Tên lửa (phóng ra từ xe đạp điện của LH)
  • #61
    Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
    Không biết để chế ra H2, O2, người ta dùng những công nghệ ra sao. Có ảnh hưởng môi trường hay không. Chứ như xe dùng AQ, không thân thiện với môi trường lắm đâu.
    PT.
    Sản xuất H2, O2 ở mức công nghiệp như thế nào thì em không biết. Nhưng tại nhà có thể dùng điện để điện phân nước ra H2,O2. Có thể dùng điện nhà hoặc solar để điện phân. Trước đây em cứ lo lắng là phải lưu trữ H2,O2 sao cho an toàn để khỏi bị phát nổ nhưng tìm hiểu thì thấy có phương pháp hydrate có thể lưu H2 với hỗn hợp bột nên không sợ nổ. Tuy nhiên hiệu suất tạo điện của fuel còn chưa cao mới được 30%-40% và giá thành còn cao. Tuy nhiên theo nhận định thì những nhược điểm trên sẽ được khắc phục vào 1,2 năm tới.
    Nghĩ cảnh năm 2010 đường phố đông đúc với các xe đạp phụt ra tia lửa đằng sau thì vui lắm phải không các bác. Lâu lâu có một vụ đụng xe đạp tạo ra một vụ nổ 0.001 KNT và hôm sau anh em trên điện tử vịt nam dốt net lại bàn cãi xem xe nào là nguyên nhân gây nổ xe của LH, xe Hồ Cẩm Đào, xe của ra phăng
    • #62
      Tôi chưa được bắn tên lửa lần nào . Hồi trong Quân ngũ thì có nhìn thấy yên lửa diễn tập bay thôi . Thế nhưng pháo Thăng thiên thì hổi còn nhỏ mình bắn hơi bị .... nhiều .
      Lúc đầu thì pháo thăng thiên phải đi mua . Nhưng về sau thì bọn tôi tự .... chế tạo được .
      Những quả pháo thăng thiên của tôi chế tạo cũng bay cao không kém gì thăng thiên xịn . Bắn pháo Thăng thiên mãi cũng chán . Tôi nảy ra ý định . làm một quả tên lửa để bắn cho bà con hàng phố khiếp sợ có vui hơn không ??
      Thế dưng chẳng bao giờ tôi thực hiện được ước mơ đó .
      Lớn lên tôi hỏi thày giáo . Sau khi nghe tôi trình bày thày giáo giải thích .
      - Thế này này , Người Mỹ , Người Nga cũng giống như chúng ta mà thôi . Cậu thấy đó Xi-on-Cop-xki cũng nghịch pháo thăng thiên mãi mà trở thành nhà bác học về động cơ phản lực đấy !!!!!!
      Khi người Nga , người Mỹ bắn một quả pháo thăng thiên thì họ sẽ thu thập được một số liệu
      Nhiều lần bắn pháo thăng thiên thì họ sẽ thu thập được nhiều Số liệu
      Khi đã có đủ Số liệu cần thiết thì họ sẽ làm được quả tên lửa .
      Thế còn em ? Sau mỗi lần bắn Thăng thiên em thu thập được cái gì ?
      - Dạ thưa thày , sau mỗi lần bắn pháo Thăng thiên em thu thập được 1 ..... .... ... kinh nghiệm ạ .
      Thày giáo giải thích .
      - Đó đó ! Cậu thấy không ? Cái kinh nghiệm của cậu thu thập được sau mỗi lần bắn pháo Thăng thiên chỉ giúp cậu làm cho quả pháo chế tạo lần sau sẽ bay cao hơn , bay đẹp hơn , bay thẳng hơn . Cậu không lấy kinh nghiệm chế tạo pháo Thăng thiên để chế tạo tên lửa được . Tên lửa là tên lửa , Thăng thiên là Thăng thiên mà !
