Tổng hợp các câu hỏi về Matlab - Trả lời ngay
  • bang_bvh
    replied
    Nguyên văn bởi hoainguyen28 Xem bài viết
    mh dung win 8 cung mun dowlod malab ma k dao dc .anh em nao bit chi mh voi.cam on
    bạn thử cài bản 32 bit xem sao
    Leave a comment:
  • hoainguyen28
    replied
    Leave a comment:
  • manhuni
    replied
    Hiện tại em đang mới bắt đầu tìm hiểu về MATLAB. Mọi người vui lòng cho em hướng dẫn về cách mô phỏng một hệ thống thông tin cơ bản nhất sử dụng MATLAB. Em cảm ơn!
    Leave a comment:
  • bang_bvh
    replied
    bạn có thể dùng hàm input như sau:
    demo.txtcong.txt
    bạn copy 2 file này vào cùng một thư mục rồi chạy file demo nhé!
    chúc vui
    Leave a comment:
  • thieugiaanh2
    replied
    giúp mình 1 tí nhá
    Mình muốn nhập 1 số bất kì. Nếu số đó = 3 thì sẽ kết thúc chương trình còn nếu không thì nó sẽ chạy lại từ đầu cho đến khi nào nhập đúng số 3 thì thui. Nhưng mình ko bik sử dụng hàm nào để cho nó bắt đầu lại hết. Có bạn nào giúp mình được ko ?
    Leave a comment:
  • bang_bvh
    replied
    mọi người cho hỏi, môt tín hiệu rời rạc, mình dùng bộ lọc butter sau đó dùng filter để được dạng tín hiệu liên tục. bây giờ muốn từ tín hiệu liên tục đấy để biến nó thành tín hiệu rời rạc thì làm thế nào? Đây là code
    clear all
    close all
    clc
    x=randi([0 7],1,10);
    y=rectpulse(x,20);
    [a b]= butter(10,1/20);
    z1=filtfilt(a,b,y);
    n=1:length(z1);
    subplot(2,1,1)
    stem(x,'r');
    subplot(2,1,2)
    plot(n,z1,'r',n,y,'g')
    legend('tin lien tuc','tin hieu roi rac')
    còn đây là hình ảnh
    mong mọi người giúp đỡ
    Leave a comment:
  • RealThugz
    replied
    em mới dùng matlab, m n giúp em cách tổng quát để nhập ma trận tổng trở ( môn lí thuyết mạch 1 ) với ạ! e tks rất nhiều!
    Leave a comment:
  • gunblack58
    replied
    Hiện mình đang có một bài hw này mà ko biết làm thế nào bác chủ thớt giúp với
    Using MATLAB, plot 100 points of the following curve:
    Y(n) = 2 SIN((pi/5)n) + 3COS((pi/7)n)
    Label all the axes on the graph.
    Give a title to your plot
    Write your name on the plot.
    Print your plot and the MATLAB commands. Submit these as part of your homework.
    Leave a comment:
  • kanguru
    replied
    HI mọi người
    Mình đang dùng thử lệnh mex để compile 1 file .cpp trong matlab nhưng gặp lỗi như sau,mọi người giúp mình với.
    >> mex TimesTwo.cpp
    Could not find the compiler "cl" on the DOS path.
    Use mex -setup to configure your environment properly.
    C:\MATLAB7\BIN\WIN32\MEX.PL: Error: Unable to locate compiler.
    Leave a comment:
  • caonhan_2004
    replied
    mọi người ơi có ai biết giúp mình với. mình cũng mới học matlab, giao viên chẳng dạy gì mà bắt làm bài tập lớn. mình được yêu cầu lập trình matlab giải mạch điện bằng phương pháp dòng nhánh với n nhánh. mình làm mãi mà chỉ tính ra được dòng i, mà i cũng bị đảo dấu so với phương pháp tính bằng tay. còn P,Q,S, cos Phi ra kết quả nhưng không đúng. rất mong mọi người chỉ giúp.
    file của mình disp('giaiphuongtrinhnnhanh')
    disp('phuong trinh nhanh da lap duoc co dang [z].[i]=[e]')
    %nhap so phuong trinh
    n=input('nhap vao so nhanh , n=');
    disp ('nhap cac he so cua ma tran z')
    z=[];
    for i=1:n
    for j=1:n
    z(i,j)=input(['z(',num2str(i),',',num2str(j),')=']);
    end
    end
    z
    disp('hay nhap cac he so ma tran e')
    %nhap ma tran e
    e=[];
    for i=1:n
    e(i,1)=input(['e(',num2str(i),')=']);
    end
    e
    disp('dong cac nhanh la')
    I=inv(z)*e;
    I
    disp('cong suat va goc phi cua mach la:')
    S=z*(I.^2);
    P=real(S);
    Q=imag(S);
    P=sum(P)
    Q=sum(Q)
    S=sqrt(P.^2+Q.^2)
    gocphi=P/S
    Leave a comment:
  • tranmanhtu91
    replied
    Mình mới học lập trình. Cho mình hỏi là khởi tạo một ma trận nhập từ bán phím với vòng lặp for thì làm thế nào
    Leave a comment:
  • doannhat0507
    replied
    Hiện tại thằng em mình đang làm cái tiểu luận "Tìm hiểu về giao diện đồ họa (GUI) trên Matlab. Ứng dụng tạo giao diện đồ họa cho hệ
    thống điều khiển nhiệt độ lò nung (có điều khiển nữa)".
    Giờ em mới bắt đầu mò mẫm đến matlab, nên chưa có ý tưởng để làm, có ai có kinh nghiệm hay có ý tưởng gì, giúp mình với dc không?
    Cho mình cảm ơn trước.
    Leave a comment:
  • nho_oi
    replied
    cả nhà đâu hết rùi
    Leave a comment:
  • nho_oi
    replied
    sao không thấy ai trả lời hết vậy ta?
    Leave a comment:
  • nho_oi
    replied
    chào cae nhà! hiện tại mình đang làm mô phỏng về hiên tượng tán sắc trong truyền dẫn quang của điện tử viễn thông, vậy bạn nào có tài liệu về phần này thì cho minh xin hay chỉ giúp mình nha. mình mới làm quen matlab nên chưa biết bắt đầu từ đâu để mô phỏng, mình có biết chút về ngôn ngữ C. cám ơn các bạn trước!!!!
    Leave a comment:
ngohaibac Tìm hiểu thêm về ngohaibac
