Chỗ e đang lụt,nước ngập đến cổ luôn.............và bây giờ đã rút rồi nên em có thể đi ngủ! Sáng còn phải đi học nữa,chắc phê lắm đây.
Chúc các bác ngủ ngon nhé!
dạ từ nhỏ e k thích bóng đá rồi tính xem hết 1 trận thì chưa có xem qua thì đếm chưa hết 5 đầu ngón tay đang ngâm cứu chút chứ mấy khoản rượu chè thuốc lá bóng đá bi-a bia bọt...thường đàn ông thích e đều chưa thích mà cũng chưa nghiện cái nào chỉ có duy nhất điện tử thì nghiện rồi ak
tự hỏi m có phải men k nữa