      Kinh nghiệm của Thăng thiên chỉ áp dụng được cho chế tạo Thăng thiên . Kinh nghiệm của tên lửa chỉ áp dụng để chế tạo tên lửa mà thôi .
      Hó ra để chế tạo được tên lửa thì cần rất nhiều số liệu
      Cám ơn thày tôi về nhà và có ý định thu thập số liệu từ các quả pháo thăng thiên . Nhưng .... bây giờ không ai được bắn pháo thăng thiên nữa rồi . Thế là tôi chẳng có điều kiện để chế tạo tên lửa nữa .
      nguyendinhvan1968@gmail.com
      • #63
        Bác Vân kém nhỉ! Để Hùng bày cách cho bác chế tạo 1 quả tên lửa đơn giản:
        Vật liệu:
        - 1 quả tụ 1000uF/16V.
        - 1 viên pin CMOS của máy tính.
        Bác lấy keo 502 dán đáy tụ vào viên pin. Sau đó đặt viên pin lên cái đầu mỏ hàn ngâm nhà bác. Nhớ là đầu mỏ hàn của bác phải thật nóng nhé!
        Thế rồi bác chạy ra xa, chờ xem quả tên lửa nó bay...
        Em còn đang tính thu mua pin cũ về lắp vào xe đạp của mụ vợ, nhưng chưa nghĩ được cách giảm thanh... Cứ để kêu "phẹt phẹt" thì vô duyên quá!
        • #64
          Vật liệu:
          Eo ơi, mấy cái pin đĩa, pin khuy như kiểu pin CMOS nó có thủy ngân ở trong, bác để nó bắn tung ra độc lắm đấy. Cả con tụ hóa nữa, đầy hóa chất, bác này toàn xui trẻ con nghịch dại.
          • #65
            Nguyên văn bởi opendoor2507 Xem bài viết
            Dễ mà anh Opp. Chỉ cần "chạy ra xa chờ nổ" như anh Hùng nói đấy thôi.
            Anh Văn cần "số liệu" ư ? Số liệu đây :
            - 10.000 cái tụ hỏng.
            - 10.000 viên Pin CMOS hư.
            - Một cái thùng to bự (để đựng mấy thứ "hằm bà lằng" - tên lửa).
            Tên lửa này chắc chắn bay tới ... sao Thủy.
            Lan Hương.
            • #66
              • #67
                Nguyên văn bởi lẩm cẩm Xem bài viết
                buồn cười vỡ bụng
                Anh sẽ hết ... cười và không lo vỡ bụng nếu anh ở thế kỷ XXII.
                Lúc đó xe Jet-bike như này bay lượn khắp bầu trời ... mặt trăng, nơi có trọng lực thấp hơn trái đất 6 lần. Và có người còn thử dùng nó để ... thám hiểm lỗ đen vũ trụ nữa cơ.
                Thân ái.
                Lan Hương
                • #68
                  Chỗ "vui chơi" mà mang tính toán vào e là không hợp lắm, nhưng nhiều người hỏi quá nên Lan Hương đành "mượn sân" một chút ạ.
                  Số là anh em hỏi : hai bình accu 12 V / 7 Ah tính thế nào để biết quãng đường xe đạp điện chạy được bao nhiêu thì phải dừng lại để nạp bình.
                  1/. Hai Accu 12 V / 7Ah (lấy tròn) = 24V / 7 Ah = 168 W.
                  2/. Năng lượng đó chỉ dùng được 70% thì accu đã giảm xuống 21V (giới hạn Battery down, mạch bảo vệ ngắt nguồn motor).
                  Nghĩa là chỉ dùng được : 168 x 70% = 117,6 W (tính tròn 118W).
