Vâng chào anh!Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtChào bạn
Xe cộ đi thế nào rồi? có gì biến chuyển ko? Ko thì bạn đầu tư 2 bình 12Ah đi, còn 2 cái kia thì làm mấy cái quạt 12V về dùng khi mất điện hoặc dùng để chiếu sáng cũng đc
Hiện tại e dùng 2 bình 7,5 nên cứ xác định đi 10km/ xạc là đc .
Còn chỗ e cúng hiếm khi mất điện lắm nên cũng chả dùng ắcquy là gì cả
Cứ dùng khi nào 2 bình này hỏng thì lên binh 12ah cũng đc ạ
Mà cho e hỏi Anh và cả nhà nhé , :
Xe e là loại bánh 26 Vậy không biết bao nhiêu vòng thì xe đc 1km nhỉ ?
E đang tính lắp cái đồng hồ đo quãng đường của mấy cái xe thể thao vào xe e không biết ai đã lắp thử chưa ?
Có hiệu quả không , Vì hiện tại e chưa có phần kiểm tra dung lượng điện còn lại nên tính cái đó có khả thi hay không ?
Anh Định Mọi người cho ý kiến nhé .
Thank !
Lắp cái đó tôi nghĩ tốn kếm hơn là dùng mạch kiểm tra dung lượng, pin cũ của bạn có mạch kiểm tra dung lượng đó bạn thử lắp vào xem sao. Nếu ko đc thì lúc nào rỗi tôi lắp mạch đó rồi tôi bảo bạnNguyên văn bởi xedapdien12 Xem bài viếtVâng chào anh!
Thank !Trần Quang Định
0932299590
bác ơi, bác ở HN đúng k, bác ở đâu, nếu gần có j`, xe có sao e qua nhờ bác sửa sang jup' chứ vác kái xe đạp điện trên đường nhỡ có vđe j chả biết vào đâu mà sửa.Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtLắp cái đó tôi nghĩ tốn kếm hơn là dùng mạch kiểm tra dung lượng, pin cũ của bạn có mạch kiểm tra dung lượng đó bạn thử lắp vào xem sao. Nếu ko đc thì lúc nào rỗi tôi lắp mạch đó rồi tôi bảo bạn
Vâng, tôi ở HN, tôi làm việc ở Tôn Đức Thắng còn nhà trọ thì ở bên Sài Đồng ( dân tỉnh lẻ lên đây làm ăn ấy mà ). Có gì bác cứ gọi tôiNguyên văn bởi sky14592 Xem bài viếtbác ơi, bác ở HN đúng k, bác ở đâu, nếu gần có j`, xe có sao e qua nhờ bác sửa sang jup' chứ vác kái xe đạp điện trên đường nhỡ có vđe j chả biết vào đâu mà sửa.Trần Quang Định
0932299590
Muốn làm cái gì bạn phải up cái ảnh xe bạn lên xem sao đã , hình bạn đưa là làm cho xe phân khối lớn màNguyên văn bởi phuongnh Xem bài viết
Định tối về onl yahoo anh hỏi tí chuyệnNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtVâng, tôi ở HN, tôi làm việc ở Tôn Đức Thắng còn nhà trọ thì ở bên Sài Đồng ( dân tỉnh lẻ lên đây làm ăn ấy mà ). Có gì bác cứ gọi tôi
Hiện tại e đã lắp thử cái mạch e tháo ở cụ pin zin ra và lắp đúng các chiều cực + ; - rồi nhưng cái đèn báo nó lại nhấp nháy chứ không sáng như pin zin nó bào . hichichicNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtLắp cái đó tôi nghĩ tốn kếm hơn là dùng mạch kiểm tra dung lượng, pin cũ của bạn có mạch kiểm tra dung lượng đó bạn thử lắp vào xem sao. Nếu ko đc thì lúc nào rỗi tôi lắp mạch đó rồi tôi bảo bạn
Khi nào a lắp xong thì pm e cái nhé
Thank anh nhìu
thực ra mạch đo dung lượng pin của bọn Nhật nó dùng phương pháp đo dòng nên có lẽ ko ổn vì dòng ắc quy của bạn lớn hơn pin cũ mà. còn mạch mình định lắp là đo bằng áp. ok, dạo này hơi bận nên ko có thời gian. Bữa nào rỗi rãi tôi lắp rồi gọi bạnNguyên văn bởi xedapdien12 Xem bài viếtHiện tại e đã lắp thử cái mạch e tháo ở cụ pin zin ra và lắp đúng các chiều cực + ; - rồi nhưng cái đèn báo nó lại nhấp nháy chứ không sáng như pin zin nó bào . hichichic
Thank anh nhìuTrần Quang Định
0932299590
bác quang tùng có biết ở đâu bán mấy cái bánh xe như trong clip không vậy chỉ em mua với.ah với lại cái moto thì sài loại nào thì thích hợp nhất ahNguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viết
bởi IemanjaTôi có một câu hỏi kỹ thuật muốn hỏi.
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...-
hôm nay, 14:12 -
bởi theidiotcatGiải pháp cấu hình tối ưu chi phí và hiệu năng cho phòng net hiện đại với AMD Ryzen 7 5700G, 5700X và Radeon RX 6500XT, 7600 8GB
Giải pháp toàn diện cho bài toán đầu tư phòng net
Mô hình phòng net hiện đại ngày nay đòi hỏi...-
hôm nay, 13:55 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnE nhớ bác Vivanpham làm bên điện tử y sinh, có lần đó cái sơ đồ máy chụp x quang sao có mấy con thryristor làm gì mà ko ai trả lới đúng cả
hôm nay, 09:17 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnBác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả....-
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Trục đầu ra của hộp số hành tinh xoắn ốc được kết nối với mặt bích của khách hàng thông qua một trục răng trong. Sau chưa đầy sáu tháng hoạt động, nó phát ra tiếng kêu lách cách và độ rơ lớn đáng báo động.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Hôm qua, 06:22 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
05-08-2026, 20:09 -
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
05-08-2026, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
