em cũng góp vui cái hình. hình này có dùng được không các bác? em dúng nút công tắc nhỏ để đóng mở bóng đèn pha xe máy
ai bảo MOSFET là dễ
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtGóp vui tý: các bác có Fet xịn, driver xịn đi chăng nữa, nhưng mà nếu xung điều khiển ko tốt ( tần số ko tối ưu, sườn lên xuống chậm..) thì cũng tèo.
Cụ thể :trong cái UPS santack dùng 1 cặp IRF3205, dễ dàng đạt được công suất 500VA/350W. nhưng nếu lắp cặp đó vào cái "kích" tự chế với biến áp thường chạy ở f=50Hz, chỉ tầm 200W là nó bùm ngay, ko tin các bác cứ thử xem.
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết@sang
thank chú
chú thì biết cái c.. gì mà nói
nói với chú thà anh nói với đầu gối còn hơn
suốt ngày quanh quẩn với cái loa, chả biết c.. gì mà cứ chém
c.. => "Cức" keke
mình biết nghiên Cức thôi keke. đầu mình toàn bã đậu không à. mình thần đất cát mà keke.
quấn hoài cái loa mà quấn không đựơc bác hỷ. nói thiệt chứ khó quấn ghê.
Leave a comment:
@sang
thank chú
Leave a comment:
thế là có bác đốt nhiều FET hơn anh bạn em rồi
người ta nướng sò do sò dởm còn mình nướng sò do 1 chữ "ng.." =5-~
hahahaha kaka
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi itx Xem bài viếtSử dụng Power MOSFET thì cách rẻ và dễ nhất là dùng Power MOSFET Drivers như mấy con ir2101, MCP1402 chẳng hạn. Cho các yêu cầu cao cấp như tầng số đóng mở cao .v.v.v... Vì theo "kinh" của bản thân cho dù có tính toán kỹ thông số để tự chế Drivers bằng mấy con tran, thì trong điều kiện linh kiện lởm của VN thì cũng ăn mày. Thậm chí khi dùng Power MOSFET Drivers chính hãng thì cũng đã có lúc đốt 50 con fet kiểu này vì lý do " Power MOSFET lởm", MOSFET lởm thì có lái có Drivers đàng trời nó cũng chết.
thế là có bác đốt nhiều FET hơn anh bạn em rồiLast edited by kidteam; 13-07-2012, 21:13.
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtThích nhất cái ngoặc kép "biển người".
Không sợ tốn, chỉ sợ không được việc. Đó là tôn chỉ của dân thiết kế.
Bạn kid lại chơi hẳn "hai không".
Hồi xưa tôi làm máy rửa siêu âm mất 8 cặp sò mà Nhà Thùng đã cười nhạo rồi. Cuối cùng hóa ra Nhà Thùng đốt vài cặp xong đã "bỏ của chạy lấy thùng"
Thấy 2 bạn Teo hẳn và nhathung trên này nhảy vào tám cho vui.
Vì cái tôn chỉ màu đỏ ở trên, tôi ôm đầu máu, khóc hận hu.hu...
Ngày đó sửa cái máy xquang shimazdu, có 8 con ijbt 1200 volt,300 Ampe (1con giá 1.5M), hư 4 con.
Mạch ráp // 2 con làm 1 để có 600Ampe tạo cầu H là công suất sơ cấp cho biến thế 120Kv cung cấp cho đầu đèn xquang.
Thay thì phải thay hết 8 con chứ không thay 4 con hư (ai có kinh nghiệm thì biết điều này).Chỉ có 2 trường hợp hư hỏng tạo pan này:
1-Hư đầu đèn xquang.
2-Hư ijbt.
Đầu đèn xquang mua lúc đó tính bằng cây vàng,nếu có đầu đèn mới cũng không dám ráp vào,mà có ráp vào cũng chẳng hoạt động được vì phải calibre máy .Thôi thì hên xui,bỏ 12M ra mua về chơi thử.
Sau khi ráp ijbt mới vào,bỏ đi chơi 15 phút để thư giãn đầu óc sau đó vào phát tia .Má ơi! bấm contact phát tia x,nó nổ to như pháo,xịt khói thơm phức,mọi người chạy đến ngửi lấy ngửi để mùi sò huyết nướng.
Kiểm tra lại máy hư 4 con ijbt,xì 1 tụ 500volt/12000mf (may mà nó không nổ tụ này).
