Nguyên văn bởi dinh.dt
bác có quả pin niken nào còn ngon trợ lực khoảng 15km cho xe yamaha ko để cho e 1 quả.Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnhư em nói đó, cả sạc và pin li-on 24v 10ah có hơn 2 tr tí thôi
pin niken ko có, loại này đời cũ rồi, đa số đều hỏngNguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtbác có quả pin niken nào còn ngon trợ lực khoảng 15km cho xe yamaha ko để cho e 1 quả.
a cho e hỏi cái điều tốc này có đa năng điên áp 36/48 ko?Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtchào bác stungun , gửi bác cách đấu bo đa năng điện áp và đa năng cảm biến ( nhiều trong 1 nhá, dùng quá thích luôn )
đây là giắc hall, bác nối giắc này với 5 dây ở động cơ ra nhé, đồng màu đó bác. bác đấu đúng thì quá tốt mà ko thì chỉ cần đấu đen của giắc này với đen của dây hall động cơ, đỏ của giắc này nối đến đỏ của hall động cơ, lí do mời bác xem cuối bài này )
[ATTACH=CONFIG]77290[/ATTACH]
dây phanh điện và dây ga nè, dây ga thì màu hồng tương đương màu đỏ nhá
[ATTACH=CONFIG]77291[/ATTACH]
giắc đa năng nè, cái này hay lắm đây
[ATTACH=CONFIG]77292[/ATTACH]
giắc nguồn nè, đừng đấu nhầm âm dương bác nhé, dây đen nối chết với âm , dây đỏ nối chết với dương nguồn, dây đỏ bé thì nối đên cái khoá điện, đầu kia của khoá điện nối đến dương nguồn bác nhé
[ATTACH=CONFIG]77293[/ATTACH]
có ji aloo e cho nhanh bác nhá
tác dụng của giắc đa năng nè:
bác đấu lung tung 3 dây pha của động cơ với 3 dây pha của điều tốc -> ok
đấu đúng đen đỏ của dây hall động cơ với đen đỏ của hall điều tốc , 3 dây vàng, xanh, lam đấu lung tung-> cũng được hết
sau đó bác cắm 2 dây đa năng này với nhau, nó sẽ tự đồng bộ điều tốc với động cơ cho bác, cắm 1 cái là nó quay thuận, rút ra cắm phát nữa là quay ngược, bác tự lựa chiều quay thích hợp rồi rút nó ra nhé, từ đó cứ kéo ga là chạy theo ý bác thôi
a cho e hỏi thêm cái động cơ bánh sau mà có 3 số ý có chạy được lên 48v ko? ( mới kiếm đc cục pin 48v)
loại này có đa năng 48v đó b!!! pin bao nhiu ah vậy b?Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếta cho e hỏi cái điều tốc này có đa năng điên áp 36/48 ko?
e cũng chẳng biết bao nhiêu ah nữa vì ko thấy nó ghi gì, kiếm đc ở hàng đồng nát, về đo thấy vẫn có 52v mới dùng đc hơn năm tí, tháo xe hãng geoby là loại gần giống như xe nàyNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtloại này có đa năng 48v đó b!!! pin bao nhiu ah vậy b?Last edited by ttd_gt; 27-03-2014, 21:03.
ngon nhỉ! loại động cơ 3 fa khác không biết sao chứ con sanyo chạy lên 48v 250w cũng đc, không thấy nóng, mình chỉ thử thôi không chạy nhiều, hình như mấy con 3fa chạy quá áp cùng công suất đều đc hay sao ấy, mình đang chạy con bánh sau 24v, 36 cũng đc ko có nóng gìNguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếte cũng chẳng biết bao nhiêu ah nữa, kiếm đc ở hàng đồng nát, về đo thấy vẫn có 52v mới dùng đc hơn năm tí
là loại gần giống như xe này [ATTACH=CONFIG]84488[/ATTACH]
sanyo 24v chạy lên 36v thì nhiều bác làm rồi và e cũng làm rồi thấy ko sao cả nhưng lên 48v gấp đôi thiết kế của nó thì chắc ko nênNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtngon nhỉ! loại động cơ 3 fa khác không biết sao chứ con sanyo chạy lên 48v 250w cũng đc, không thấy nóng, mình chỉ thử thôi không chạy nhiều, hình như mấy con 3fa chạy quá áp cùng công suất đều đc hay sao ấy, mình đang chạy con bánh sau 24v, 36 cũng đc ko có nóng gì
uh mình cũng thử tí thôi chứ lắp 48v kồng kềnh ra, nhưng vẫn giữ ở 250w nên chạy tầm chục km mà ko thấy nóng gì...Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtsanyo 24v chạy lên 36v thì nhiều bác làm rồi và e cũng làm rồi thấy ko sao cả nhưng lên 48v gấp đôi thiết kế của nó thì chắc ko nên
dạ có thưa bác,mỗi 1 cell đều có mạch bảo vệ như vậy có sạc được không,tiện thể bác cho em hỏi sạc pin ngoài thị trường có sạc được acquy không?Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtSạc pin và sạc ắc quy giống nhau. Chỉ có điều chế độ ngắt khi đầy của sạc pin tốt hơn. Bộ pin của bác có dùng mạch bảo vệ không? Nếu có thì dùng sạc ắc quy sạc cũng vô tư. Nhưng chú ý điện áp của pin với sạc có tương thích không thôi. Sạc pin cũng rẻ, vài trăm thôi
Bo điều tốc 3fa 24v giờ mình chạy 36v đc k bác hay phải thay bộ điều khiển vậy bácNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtuh mình cũng thử tí thôi chứ lắp 48v kồng kềnh ra, nhưng vẫn giữ ở 250w nên chạy tầm chục km mà ko thấy nóng gì...
nếu nó chỉ ghi là 24v thì ko lên 36v đc b à, bác cần lên 36v em đổi choNguyên văn bởi phamhung459 Xem bài viếtBo điều tốc 3fa 24v giờ mình chạy 36v đc k bác hay phải thay bộ điều khiển vậy bác
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
