Cần mua đồng hồ vạn năng điện tử
  • trinhhadem
    • Jul 2011
    • 1045
    #16
    Tiện đây bạn trinhhadem chào giá luôn cái Wellink 1240 hoặc 1230 hoặc 1250, nếu ổn bqv qua mua về dùng chơi.
    e ko buôn bán bác QV ơi , e chỉ thấy một số hàng đó e dùng rồi cả chục năm nay vẫn ổn định ít sai số đáp ứng nhu cầu làm ăn nhỏ lẻ của e thôi nên e góp ý cho bạn cần mua đó thôi .còn bác hỏi WL1240 thì cũng ổn định đó bác e dùng 5 năm nay rồi vẫn ok ,
    • trinhhadem
      • Jul 2011
      • 1045
      #17
      Nguyên văn bởi 3oranges Xem bài viết
      Kyoritsu em đã dùng con 1009, 1011, 1012 , 1021R còn mấy con 5tr e chưa dùng.
      Đo trở lấy mẫu mất 3s . Hàng kyoritsu chỉ được cái mác Nhật .
      Nhất là chế độ đo liên tục, phải mất 4-5s mới ra đúng giá trị .
      Đo tụ thì hàng chục giây mới xong.
      Chậm hơn kyoritsu thì không có đâu, vì con chip dùng trên kyoritsu là của taiwan, loại chậm nhất rồi bác. K1009 dùng con FS9922-DMM3 còn K1011, 1012, 1021R dùng FS9222-DMM4.
      bác chưa dùng mấy con nhanh, như mastech MS8250c lấy mẫu chỉ mất 0.1s.
      Uni-T 61E cũng lấy mẫu nhanh nhưng tốc độ làm mới giá trị lại chậm.
      Nói chung nhanh hay chậm phụ thuộc vào VXL của nó thôi.
      Dòng cao cấp như HIOKI hay FLUKE nó auto range còn nhanh hơn kyoritsu manual range ấy bác.
      Ko phải cứ auto là chậm.
      Cơ mà dòng đó em lại không đủ tiền để cưới.
      Cứ đăng thử lên đây hi vọng các bác có thôi ...
      trước em có con Fluke 179 thì bị thằng ăn trộm nó lấy mất.
      bạn cần đo áp dc nhanh đến mức nào ? có nhanh đến mức như mấy pan bệnh kích cái cúp liền ko ? mình cũng thường sữa chữa mấy con main đời cao bệnh kích cúp liền cần đo áp nhanh tức thời mình dùng con UT33D đo khác nhanh đấy
      • 3oranges
        • Mar 2017
        • 29
        #18
        Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
        E đo trở là chính thôi bác, Trở thường có 6 range mà nó chuyển cái 1 thì cực lâu.
        Lên đây kiếm thử xem các bác có con gì ngon ngon ko chứ e đang sở hữu vài chú rồi.
          Linux zealot
          • Jun 2007
          • 6171
          #19
          Cần đo vừa nhanh, vừa chính xác, vừa tự động thì chế lấy một cái mà dùng. Sau đó mang lên viện đo lường hiệu chuẩn phát là xong. Giờ MCU sẵn rẻ, ADC 16 - 24 bit cũng đầy.
            Moderator
            • Jul 2005
            • 4418
            #20
            Cám ơn bác , bên bác có bán dòng mastech không bác, e kiếm dòng đó mà không nơi đâu có.
            Dùng loại đó nàm gì . Hàng của Nga ngố , tậm tịt lắm . trước mình làm ở cty cũng có loại đó , sau anh em nó vớt thùng đồng nát .
            Mua đồng hồ số phải
            Căn cứ vào hiển thị thì :
            Loại 31/2 số là rẻ tiền 9 nhưng tốc độ lấy mẫu thường cao
            Loại 4 số thì trung cấp , chính xác cao , lấy mẫu thường chậm hơn .
            Loại 5 - 6 số thì cao cấp hẳn , chỉ dùng trong phòng thí nghiệm thôi . Giá thì quá mắc cỡ luôn .
            Phân loại theo thang đó thì .
            Loại thang hiển thị max 1999 ( đối với 31/2 digit ) khá bất tiện .
            Loại thang hiển thị max 3999 ( đối với 4 digit ) thì tiện dụng hơn .
            Loại thang hiển thị max 5999 khá mắc tiền .