Bỏ máy đó không có can đảm sửa,tuần sau ráp 4 con ijbt cũ và 4 con còn lại vào để chơi 1 phát nữa.Kiểm tra cẩn thận,thay toàn bộ các vdr bảo vệ.Bỏ đi chơi 1 giờ sau vào phát tia .Chúa ơi!người không thương con rồi,cái máy nổ như pháo nổ banh ijbt.Sau khi nướng sò huyết đã kết luận 100% đầu đèn hư.Không còn tinh thần chiến đấu,bỏ máy chạy lấy người .
@htttth:ngày 16/7 vào saigon hà?nhớ phon cho toi.Last edited by vi van pham; 13-07-2012, 20:16.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi chinh_cover Xem bài viếtMắc cho nó 1 cặp darlington đẩy kéo là ok hết, mắc thêm con trở công suất 2W nữa, ngắn mạch 30s không đi Fet, đã test thành công.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtTôi bảo dễ, vậy được chưa?
Ai cũng biết kích cho MOSFET là kích bằng áp, nhưng áp lớn hay nhỏ là chuyện khác.
Nếu áp kích nhỏ quá, MOSFET sẽ rơi vào vùng khuếch đại tuyến tính chứ không bão hòa. Lúc này nội trở cực D và S sẽ không phải là nhỏ nhất.
Giữa cực G và S của MOSFET có 1 giá trị điện dung, nếu trở cấp áp cho cực G quá lớn sẽ dẫn tới hiện tượng "rise time" quá lớn.
Rise time là gì?
- Nói theo sách vở là thời gian sườn xung lên. Nếu nó lên chậm quá thì MOSFET sẽ được nung nóng từ từ đến lúc chết.
- Nói theo giang hồ thì nó là thời gian cương lên. Nếu nó cương cứng ngay thì còn sướng, nếu lên từ từ thì vợ sốt ruột cũng banh xác.
nghe bác nói em thấy đúng quá
vấn đề kiến thức lý thuyết em nghĩ chắc ai cũng biết
còn mạch thực tế lại là chuyện khác
bác có thể cho em cái sơ đồ là ok nhất
thanks bác
Leave a comment:
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtỐi mấy bác coi chừng bị ban nick hết vì dám vào luồng "tâm tìn" mà bàn chuyện "kỹ thu ...ật". hè hè (vì thấy vào luồng kỹ thuật mà "tâm tìn" thì bị ban nick rồi. hì hì)
Spam tí vì không biết gì mà bàn, lỡ may bị chửi là "chưa học Sò mà lo chơi Fet".
Leave a comment:
Leave a comment:
Rise time là gì?
Leave a comment:
Trả lời cho Hỏi về nơi mua tda7294bởi bqvietChính hãng hay không vẫn khó nói nhưng hình như ở diễn đàn này chưa thấy ai kêu ca gì
http://www.linhkienchatluong.vn/ic-a...577_ct763.aspx-
Hôm qua, 13:14 -
bởi sonlazioHi các bác,
em có nhu cầu mua ic này để thay thế
trên shopee thì trôi nổi nhiều quá sợ mua về cháy nổ, các bác có nơi nào mua chính hãng ko ạ-
Hôm qua, 07:03 -
bởi nhathung1101Lâu nay, thấy nick chinhnguyen9 viết rất nhiều bài "phổ biến kiến thức" một cách vô tư.
Xem lại mới thấy bạn "dịch" hay "Google dịch" hay "AI" tôi đang xem xét.
Nhưng những gì đang xem tôi đánh giá là...-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
Hôm qua, 00:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Cảm ơn lão nói hộ lòng tôi. Nhưng cái gì "ngang" quá đều có thể giải quyết = beer
Dạo này lão có thời gian không? Em gửi vé lão bay ra HN. Đúng địa chỉ "Khu Văn Công Mai Dịch" nhé. Ta tha hồ đàm hay đàn, kể cả...-
16-05-2024, 16:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6P
Chỗ AC 12V-18V là sao bác, rồi còn con D là giá trị bao nhiêu bác...-
16-05-2024, 14:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
16-05-2024, 14:02 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
16-05-2024, 11:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
- Cháu sửa lại nốt nhạc...-
16-05-2024, 10:32 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng, xin được nói lời cảm ơn vì bác đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi quí báu vào đây xem thử và nhiệt tình cho ý kiến.
Đã trót vào và thấy sai rồi thì bác mạnh dạn, ngại gì không chỉ ra giúp cái nốt sai ấy để tác giả sửa...-
15-05-2024, 16:46 -
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
14-05-2024, 17:52 -
Leave a comment:
