ai bảo MOSFET là dễ
    ok
    em hiểu là FET nó nhạy với điện tích mà
    vấn đề hàn thì còn phải quan tâm cả thời gian ngậm nhiệt nữa
    nhất là chân G thì phải
    phải dùng mơ hàn tốt, không ngậm nhiệt quá lâu, cẩn thận thì trước khi test phải xả chân G nếu không lỡ driver not ok là bùm
      anh Hai tám tuổi trym teo hẳn có cao kiến gì trong trường hợp của em không
      em tính dùng chân 89 kích FET như hình trên đó
        Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
        kích như vậy bùm là phải rồi! vi điều khiển có khi cũng chết theo. fet bác dùng để lái motor mà không thấy có mạch bảo vệ gì sất
          vâng
          nếu trường hợp của em on off led thì có được không nhỉ
          em đã test nếu dùng 1 đường nguồn 12v cho cả mạch kích FET (từ 12v qua trở treo về chân G) và mạch cấp nguồn cho LED thì khi led sáng sụt áp mạnh
          có lẽ phải dùng 2 đường nguồn 12v riêng biệt nối chung MASS chăng
            vâng
            chân chung của điện trở thanh phải nối xuống mass, nguồn cho ULN2803 là 12V. Bác seach mạch lái motor rồi làm theo là ok.
              em không biết em có hiểu sai không
              uln2803 có tác dụng nối mass đầu ra tương ứng khi đầu vào =1 mà
              nếu chân chung trở treo xuống mass thì lấy nguồn đâu kích FET chứ
                còn fet này là fet kênh N (kích dương - dẫn) gắn trở cực G xuống mass để fet tắt hoàn toàn &....&..... như vậy dùng IC ULN không hợp lý, phải tìm cách khác
                  Chân số 1 của RP1 đem nối với +12V. cứ mỗi cổng của 2803 được mắc thêm một tầng C chung dùng BJT trước khi đưa vào FET.
                  Các điện trở chân E của BJT mắc C chung sẽ luôn luôn nối G với S nên cực G của FET không bị "lơ lửng", do đó không bị tình trạng "bùm".
                  Bạn có thể kiểm tra điều này (chữ đỏ) rất đơn giản: Bạn nối cực dương pin đồng hồ đo điện trở vào G, chân âm pin vào S, đồng hồ để ở thang đo R nhỏ nhất. Bạn chuyển sang thang đo R lớn, đo điện trở của D-S, khác "vô cùng", tức là FET "hơi" thông. Xong bạn cất con FET đó vào chỗ khô ráo, vài tiếng sau đo lại, điện trở D-S vẫn còn khác "vô cùng". Bây giờ bạn nối G với S, đo điện trở D-S đã ngay lập tức bằng "vô cùng" rồi. Tức là G phải được nối với S thì FET mới ngắt.
                  Chính vì G không được nối với S nên mới có hậu quả là 1M bay trong đêm.
                    Em không hiêủ. Mắc như em. Khi chân 89 bằng 0. Uln ngắt. Áp 12v qua trở kích fet. Khj chân 89 xuất 1. Uln dấn. chân g thông vớj mas. Có gì saj ạ
                      Đúng như bạn nói, đó là nguyên lý. Nhưng bạn đã thử đo điện áp tại lối ra của ULN khi ở trạng thái L chưa.
                      Theo đặc trưng lối ra của ULN (datasheet) thì điện áp ra bão hòa không bằng 0, thậm chí có thể đến 1,5V với dòng ra 600mA.
                      Với điện trở 10k, dòng ra ~1,2mA. Với dòng này, transistor chưa phải là bão hòa sâu, nên vẫn còn điện áp ở lối ra của ULN. Bạn đo thử xem sao. Mắc thêm một BJT và thử xem FET có "bùm" không. Nếu bùm tôi gửi đền con FET và ta cùng tính cách khác...
                        em vừa kiểm tra xong
                        khi chân 89 =1 thì áp tại chân uln = 0.626v
                        khi chân 89=0 thì áp tại chân uln = 12.04v
                        nguồn vào 12.06v em sử dụng nguyên cái nguồn ATX
                        em dùng đồng hồ VOM điện tử
                        như vậy liệu đã ổn chưa ạ
                          một vấn đề nữa là em dùng 12v cấp cả cho tải và trở treo kích FET
                          khi FET dẫn thì nguồn bị sụt áp và kết quả không như mong muốn (FET không cắt, có dòng nhỏ qua tải liên tục, FET hơi nóng)
                          em thêm 1 con tụ vào ngay chỗ lấy 12v cấp cho trở treo 10k thì ok
                          • #28
                            Như vậy bạn đã mắc lỗi sơ đẳng về lọc nguồn tại chỗ cho các linh kiện trên mạch.
                            Điện áp mức "0" của đầu ra 2803 là 0,626V. Chính cái điện áp đó làm cho quá trình xả điện tích cực G bị chậm => FET không cắt hoàn toàn khi điện áp đầu ra của 2803 về mức 0. Nếu bạn qua 1 transistor nữa là OK, FET sẽ cắt tuyệt đối.
                            • #29
                              nói chung theo ý bác là cần có lọc nguồn tại chỗ cho các linh kiện hoặc dùng 2 nguồn 12v chung mass
                              thêm tran xả cho chân G
                              có đúng không ạ
                              • #30
                                Cái này lúc nào cũng phải quan tâm, để tránh nhiễu qua đường nguồn.
                                Xem post #23
                                kidteam Tìm hiểu thêm về kidteam
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