                  3/. Tổng năng lượng hữu ích là:
                  118 W = 118 Joule/s = 176 Nm/s^2 = 118 x 1/9,8 = 120,4 ~ 12 Kgm/s
                  Theo giờ :
                  12 x 3600 = 43.200 Kgmh
                  4/. Toàn bộ sức nặng triệt tiêu bởi phản lực mặt đường --> năng lượng cơ học đẩy chiếc xe đạp điện (xe + người = 70 Kg) đi trên mặt phẳng ngang (đường phố) có ma sát bình thường 2 %, là :
                  70 x 2 % = 1,4 Kgf
                  5/. Quãng đường đi được là :
                  43.200 / 1,4 = 30,857 m ~ 30 Km.
                  Tính toán một chút cho ... vui.
                  Lan Hương.
                  • #69
                    Theo giờ :
                    70 x 2 % = 1,4 Kgf
                    Lan Hương.
                    Đúng là tính toán một chút cho ... vui có khác, hồn nhiên thật
                    dientuvietnam.net
                    • #70
                      70 x 2 % = 1,4 Kgf
                      Đã mất công viết thì cẩn thận chút nhé.
                      không lại cãi nhau bây giờ.
                      Chẳng có cùng thứ nguyên gì cả LH?
                      Kgmh/Kgf = m ???
                      Biến tần
                      Máy giặt
                      Lò vi sóng
                      Bếp từ.
                      Tủ lạnh.
                      Điều hòa
                      • #71
                        Bác Vân muốn con này k?
                        Nếu k chế được thuốc phóng thì nó bán sẵn. 5$ 1 lần phóng.
                        Tầm cao tối đa 10Km cho Hobby đấy ( Kết quả một cuộc thi)
                        Cái này mang về quê chơi hay lắm.
                        Biến tần
                        Máy giặt
                        Lò vi sóng
                        Bếp từ.
                        Tủ lạnh.
                        Điều hòa
                        • #72
                          Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viết
                          Kgmh/Kgf = m ???
                          khổ quá, Kg thôi ạ.
                          70 Kg x 2% = 1,4 Kg
                          cái bàn phím nó nhảy chữ f vào, tự nhiên f đâu ra ?
                          thật chán như con gián.
                          Rồi thì Kgmh / Kg --> mh
                          mới có Kmh chứ.
                          Lan Hương.
                          • #73
                            Nghe các bác bàn chuyện xe của lanhuong vui quá mà có đến mấy trang bàn về trọng tâm xe .Theo tôi hơi thừa ! Thứ nhất : Bộ lắp thêm ,gồm động cơ ,accu ,lap ,phần điều khiển điện đều có thể lắp cho bất cứ loại xe đạp cơm nào hiện có .Thứ hai ,như phần đầu lan hương có nói :đây là thiết kế để phù hợp với điều kiện ngập úng .Như vậy còn lo cái nỗi gì mà bàn tán trọng tâm với trọng teo .Hiện trên thị trường có mấy loại của tầu nó để accu ở ngay trục giữa ,moto thì là cái moayo sau rồi ,tha hồ mà thấp trọng tâm nhé
                            • #74
                              Lan Hương.
                              Dù là tính cho vui cũng nên chính xác. Giả sử điện áp vẫn là 24 V, phóng đều đặn 7 A trong 1 h, tổng năng lượng đã phóng ra là 24 V x 7 A x 1 h = 168 Wh (chứ không phải W).
                              168 Wh = 168 W * 3600 s = 604800 J/s * s = 604,8 kJ
                              Năng lượng không tính bằng W hay J/s.
                              Thân,
                              • #75
                                Nguyên văn bởi namqn Xem bài viết
                                Thân,
                                Hì, bác Nam cứ bắt bẻ, em nghĩ em nó không phải không biết cái này. Chắc đang mải đối phó với nhiều kao thủ nên em nó không rảnh tay để viết cho chuẩn thôi. LH có vẻ cũng thạo Vật Lý phết đấy, chắc hồi xưa là học sinh giỏi nhỉ, vào kể bọn anh nghe đi. Anh là dân Physics chính cống nè
                                vanco Tìm hiểu thêm về vanco
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
