Nguyên văn bởi quancao1288
Ý bác là cái xe cào cào ( xe đạp)? E ko muốn dựa những thứ thông dụng vốn có đó nên mới phải đau đầu ntn chứNguyên văn bởi namdc Xem bài viếtbác kiếm cái xe cào cào có giảm xóc giữa xe đấy, rồi mua cái phuộc trước giảm xóc, chế cái động cơ 36V vào bánh sau, đùm luôn nhé, chi phí thấp, lên đc 35km.h , em đã test rồi, cần ji bác cứ alo em .
chào các bác, ai cần bánh xe nijja về chế cháo thì alo em, cả bánh và lốp + 4 bình ac quy quả núi xịn là 4 Tr. nhưng con đấy là 350W nhé, em hỏi ông anh buôn xe rồi, tất cả xe đạp điện chỉ có 350W trở về thôi, xe máy điện thì mới có 500W trở lên nhé.
Các bác cho e hỏi tại sao cùng 1 xe cùng 1 sạc mà e sạc nhà e, e đi test đc trên 40km mà cùng xe đấy sạc đấy mà đi test chỉ có được hơn 10km là sao ạ, e bó tay luôn đấy ạNguyên văn bởi namdc Xem bài viếtchào các bác, ai cần bánh xe nijja về chế cháo thì alo em, cả bánh và lốp + 4 bình ac quy quả núi xịn là 4 Tr. nhưng con đấy là 350W nhé, em hỏi ông anh buôn xe rồi, tất cả xe đạp điện chỉ có 350W trở về thôi, xe máy điện thì mới có 500W trở lên nhé.
Bác cho em hỏi:Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtchào các bác, ai cần bánh xe nijja về chế cháo thì alo em, cả bánh và lốp + 4 bình ac quy quả núi xịn là 4 Tr. nhưng con đấy là 350W nhé, em hỏi ông anh buôn xe rồi, tất cả xe đạp điện chỉ có 350W trở về thôi, xe máy điện thì mới có 500W trở lên nhé.
1. Cái bánh Ninja đó vành bao nhiêu inc, cỡ ngang bao nhiêu? tốc độ bao nhiêu là mã nếu cả xe, đồ và ngừoi nặng ~ 120kg. 4 cái bình đó bao nhiêu Ah? Thay bằng 3-5 bình 20Ah đc ko? Lấy bộ này ko có 4 bình acquy Quả núi thì giá rổ bao nhiêu?
2. Nếu em cần bộ Vành, bánh, động cơ, đièu khiển tay ga, báo bình mạch điều khiển của xe bò điên bánh to bác có ko ạ? Giá thành bao nhiêu???
Cảm ơn bác
Bác hỏi ngta xem sạc bao nhiêu lâu? Điện ở đó có khỏe ko>>>> sau đó so sánh với lúc Bác sạc và điện áp nhà bác sẽ giải thích đcNguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtở nhà mà bác, e mượn xe của thằng e nó bảo đi đc có hơn 10km, thế e bảo e mang xem cho e sạc vào thì nó đi đc hơn 40km tưởng ok mang về nhà nó sạc đi lại chỉ đc thế thôi hơn 10km
bác ở đâu vậyNguyên văn bởi stonevina Xem bài viếtBộ điều khiển động cơ DC chổi than đơn giản tự chế: PWM Controller 2 - YouTube
[ATTACH=CONFIG]76520[/ATTACH]
Đã alo, từ h đến cuối tuần sẽ xúc của bácNguyên văn bởi namdc Xem bài viếtbò điên bánh to và nijja như nhau bác ah, ac quy quả núi 12a, thay = 4 bình 20a vô tư, vành nijja 16 inh, cỡ ngang 3 inh , max 35km.h, giá 4 ac quy quả núi la 1,5 triệu, bác cứ thế mà tính nhé, bác cần ji aloo em nhé
Bác gửi hình ảnh vào mail cho em nhé: qh.event@gmail.com, tiện thể cho e cái số tài khoản luôn, nếu e ko chạy về lấy thì e sẽ chuyển khoản.
Tiện thể hỏi thêm: Bác biết gì về pin Lithium không nhỉ? mấy cái xe của bọn HK bike nó bán xài pin đó, trọng lượng rất nhẹ mà thấy quảng cáo đi đc tầm 80km...Last edited by QhEvent; 21-10-2013, 16:25.
Bác có đc con bò điên ko ạNguyên văn bởi namdc Xem bài viếtchào các bác, ai cần bánh xe nijja về chế cháo thì alo em, cả bánh và lốp + 4 bình ac quy quả núi xịn là 4 Tr. nhưng con đấy là 350W nhé, em hỏi ông anh buôn xe rồi, tất cả xe đạp điện chỉ có 350W trở về thôi, xe máy điện thì mới có 500W trở lên nhé.
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
