Có ai sửa dc máy hàn siêu âm ko cho xin nguyên lý hoạt động của mạch với
Máy hàn siêu âm
Chắc nhận sửa máy hàn khẩu trang đây mà, làm không cẩn thận mua rổ về đựng sò là vừa, 1 lần sai đi 12 concaoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Cái đấy đơn giản thôi . Cần gì sơ đồ ?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Một bộ phát dao động điện ở tần số siêu âm, công suất vài chục W trở lên. Một bộ chấn tử siêu âm từ 1 đến nhiều chấn tử. Một bộ hội tụ siêu âm.Nguyên văn bởi Cao viet Xem bài viếtCó ai sửa dc máy hàn siêu âm ko cho xin nguyên lý hoạt động của mạch với
Siêu âm do chấn tử phát ra được hội tụ ở đầu của bộ hội tụ, có mật độ năng lượng tới hàng trăm W/mm2 có khả năng hàn dính các loại vật liệu mà không thể hàn bằng các phương pháp thông thường.
Ví dụ, hàn 2 dây nhôm lại với nhau: Đặt 2 đầu dây nhôm kê lên nhau, ấn nút và xong.
Hàn các loại vật liệu không tương thích với nhau, không gì làm tốt hơn máy hàn siêu âm.
Cũng trên nguyên lý cái máy hàn đó, có thể biến hoá thành cái máy khoan. Ví dụ khoan răng (tất nhiên máy nhỏ hơn nhiều, để có thể chui được vào miệng người ta
Ưu điểm của loại máy hàn siêu âm là tốc độ hàn cao . Đáp ứng được tốc độ sản xuất .
Ví dụ làm khẩu trang y tế thì mỗi phút nó có khả năng dán 5 10 cái dễ dàng .
Hoặc dán vỏ hộp adapter cũng thế ,mỗi phút dán 5 10 cái dễ dàng . Nếu dùng keo hoặc dùng nhiệt thì không nhanh bằng được .
Nhược điểm là chi phí sửa chữa rất cao . Củ phát siêu âm là thứ rất hay hỏng . Có thể do nóng ẩm , nứt , đánh lửa .... Giá của nó khá là mắc tiền .
Đầu tư cho cái máy hàn siêu âm cần suy tính kỹ về kỹ thuật .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