            Phân loại trở kháng vào .
            Loại 1 megaoom , cũng thường nếu dùng làm mạch cao cấp
            Loại 10 megaom , ít hạn chế hơn .
            Và nhiều vấn đề khác như chuyển mach cơ khí hay điện tử , độ bền , độ cách điện , độ chống nhiễu ....
            Tốc độ lấy mẫu nhanh chỉ có ở loại 5 - 6 số , Tùy chỉnh đến 10 samling/giây đến 10 giây/sampling .
            Còn các loại 3 4 số thì không chỉnh được .
            Loại đồng hồ dùng chíp ICL 7106 , hoặc ICL7107 . Chọc ngoáy vào trong , thay tụ dao động nội nhỏ hơn , Nó cũng tăng tốc sampling lên đến 10 lần/giây . Gần như là ... chấm que đo hiển thị điện áp ngay lập tức . Nhưng mà ... chắc dễ làm sai kết quả ??? !!!!! . Mình từng nghịch nhiều mấy cái đó .
            Túm lại là không có cái nào làm nhà cậu hài lòng đâu .... Chắc chắn là không .
            nguyendinhvan1968@gmail.com
              Linux zealot
              • Jun 2007
              • 6171
              #21
              Mastech là thương hiệu của tàu khựa, hãng xuất phát từ tỉnh Quảng Đông
              Không hiểu người Nga làm gì khiến anh NDV phật ý mà cái rác rưởi gì anh cũng quy về cho họ. Đồ điện tử dân dụng Nga nói chung không phải loại xịn, nhưng cũng không tệ.
              Đám ICL710x,7135 nếu biết cách chế đúng và hiệu chỉnh cẩn thận thì kết quả tốt ra phết. Hay hơn nữa vẫn là dùng MCU kết hợp ADC độ phân giải cao. Bqv chế cái dùng PIC và MCP3551 thấy dùng tốt hơn mong đợi.
              • 3oranges
                • Mar 2017
                • 29
                #22
                Mua đồng hồ số phải
                Bạn nói ra những thông tin đó để chứng tỏ bạn hiểu biết à ?
                Đồng hồ gì mà dùng chip 7106? Chắc là sản xuất từ những năm 80 phải không ?
                Bạn dùng được bao nhiêu con mà bảo cứ 4000 thì chậm mà 6000 thì nhanh ?
                Dòng kyoritsu dùng chip gì bạn biết không ? 6000 số đấy có nhanh không hay đo trở chậm như rùa.
                Con nào 3 5/6 số thì chỉnh được tốc độ làm mới ( sampling rate ) chỉ mình cái xem nào ?
                Lấy ví dụ cụ thể nhé.
                Nhân đây cho bạn biết mình đang sở hữu 1 con Keysight tốc độ làm tươi 40 lần /s nhé.
                Nhưng đo trở lại cực kì chậm.
                Mình thích thì mình mua thêm con nữa thôi. Điều đó có ảnh hưởng gì đến bạn không mà tỏ ra khó chịu như vậy ?
                Mastech mà của nga ngố thì lại càng chứng tỏ bạn quá hiểu biết.
                Cái hãng đó của tàu khựa,giống Uni-T nhưng lại xài chip rất ngon, tốc độ auto range cực kì nhanh.
                Mình chưa được dùng con nào nên mới lên đây tìm thử xem có con nào độc lạ không ?
                chứ có ai làm thợ cần cái đồng hồ mà lên mạng tìm không ? Vậy bao giờ mới kiếm đc tiền ?
                Đúng, đối với mình chưa có con nào làm mình hài lòng cả, nên mới phải sắm đến 5-6 con. Và mình vẫn tiếp tục sắm...
                • 3oranges
                  • Mar 2017
                  • 29
                  #23
                  Chắc công ty bác ấy ship từ Nga về nên nghĩ là của Nga. còn cái vụ dùng mấy con ICL thì em chưa gặp cái nào cả.
                  Vì đến thế kỉ 21 em mới đc dùng đồng hồ điện tử.
                  Ngay cái loại của tàu khựa 100K em cũng dùng rồi , nó dùng con chip nhỏ dán ngay lên main rồi đổ keo lên.
                  Còn các loại xịn cũng đều dùng ic dạng multi-function.
