co toi day !
Câu lạc bộ thức trắng cùng dientuvietnam.net
có ng pm mà tôi ko để ý.Thành ra chẳng có ai buôn chuyện buồn quá.Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtco toi day !
Mà nếu bác hay thứ khuya thì cho yahoo tối tán gẫu đc ko
trời ơi chán quá, có ai yêu điện thanh như tui không, vô bàn điện thanh đi anh em ơi.
Hixxxxx
Buồn như con chuồn chuồn, hôm nay trời ủ ủ, quá buồn.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Phải ngủ chút để còn đi làm mà, chứ như LongElectric làm tại gia (tự do) thì giờ này chắc ngủ khò rồi. HixNguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtcuối cùng có mình mình thức chán ghê.Mấy ông thần này tưởng thức ai dè ngủ hết ráo.3 tuần nay thức trắng vừa mệt vừa bị mấy cái mạch thôi thúc gấp rút làm xong.đối hơn trái chuối.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
vấn đề k phải là thức muộn hay sớm ngủ ít hay nhiều mà công việc chưa xong mà với niềm đam mê của nhưng ngừoi yêu nghề thì tất nhiên sẽ phải làm cho xong.mà làm xong thấy ổn thì đy ngủ chứ lại ở đó ngắm chờ trời sáng ak.thế là k ổn.
ak mà các bác nếu dạo này làm muộn thì có thể ra thư giãn ngắm sao băng.hihi e nge nói từ H đến thứ 7 có sao băng đó tha hồ ngắm mà thư giãn.60>100lần/h đó các bác ak cũng khá dày.chúc các bác vui vẻ với kỳ sao băng này.
good luck !!
Gmail:
hai năm nay mưa sao băng nhiều quá. Có khi nào nguyên "cục sao" to đùng bay vào the Earth hok ta @@Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtvấn đề k phải là thức muộn hay sớm ngủ ít hay nhiều mà công việc chưa xong mà với niềm đam mê của nhưng ngừoi yêu nghề thì tất nhiên sẽ phải làm cho xong.mà làm xong thấy ổn thì đy ngủ chứ lại ở đó ngắm chờ trời sáng ak.thế là k ổn.
good luck !!
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
