Có khi nào các bác chọt vôn kế vào ổ điện và nhận được kết quả như em ko Chắc kỳ này nhà em mua đồ điẹn 110V về xài quá =))
Có khi nào các bác chọt vôn kế vào ổ điện và nhận được kết quả như em ko :D
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếttiếc tiền làm gì mua cái Kyoritsu mà dùng.
Điện yếu là do công suất của trạm BA nhỏ không đáp ứng được tổng tải tiêu thụ, lại thêm tổn hao trên đường dây dài và nhỏ. Đến nhà mình thì chỉ còn 50% thôi, thế thì tổn hao kia ai chịu ? May là mấy ông điện lực phải chịu cái này, bạn cứ mua ổn áp về mà dùng, lúc điện yếu thì dùng công suất nhỏ thôi.
Lúc điện yếu như vậy thì chênh lệch áp giữa dây trung hòa (mát) và đất là khá lớn. Bạn làm một cái cọc tiếp đất thật tốt rồi lấy dây trung hòa và mát đất mà dùng điện miễn phí. Cái này không phải là ăn cắp điện đâu mà sợ. Nó tương tự như việc cái xe chở quá đầy hàng hóa rơi vãi lung tung, ta lượm về dùng tạm thôi !Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtĐiện yếu là do công suất của trạm BA nhỏ không đáp ứng được tổng tải tiêu thụ, lại thêm tổn hao trên đường dây dài và nhỏ. Đến nhà mình thì chỉ còn 50% thôi, thế thì tổn hao kia ai chịu ? May là mấy ông điện lực phải chịu cái này, bạn cứ mua ổn áp về mà dùng, lúc điện yếu thì dùng công suất nhỏ thôi.
Lúc điện yếu như vậy thì chênh lệch áp giữa dây trung hòa (mát) và đất là khá lớn. Bạn làm một cái cọc tiếp đất thật tốt rồi lấy dây trung hòa và mát đất mà dùng điện miễn phí. Cái này không phải là ăn cắp điện đâu mà sợ. Nó tương tự như việc cái xe chở quá đầy hàng hóa rơi vãi lung tung, ta lượm về dùng tạm thôi !Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtlàm gì có mà dùng.dây trung hòa đi 1 quãng là lại đc tiếp đất.làm sao mà mình dùng đc.tiếp đất với tiếp đất có điện mà dùng à.vô lý.có thì em chỉ công nhận có vài vôn
Hồi xửa hồi xưa khu em có cái máy biến áp cổ cổ hơi rỉ rỉ một chút nhưng mà cũng đủ cung cấp không bị yếu đến mức như thế này, đùng 1 cái ông EVN cho thay 1 cái MBA mới tinh nhưng kích thước bé bằng 2/3 cái cũ, và từ đó điện bắt đầu dưới 150V liên tục, vừa mấy tháng trước nổ cái bùm 2 cái cầu chì tự rơi ở trạm lủng liểng ( sở dĩ nghe được là vì nhà em ở gần, chỉ cách độ 200m đường chim bay). Ông EVN ko giám thay cầu chì đóng điện mà chơi sang cẩu luôn MBA mới vẫn bé bé xinh xinh như cái cũ đến, lắp nguyên ngày mới xong, giờ em đang ngồi tính coi bao giờ nó......bùm tiếp
Cách tận dụng điện của bác có lẽ em sẽ thử, nhà em có mỗi cái cọc tiếp đất tốt nhất là cái dây chống sét, chắ lát em ròng dây đo thử xem được nhiêu V
Lúc điện yếu như vậy thì chênh lệch áp giữa dây trung hòa (mát) và đất là khá lớn. Bạn làm một cái cọc tiếp đất thật tốt rồi lấy dây trung hòa và mát đất mà dùng điện miễn phí. Cái này không phải là ăn cắp điện đâu mà sợ. Nó tương tự như việc cái xe chở quá đầy hàng hóa rơi vãi lung tung, ta lượm về dùng tạm thôi !* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi thanhfdcSao giống y chang chỗ mình thế nhỉ. Chỉ khác là nhà mình ngay chân cột BA. Sáng ra nghe nó nổ cái "Trach Văn Đoành" như nổ bình ôxy. Ra thì cầu chì bay xa cỡ 10m, tủ at tung cửa, đen sì. Giờ thay cái BA khác rồi, chưa biết bao giờ thì nổ tiếp. Ngay chân cột áp đo bằng 3 cái đồng hồ lúc nào cũng 230VAC, cho dù quanh chỗ mình ở rất nhiều xưởng cơ khí. Chứ như chỗ bạn cách có 200m mà yếu thế thì quá tệ.
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtlàm gì có mà dùng.dây trung hòa đi 1 quãng là lại đc tiếp đất.làm sao mà mình dùng đc.tiếp đất với tiếp đất có điện mà dùng à.vô lý.có thì em chỉ công nhận có vài vônChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nhà ông bác tôi kéo dây hơn 300m, 5 nhà dùng chung. Ông thợ điện học trường nào ra không biết, kéo dây nóng to (2,5 li), dây nguội bé (1 sợi dây súp, nối từng đoạn như gấu váy con ăn mày). Buổi tối tắc te không nhảy được, lâu lâu lại đứt dây nguội của cả xóm. Tôi đóng cho cái cọc tiếp đất ở chỗ đất ẩm gần nơi rửa ráy, khi nào tối, nối dây nguội nhà bác vào đó.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNhà ông bác tôi kéo dây hơn 300m, 5 nhà dùng chung. Ông thợ điện học trường nào ra không biết, kéo dây nóng to (2,5 li), dây nguội bé (1 sợi dây súp, nối từng đoạn như gấu váy con ăn mày). Buổi tối tắc te không nhảy được, lâu lâu lại đứt dây nguội của cả xóm. Tôi đóng cho cái cọc tiếp đất ở chỗ đất ẩm gần nơi rửa ráy, khi nào tối, nối dây nguội nhà bác vào đó.
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
hôm nay, 21:07 -
hôm nay, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
hôm nay, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
hôm nay, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
hôm nay, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
