Nguyên văn bởi taduc
Lắp hệ thống đèn laser bảo vệ nhà
bác taduc nè! lớp 11 nè cũng có học về tran nè cũng học luôn cả nguyên lý hoạt độngnè! bác lỡ nói thì nói tới cùng luôn cho bác đó nghiên cứu thêm để nắm vững kiến thức....nói về cái sơ đồ chỉ dùng tran thì dễ hiểu chứ dùng ic chắc chưa được đâu!
bạn có biết nó bán với giá bao nhiêu ko mình mua thử về xem cái nó bán với cái mình làm cái nào pro hơnNguyên văn bởi pjbj_love Xem bài viếtvậy bạn chịu khó lên chợ hòa bình mua nhé.
oh oh. bạn định hỏi mua gì vậy nhỉ?Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtbạn có biết nó bán với giá bao nhiêu ko mình mua thử về xem cái nó bán với cái mình làm cái nào pro hơn
các bác ơi, em buồn we
sao em lắp mạch giống y xi cai mạch co hinh vẽ ở đầu diễn đàn đấy, má khi em bật công tắc thì chuông đã kêu rùiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,em chưa thèm chiếu lze vao ma:L
có bac nao giúp em nhanh với huhuuuuuuuuuuuuuuu
mình ko biết bạn lắp đã đúng chưa chắc là bạn đã lắp đúng nhưng do ban mắc sai lầm là mạch này chỉ hoạt động trong bóng tối ,mà nói là tối vậy thôi chứ mạch này độ nhạy rất cao nên ánh sáng thông thường cũng đủ làm cho nó hoạt động chỉ có ánh sáng lade chiếu vào nó mới ko hoạt động mong rằng bạn hãy chiếu lade cho nó trước khi cấp nguồn chúc thành công nếu bạn thấy nó nhạy quá thì tăng giá trị biến trở nên khoảng 50k thì có thể chỉnh thoải máiNguyên văn bởi FireEagle Xem bài viếtcác bác ơi, em buồn we
hì! bác thêm cái biến trở vào thì ok! điều chỉnh thoải mái!Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtmình ko biết bạn lắp đã đúng chưa chắc là bạn đã lắp đúng nhưng do ban mắc sai lầm là mạch này chỉ hoạt động trong bóng tối ,mà nói là tối vậy thôi chứ mạch này độ nhạy rất cao nên ánh sáng thông thường cũng đủ làm cho nó hoạt động chỉ có ánh sáng lade chiếu vào nó mới ko hoạt động mong rằng bạn hãy chiếu lade cho nó trước khi cấp nguồn chúc thành công nếu bạn thấy nó nhạy quá thì tăng giá trị biến trở nên khoảng 50k thì có thể chỉnh thoải mái
bạn nên dùng đồng hồ đo xem cái mạch có bị đứt hay linh kiện có ổn không nữa! mình thấy có vài trường hợp mua trúng tran lậu, về nối vào là cháy cả mạch nữa kia.
hic
em lăp mạch như hình vẽ, đã kiểm tra nhiều lần mạch. ko thấy hở mạch gì cả vì khi bật công tắc thì chuông cứ kêu, dù chiếu lase vào hay ko chiếu thì chuông vẫn kêu, với lại em cũng dùng nguồn 9v ma train lai nong ran cả lên,các anh thấy thế nào huhu
tốt nhất bạn nên dùng đồng hồ đo chính xác các chân của tranistor để đấu cho đúng có nhiều tranistor ko tuân thủ đúng quy luật của nó đâu tùy thuộc vào từng hãng sản xuất hay bạn có thể mua thêm một con tranistor khác xem hay là con trước có vấn đềNguyên văn bởi FireEagle Xem bài viếthic
tiện đây nhắn luôn với NEO9X là ở chỗ em hết mưa chưa anh đợi hoài mà ko thấy em gửi ra vậy
theo mạch trên thì em thủ rùi...chạy ok mà....nhưng có đều con trở của em dùng lên đến 100k lậnNguyên văn bởi taduc Xem bài viếttốt nhất bạn nên dùng đồng hồ đo chính xác các chân của tranistor để đấu cho đúng có nhiều tranistor ko tuân thủ đúng quy luật của nó đâu tùy thuộc vào từng hãng sản xuất hay bạn có thể mua thêm một con tranistor khác xem hay là con trước có vấn đề
bác thử dùng các loại tran đi! C1815 là dễ sài mà
em spam tí nhá....ở chõ em mấy hôm ni mưa lắm anh ui! hôm qua mới nắng ráo một phát mà quên gửi cho anh....thông cảm nhá
em đã chuẵ đc mạch rùi máy anh ah
, hoa ra em bị nhàm chân train, em dung c828 cung ngon lam anh ah. Gio em cho thêm cái đèn lep 7 màu vào cũng hay lam máy anh ah
trộm vào là còi hú hú và đèn nháy nhw kiểu công an bắt cướp vậy
, nhưng em vẫn cần mấy sư huynh chi bảo dung cái này chút: Em muốn khi trộm ngắt tia laze la còi cu kêu mãi cho đến khi nào chue nhân tắt thì thôi cơ, chứ trộm di qua còi kêu có 1 tiếng thì có cái này cũng như ko. Em nghe nói lắp thêm cái thyistor hoặc triac vào sẽ giúp cho dòng ổn định & chuông kêu mãi, nhưng em lại ko bit lắp vào đâu, có anh nào chỉ cho em với hoac có cách nào hay hơn ko ah
. Thông báo cho em sớm nhé, Thacks
hờ hờ...bác lắp như cái mạch sao trời của bác taduc ấy! hình như ở trang 3 của box này ấy! dùng con ic gì em cũng không nhớ rõ! bác vào xem thử ra saoNguyên văn bởi FireEagle Xem bài viếtem đã chuẵ đc mạch rùi máy anh ah
chúc bác thành công
thế thì bác thử gắn cái tụ có điện dung lớn lớn một tí! nó sẽ báo động lâu hơn còn em nghĩ nếu muốn cho nó kêu mãi thì bác nên làm thêm một cái mạch mới thì hơn vì nó sẽ đẹp và hoạt động tốt hơn là nối thêm linh kiện vàoNguyên văn bởi FireEagle Xem bài viếtem đã chot lam mach rui. Da cho in ra fit đồng rui, gio ma lap them ic vao thi nối bằng dây hơi khó đấy. Bác nao co cách nao đơn giản hoen ko
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
