  • Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viết
    thấy nhiều người bảo cháy mà trước mình lắp chạy chả sao chỉ có điều đc yếu hơn thôi!!! cũng chả thấy nóng, bác cứ hàn // đi, làm chuột bạch cái hi, em cũng chả phải dân điện tử nhưng liều đi, con điều khiển rẻ ề ấy mà!!! à khiển bn vol vậy bạn???
    Động cơ 24v bạn ạ , tại mình tìm mua ko có dk 24v350w ko có . Hix!
    • Nguyên văn bởi phanvanmam92
      [ATTACH=CONFIG]75933[/ATTACH]
      cai nay ha
      Đúng rồi bạn , cái này bn tiền vậy bạn ? Để lại cho mình 1 cái với . Đang tìm mỏi mắt ko thấy !
      • Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viết
        uh cái nay ít lắm
        • Chào Bác Lộc!
          Em tính sửa chiếc xe đạp củ thành xe đạp điện. Thấy trên diễn đàn Bác có bán.
          hiện nay giá 1 bộ gồm : moto 24v-250w bánh trước, bộ tay ga, 1 bộ sạc, 1 điều khiển . Bác Lộc để giá bao nhiêu vậy ?
          Rất mong bác giúp đỡ.
          thân chào Bác
          nguyentan1000@yahoo.com
            ở chợ giời đòi mình 350k 1 cái 80 răng , mình thấy đắt quá thôi , vì mua cái động cơ cũng có 350k . Bạn thử hỏi hộ mình xem tiện cái răng bao nhiêu vậy , 80 răng , bước răng bằng với nhông xích cam xe máy đấy !
            À bạn cho mình hỏi bộ dk 250w có chổi ý , mình muốn lắp vào động cơ 350w có được ko nhỉ ? mình tháo bộ dk đấy ra thấy nó dùng 1 con fet , tra datasheet thì nó chịu được dòng ~ 40A .
            Hay lắp thêm 1 con fet nữa // với con đấy nhỉ ?
            Nhắm mắt mà mua thôi em ạ. ăn chơi thì phải nghiến răng kèn kẹt ấy chứ. Phay thì ở đâu chả làm được nhưng cái giá cho đơn chiếc chẳng kém. Với lại chất thép và trình độ tôi luyện mang về đố em dùng qua 1 tuần. Mua cho lành, đỡ đau cái đầu để time làm việc khác lại có ra 350k
              ban vẽ truyền chuyển dong sai het roi.............ko biet cái nao la chủ động .cai nao la bi dong
              Cái này đơn thuần là motor chuyền động cho tải bằng hai dây đai. Tỉ lệ 1:1
                Cái này mà lắp con sanyo có bò ra đường . Vành 660 còn đi dc có hơn 20km/h tý .
                Lắp chạy chậm lắm hả bác?
                36v thì em khó bố trí ACcu quá. Nhìn nó cồng kềnh quá . Hic
                  bạn máy móc quá he!!! vẽ thế con người dùng muốn giảm hay tăng tốc thì cần chủ vs bị động chứ...
                  Không đồng ý
                  • Nguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viết
                    Vâng cảm ơn bác đã tư vấn , tại thấy cái nhông đắt bằng cái motor nên cũng lăn tăn ạ !
                    • Nguyên văn bởi GioLangLe Xem bài viết
                      lắp như vầy nè!!!Click image for larger version
                        lắp như vầy nè!!![ATTACH=CONFIG]75934[/ATTACH]
                        3 bình 7A vậy đi đc nhiêu km vậy bác? Như hình trên?
                          đi 1 người, kéo ga vừa phải đc 30km...
                            V quá ổn rồi. Nếu kéo nhanh thì chắc đc khoảng 20km là ngọt rồi.
                            Nó là động cơ Sanyo thay bo DAAO gì gì đó 36V phải không?
                              uhm . ban hieu sai y minh roi.. may ban trong dien dan dang muon giam so vong quay tu moto den banh xe... ban ve vay thi giam sao dc.......
                              mô hình thôi như hình trên 2 banh răng ở giữa gắn chết vs nhau. Click image for larger version
ID:	1386904 như vậy nè, trong cơ khí đôi khi để làm gon lại thì chập nhiều bánh răng vào 1 trục chứ ...nếu bạn chứa hiểu mình vẽ vd cho bạn xem...
                                [ATTACH=CONFIG]75906[/ATTACH]
                                Em mới mua đc con nhật bãi ... Chắc dáng con này lên đạp điện ổn đó nhỉ? Thiệt hại mất 2.200k
                                DC có nhông đạp đỡ mệt hơn khi hết điện hả các bác?
                                Bộ sanyo 24v 250w muốn lắp bánh sau đc không ah? Với phanh đùm, líp tầng thế kia thì chạng ra nhiều có yếu xe không nhỉ?
                                1 thắc mắc ngoài lề mong các bác giúp em vs. Xe sao mà đạp lên nấc cao nhất thì bánh sau nó kêu cạch cạch... khi chống chân thì không có nghe thấy. Đã bung ra siết ốc lại các kiểu rồi. Cũng bung ra coi trục bi thử nhưng ổ bi vẫn ngon ~_~ Chả hiểu nữa. Nghe tiếng nó kêu mà điên tiết luôn.
                                Bộ đề moay ơ (derailleur) bị kêu ở ở líp cao nhất, thông thường những trường hợp kêu là do bạn căng chỉnh dây cáp căng (chùng) quá. Và thêm 1 cái nữa là do bánh răng chỉnh hướng bị lệch, không thẳng hàng với líp. Tiện thể bạn vệ sinh xích cho sạch sẽ, đừng để đất cát dính vào nó sẽ bị mòn líp và kêu xào xạo đấy
                                Bộ derailleur chỉ dùng khi đạp chân thôi, không có tác dụng gì khi sử dụng điện
                                Trần Quang Định
                                0932299590
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
