta phải dùng công xuất từ 16-20KW
đấy ạ mà bảo ôn rất tốt đấyLast edited by viettien123; 15-12-2011, 21:22.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bác định đặt mayso trong lò hay ngoài lò ?Nguyên văn bởi motconvit7 Xem bài viếtThế giờ phải làm sao các anh chỉ em cái,em cảm ơnhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
ĐÂy nhá...em đạt trong lò...em làm rãnh cho hai cạnh của lò và ở đáy để đút vào...dùng 3 dây hai cái ở cạnh 1 cái ở đáy..
Bác đặt 4kW ở đáy , 4KW ở mặt đi , bác đặt dây mayso thẳng dạng tỏa nhiệt có cánh nhé , loại này hiệu quả cao hơn loại trơn ,Nguyên văn bởi motconvit7 Xem bài viếtĐÂy nhá...em đạt trong lò...em làm rãnh cho hai cạnh của lò và ở đáy để đút vào...dùng 3 dây hai cái ở cạnh 1 cái ở đáy..
Bác dùng điện 3 pha thì dùng 6 cây mỗi cay 1,5KW là ngon lànhhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Cháu lấy cái điện trở lò nướng làm lò nung là không được rồi.Trước tiên cháu tìm thử trên thị trường có loại điện trở lò nung không đã.Mấy cái điện trở lò nung gọn lắm,công suất lại lớn.Dùng điện trở lò nướng sợ chưa được 1000 độ là đã hư điện trở rồi đấy.Nguyên văn bởi motconvit7 Xem bài viếtĐÂy nhá...em đạt trong lò...em làm rãnh cho hai cạnh của lò và ở đáy để đút vào...dùng 3 dây hai cái ở cạnh 1 cái ở đáy..
Bất cứ kim loại nào khi nung đỏ lên cũng bị oxyd hóa và đường kính nhỏ dần lại cho đến khi đứt.Mấy cái điện trở lò nung khó kiếm lắm đấy.
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
