Nguyên văn bởi nhatlongnh88
ra chợ giời hà nội cái gì cũng có hiNguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viết[img] http://www.uphinhnhanh.com/images/85IMG_2672_Copy.jpg [/img]
Bác nào biết ở đâu bán cái này ko em đang làm xe điện 4 bánh
Nó là cái bốt lái của xe latda
Cái này hơi to rồi , có cái nào nhỏ hơn thì tốt ợ ! tầm 12in - 14in thôi ợ !Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết[ATTACH]83147[/ATTACH] có cả đôi, bác nào cần chế lấy cả cái càng sau từ chỗ khớp ấy cho khỏe, dù sao nó làm chất thép vẫn hơn mình gia công
con này là 14in đó, mai đo thử xem đk bao nhiêu, mấy con nhỏ thì ko có cái nhông, hàng mới thì đắtNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtCái này hơi to rồi , có cái nào nhỏ hơn thì tốt ợ ! tầm 12in - 14in thôi ợ !
14 tính cả lốp ý bạn ! Mình thấy nó to thế mà , bạn đo lại dumg mình nhé . Mấy con nhỏ ko có cái nhông là sao bạn ? Mình có sẵn nhông rồi mà , có con nhỏ hơn cũng được , có chỗ bắt líp dc càng tốt .Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcon này là 14in đó, mai đo thử xem đk bao nhiêu, mấy con nhỏ thì ko có cái nhông, hàng mới thì đắt
Ra mấy gara oto ay bak.e thjk khoan chế cháo này nè,bác ở dâu vậy?Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viết[img] http://www.uphinhnhanh.com/images/85IMG_2672_Copy.jpg [/img]
E ở nam định bác à , e đặt ở mấy nơi bán phụ tùng oto cũ mấy tháng rồi mà ko cóNguyên văn bởi thiên ân Xem bài viếtRa mấy gara oto ay bak.e thjk khoan chế cháo này nè,bác ở dâu vậy?
bác ra chợ trời hà nội ấy, khu hàng oto ấy, thấy nhiều lắm, gara oto thì khó kiếm lắmNguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtE ở nam định bác à , e đặt ở mấy nơi bán phụ tùng oto cũ mấy tháng rồi mà ko có
càng sau làm săt hộp cũng đc nhưng không hay bằng càng xe máy. mua càng mới có 120k thôiNguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtý em là mấy cái dây lạt nhựa bác không cắt đi cho em ấy
em cũng đang phân vân cái càng sau không biết chế thì bằng cái gì được nhỉ, ví dụ là sắt hộp nhiêu li chẳng hạn, mà cái monosock bác mua nhiêu xu thế
monosock mua 90k thôi . thấy chợ trời cũng có đầy gia đấy. mua lọa lò so to nhé, lúc đầu mình mod cái giảm sóc xe máy lồng 2 lò so mà vẫu yếu đấy.
em tính mua 2 cái monosock, cái càng tính chế mà không biết sắt nào cho phù hợp, còn càng xe máy thì nó thiết kế cho giảm sóc ở ngay trục bánh, giờ mua về chơi monosock thì không biết thế nào, biết là vẫn có loại càng monosock như ex chẳng hạn, nhưng chắc giá cũng ớnNguyên văn bởi khaidcm Xem bài viếtcàng sau làm săt hộp cũng đc nhưng không hay bằng càng xe máy. mua càng mới có 120k thôi
p/s: bác dùng loại lò xo to có thấy cứng quá không ?
bác có thể dùng bánh này nếu yêu cầu thẩm mỹ không caONguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtHàn mình sợ ko chuẩn , với lại bánh đúc vừa nặng vừa sóc thì chết .
Bánh này là bánh đặc ợ ? nếu bánh đặc thì nặng lắm , với lại sóc nữa . hix .Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtbác có thể dùng bánh này nếu yêu cầu thẩm mỹ không caO[ATTACH]83191[/ATTACH]
Bánh như thế này dùng hơi hoặc nhỏ hơn cũng dc , có bác nào biết chỗ bán ko ạ ?
Hay có loại vành 12in mà 36 lỗ ko nhỉ , về đan nan hoa vào cái moay ơ cũng được ?
bánh như thế này mà bánh hơi mình có nhé , đã chế ren sẵn chỗ lắp líp và lắp phanh trước sau mới chạy được mấy vòng cả bộ trước sau liền săm là 600k, công tiện đắt thôi , còn bánh không cả vành có 170kNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtBánh này là bánh đặc ợ ? nếu bánh đặc thì nặng lắm , với lại sóc nữa . hix .
Hay có loại vành 12in mà 36 lỗ ko nhỉ , về đan nan hoa vào cái moay ơ cũng được ?các bác cần linh kiện gì pm em
ch1 số 132 Đường Mạc Đăng Doanh Anh Dũng Dương Kinh Hải phòng
Hotl 01679..582..888, 0976.623.586
tk ngân hàng techcombank
phạm xuân trường 190.2738.7059.012
chẾ ren lÀm gÌ bÁc,bÁc lẤy cÁi mayo xe ĐẠp thÁo trỤc ra cẮt ĐÔi ra rỒi hÀn vÀo bÁnh,rẤt rẺ mÀ lẠi hiỆu quẢ khi thÁo lẮp hay thay sĂm lỐp cŨng dỄNguyên văn bởi truongdk Xem bài viếtbánh như thế này mà bánh hơi mình có nhé , đã chế ren sẵn chỗ lắp líp và lắp phanh trước sau mới chạy được mấy vòng cả bộ trước sau liền săm là 600k, công tiện đắt thôi , còn bánh không cả vành có 170k
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
