Nguyên văn bởi giadong9x
48v thì cao quá, em chỉ cần loại 24v thôi ạ.Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết48v có xúc ko bác?
Mà bác cho em hỏi chút nhé!
Bác có loại động cơ nào và lắp sẵn vào bánh (không cần liền ạ, loại bánh xe nhỏ nhất) mà em thấy cái bánh như xe của trẻ con ý. (em k biết kích thước đo như thế nào, nhưng đường kính bánh khoảng dưới 40cm) không ạ.
Điện áp vẫn 24v và 250w nha bác. Để em lấy 1 cái ạ!
Cái đó dùng để hạ áp xuống 12V cấp cho đèn, còi, xinhan bác ahNguyên văn bởi ->TVXQ<- Xem bài viếtcác bác cho e hỏi, cái chuyển nguồn từ 48 hoặc 60v xuống 12v của xe máy điện để làm gì đó ạ ?Trần Quang Định
0932299590
bạn hỏi phuộc nhún dành cho xe MTB là có, bạn mua loại thường thôi, ko cần có khóa Lock.Nguyên văn bởi tronghieuvn Xem bài viếtmình chưa biết nên sài loại phuộc nhún nào.ra hỏi tiệm xe đạp thì họ bảo phuộc nhún chỉ dành cho xe đạp điện,xe thường gắn vào không vừa.mai mốt làm xong và hoàn thiện post thêm hìnhTrần Quang Định
0932299590
không ai giúp em àNguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtkêu cũng không to đâu. tôi quấn lại cho stator là 20 vòng chập 3 sợi dây 0,6 lại. rotor quấn 6 vòng 1 sợi dây 0,6. thấy nó quay không khỏe bằng máy mới được vì tôi quấn thành 30v mà cấp cho nó 24v thôi theo tài liệu tôi nghiên cứu thì máy vạn năng chạy điện dc cho hiệu suất cao hơn vì điện trở chỉ phụ thuộc vào R chứ không phụ thuộc vào cảm kháng gì đó. máy khác chạy phà phà cả ngày mài cắt liên tục mà cũng chỉ hơi ấm ấm. máy của tôi chạy không tải khoảng 1 phút là quạt thổi nhiệt ra như máy sấy làm tôi băn khoăn về vấn đề hiệu suất. bác xem tôi quấn như vậy có ổn không. vấn đề khả nghi nhất là gì đây(quấn dây đồng cách điện giữa dây với lõi sắt tốt, không sát cốt) mong nhận được sự giúp đỡnó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
khi chạy có tia lửa vàng nhưng lắp lò xo đù mạnh thì không có tia lửa. loại này 12 rãnh 24 lam nên tôi quấn chia tép dây ra làm đôi nửa tép lại lên một lam đồng. một tép lên hai lam. 12 rãnh lên 24 lam. khi quấn tôi xoay cho tép dây song song với cuộn dây stator và gài dây vào lam đồng có chổi than tì lên. vấn đề tôi phân vân không biết có phải do tiết diện của cuộn stator và rotor khác nhau không vì thấy các động cơ khác quấn hai cái này cùng tiết diện. hay do chạy áp thấp nên dòng tăng và nóng. và mong anh em chỉ giáo về hiệu suất của động cơ (chổi than, BLDC....) ưu nhược điểm của chúng. xin cảm ơnNguyên văn bởi phamhung459 Xem bài viếtBác xem khi cấp điện cho đc ở chổi than tia lửa có nhiều k, lửa xanh hay lửa đỏ, bác quấn đá đầu dây lên cỏ góp đúng k, nếu sai thi tia lửa nhiều và công xuất giảm nữanó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
chuẩn là do chạy áp thấp nên dòng của dc tăng nên,Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtkhi chạy có tia lửa vàng nhưng lắp lò xo đù mạnh thì không có tia lửa. loại này 12 rãnh 24 lam nên tôi quấn chia tép dây ra làm đôi nửa tép lại lên một lam đồng. một tép lên hai lam. 12 rãnh lên 24 lam. khi quấn tôi xoay cho tép dây song song với cuộn dây stator và gài dây vào lam đồng có chổi than tì lên. vấn đề tôi phân vân không biết có phải do tiết diện của cuộn stator và rotor khác nhau không vì thấy các động cơ khác quấn hai cái này cùng tiết diện. hay do chạy áp thấp nên dòng tăng và nóng. và mong anh em chỉ giáo về hiệu suất của động cơ (chổi than, BLDC....) ưu nhược điểm của chúng. xin cảm ơn
Động cơ chổi than quan trọng nhất là đá dây lên cổ góp chỉ lệch 1lam là hỏng hết. Ở đây bác quấn lại thì giữ nguyên cách đá lên cổ góp chỉ "giảm số vòng để giảm áp xuống 24v, và tăng đg kính dây để giữ công xuất cũ". Lúc đầu bác tháo ra nó quấn bao nhiêu vòng, đg kính bao nhiêu để ae góp ý (bỏ qua cách đá lên lam đồng nhé). Mình cũng đã quấn lại cái cục đề xe máy nhưng tăng áp cho nó chứ k phải giảm áp như trường hợp bác
nói như bác thì nếu muốn củ đề thành 24v thì phải tăng số vòng lên gấp đôi và làm dây nhỏ đi 1 nửa phải ko b???Nguyên văn bởi phamhung459 Xem bài viếtĐộng cơ chổi than quan trọng nhất là đá dây lên cổ góp chỉ lệch 1lam là hỏng hết. Ở đây bác quấn lại thì giữ nguyên cách đá lên cổ góp chỉ "giảm số vòng để giảm áp xuống 24v, và tăng đg kính dây để giữ công xuất cũ". Lúc đầu bác tháo ra nó quấn bao nhiêu vòng, đg kính bao nhiêu để ae góp ý (bỏ qua cách đá lên lam đồng nhé). Mình cũng đã quấn lại cái cục đề xe máy nhưng tăng áp cho nó chứ k phải giảm áp như trường hợp bác
vấn đề này khó nói lắm bác ạ. khi hoạt động với nguồn ac và nguồn dc nó khác nhau hoàn toàn. vd quấn 220v chạy vớí nguồn AC thì cần 100 vòng nhng chạy vớí nguồn DC chỉ cần 100v với 100 vòng đó thôi bác ạ. bác có tài liệu nào về tính toán quấn rotor thì cho em với. em có ít thờì gian serch google lắm. vì hay phải ra net. mong anh em giúp đỡNguyên văn bởi phamhung459 Xem bài viếtĐộng cơ chổi than quan trọng nhất là đá dây lên cổ góp chỉ lệch 1lam là hỏng hết. Ở đây bác quấn lại thì giữ nguyên cách đá lên cổ góp chỉ "giảm số vòng để giảm áp xuống 24v, và tăng đg kính dây để giữ công xuất cũ". Lúc đầu bác tháo ra nó quấn bao nhiêu vòng, đg kính bao nhiêu để ae góp ý (bỏ qua cách đá lên lam đồng nhé). Mình cũng đã quấn lại cái cục đề xe máy nhưng tăng áp cho nó chứ k phải giảm áp như trường hợp bácnó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
