Xe đạp chạy bằng điện (Electric Bicycle)
  • haidien
    • Nov 2007
    • 107
    Tôi xin đưa ra chủ đề này, xin mời các bạn tham gia. Trước tiên tôi nêu
    lên 1 vài cách hoạt động của xe đạp chạy bằng điện như sau:
    1- Loại động cơ:
    - Động cơ chổi than (bruss DC motor).
    - Động cơ không chổi than (brushless DC motor).
    2- Điện áp accu, thông thường:
    - 24V DC.
    - 36V DC.
    - 48V DC.
    3- Cách vận hành:
    - Chỉ trợ lực khi người sử dụng đạp (hầu hết các xe xịn).
    - Chạy không cần lực tác động lên bàn đạp.
    Loại trợ lực là loại phức tạp nhất, giá cao nhất và không thích hợp nhất
    đối với chúng ta. Vì vậy, chủ yếu chúng ta đề cập nhiều vào loại vặn tay
    "tay ga" là chạy.
    Nếu chủ đề này có nhiều người tham gia, tôi sẽ gửi tặng vài schematics
    của board motor drv và battery charger.
  • dientul
    • Nov 2007
    • 442
    Nguyên văn bởi haidien Xem bài viết
    1- Loại động cơ:
    - 24V DC.
    - 36V DC.
    - 48V DC.
    3- Cách vận hành:
    "tay ga" là chạy.
    gởi cho mình vài cái đi.Cám ơn
    dientul@yahoo.com
    • alt_shift
      Thành viên chính thức
      • Sep 2007
      • 60
      Tôi nghi quan trọng là motor đó bạn à! Loại motor, công suất,có gear hay không, tỉ số truyền(nếu có)và kích thước, hìng dáng motor cũng quan trọng không kém đâu bạn!
      • haidien
        • Nov 2007
        • 107
        #4
        Nếu motor chạy với điện áp 24V và 36V thì phải qua hệ thống gear giảm tốc
        để tăng lực kéo. Loại motor 48V (thường là loại lắp trực tiếp ở bánh xe sau)
        thì không có gear truyền động, nhưng loại này là động cơ 3 phase không
        dùng chổi than. Xu hướng mới hiện nay là dùng loại động cơ này vì bền hơn
        so với loại chổi than.
        Chúng ta là dân điện tử, nên tập trung vào mạch điện
        mới đúng nghề, còn nhông truyền thì để cho dân cơ khí tính.
        Thêm phần người ta thường gọi là "tay ga" để thay đổi tốc độ xe: Người
        ta không sử dụng chiết áp để thay đổi điện áp chỉnh tốc độ, mà người ta sừ
        dụng 1 thanh nam châm quét ngang qua 1 con IC hall.
        Schematics thì sẽ gửi cả 2 loại: Chổi than va 3 phase không chổi than.
        • daihang86
          • Oct 2005
          • 348
          #5
          hic hic, em thấy khó phần cơ khí, chứ phần điện của xe đạp điện nếu chỉ yêu cầu chạy được thì khó lắm đâu. Mà bác haidien cho em hỏi cái, động cơ không chổi than của cậu (BLDC) thấy trong Bách khoa bán hơn triệu một bộ. Cậu có chỗ nào bán rẻ hơn ko ?
          • congthang
            • Dec 2007
            • 100
            #6
            Bạn gửi she đi, mình cũng đang muốn tìm hiểu về loại Motor này!
            • falleaf
              Administrator
              • Jul 2005
              • 3429
              #7
              1- Loại động cơ:
              - 24V DC.
              - 36V DC.
              - 48V DC.
              3- Cách vận hành:
              "tay ga" là chạy.
              Bạn có thể cung cấp các mạch này lên phần Xe đạp điện trên box Xu hướng phát triển ngành điện tử (dưới box thông báo)
              Chúc vui
              Falleaf
              • alt_shift
                • Sep 2007
                • 60
                #8
                Để bác có tinh thần pót tiếp, tui ủng hộ bác úp phần mạch điện của nó lên. Nhưng bác cũng nên nêu rõ luôn phần motor( cơ khí) nếu bác biết rành về nó để anh em được nhờ. Bởi vì theo tui biết có không ít anh em trong diễn đàn là dân DIY thứ thiệt đó! Thích là chơi
                • nghiemthanh
                  Thành viên mới
                  • Jan 2008
                  • 1
                  #9
                  bác haidien ơi gởi cho mình tài liệu về brushless dc với. Mình đang nghiên cứu về nó mà chưa được rõ. Mình mới mua 2 động cơ brushless chỉ với giá 280000vnd thôi. Bác giúp mình với. Cảm ơn.
                  phandien1984@yahoo.com
                  • hp1812
                    Thành viên mới
                    • Jan 2006
                    • 14
                    #10
                    Nguyên văn bởi nghiemthanh Xem bài viết
                    mua ở đâu vậy nghiemthanh? ở HCM hả?
                    thanks!
                    • MHz
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 849
                      #11
                      ... Chủ đề này hay đây, bác UP sơ đồ lên cho anh em tham khảo xem nào.... thanks...
                      • haidien
                        • Nov 2007
                        • 107
                        #12
                        Xin lỗi các bạn! Mấy hôm nay tôi bị thằng FPT quậy quá, mạng của nó chợt
                        đến, chợt đi không lường trước. Nếu ngày mai kết nối mạng ổn định, tôi sẽ
                        gửi lần lượt vài sơ đồ mạch điện thực tế đang bán ngoài thị trường. Đầu tiên
                        là mạch driver cho motor chổi than, sử dụng IC SG3524N; Sau đó là mạch
                        driver cho motor 3 phase sử dụng IC MC33035 của Motorola (sau này là
                        ON Semiconductore); mạch charge... Những mạch này đang có mặt trong
                        một số xe được sửa chữa từ loại trợ lực sang.
                        • chehatsen
                          • Oct 2006
                          • 34
                          #13
                          port sơ đồ mạch điện lên cho anh em học hỏi đi .tôi cũng đang quan tâm xe máy điện lắm đây ,thấy nó đơn giản sau mà giá mắc quá gì mà tới mười mấy triệu 1 chiếc ,muốn tự làm 1 chiếc đi cho rẻ
                          • haidien
                            • Nov 2007
                            • 107
                            #14
                            Schematics: Brush DC Motor Driver
                            Gửi sơ đồ mạch "chạy" cho xe đạp điện sử dụng motor chổi than, điện áp
                            hoạt động 24V. Schematics được convert thành dạng acrobat, mời các
                            bạn cho ý kiến.
                            • luongsonk198
                              Thành viên mới
                              • Oct 2007
                              • 27
                              #15
                              em rất thích chủ đề này. nhưng do em kiến thức còn kém quá nên không hiểu mạch cho lắm .bac haidien có thể giải thích được không
                              haidien Tìm hiểu thêm về haidien