                  IC này do 1 số hãng chuyên sản xuất cung cấp , người ta chỉ mua về , chê thêm cái LCD là thành multimeter.
                  E cũng biết hiện nay chỉ có 1 số hãng lớn là tự sản xuất con chip độc quyền của mình. Tính năng đồng hồ cũng phong phú.
                  Như Hioki, Fluke,Keysight.
                  Còn lại là hàng lắp ráp hết. Bọn UNI-T , mastech ( tàu), kyoritsu, sanwa ( nhật) EXTECH ( mỹ)
                  đều là bọn lởm khởm.
                  Tuy nhiên 1 số mẫu nó chọn đc con chip ngon thì chạy rất mượt.
                  • mrcuongcon
                    • Oct 2007
                    • 737
                    #24
                    link này :
                    con mastech này giá tốt, độ chính xác khá cao lại đo dòng cả DC và AC. autorange nhanh.
                      Linux zealot
                      • Jun 2007
                      • 6171
                      #25
                      ICL7135 làm đồng hồ rất hay. Mặc dù ADC này chỉ 12 bit nhưng là loại ADC dual slope (sách gọi là tích phân hai sườn xung đối xứng) nên chống nhiễu tốt. Mạch ngoài khá đơn giản nên dễ DIY, chỉ cần hiệu chuẩn tốt là dùng ngon. Máy hiệu chuẩn có thể mượn ai đó một chiếc Agilent hay Yokogawa, hoặc đơn giản là mang tới cái viện đo lường dùng dịch vụ có trả phí.
                      BK precision cũng là lựa chọn tàm tạm. Giá thành hơi cao so với giá trị thực.
                      Nếu túi tiền rủng rỉnh thì Yokogawa là lựa chọn #1 của bqv. Hãng này có đại lý ở VN.
                      • m4a1kabin
                        • May 2008
                        • 613
                        #26
                        rón rén ném gạch chút
                        Fluke 289 dùng freescale làm MCU
                        Hioki 3801 dùng Maxim lấy đâu ra nó tự làm asic
                        kYORIYSU MODEL CAO NHẤT LÀ LÀM CHUNG VỚI yOKOGAWA
                        Sanwa dùng ngon trong tầm giá đâu ra mà lởm
                        (Hioki có mấy model DEER gia công OEM vớ vẩn bỏ mẹ )
                        riêng BK hay EXtech đều OEM tầu khựa ( http://www.cem-instruments.com/en/ http://www.tonghui.com.cn/en/ )
                        • phongltyt
                          • May 2013
                          • 435
                          #27
                          Mình đang dùng con FLUKE 87V hàng usa không có gì để chê.
                          • 3oranges
                            • Mar 2017
                            • 29
                            #28
                            Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
                            Hioki dòng rẻ tiền của nó sẽ do tàu khựa đảm nhiệm, ví dụ cái DT4212 giá rẻ là OEM, dòng này thường đo chậm và tốc độ làm tươi cũng chỉ 3 lần/s.
                            Còn hàng xịn của Hioki , agilent, keysight thấp nhất cũng 5 lần/s.
                            Ngay cả fluke mấy dòng rẻ tiền của nó như 15B, 17B... cũng dùng con chip lởm khởm, đo cực kì chậm.
                            Fluke e dùng ko nhiều, chỉ dùng 1 con duy nhất là ocn 179, tháo ra thấy nguyên con chip FLUKE nên e nghĩ là nó tự làm được.
                            > từ đó suy ra mấy con giá rẻ tụi nó bao giờ cũng dùng chip taiwan để lắp ráp.
                            Phổ biến nhất là FS9721, FS9922 của hãng fortune.
                            Còn Sanwa,kyoritsu mấy con đời cao cũng là OEM taiwan ,giống extech chứ nó chẳng tự làm con nào cả.
                            Sanwa PC7000, extech MM570 là 1 mẹ đẻ ra.
                            còn lại mấy con thấp hơn toàn dùng chip của bọn fortune như trên.
                            Kể cả bọn ba triệu đo vẫn chậm rì. có dòng PC thì oem của bọn brymen nên khá hơn.
                            Yokogawa e chưa dùng con nào nên mù tịt.
                            1 hãng sản xuất điện tử mà lại không có 1 linh kiện nào mang tên mình thì chắc chắn là tàu làm cho rồi.
                            • 3oranges
                              • Mar 2017
                              • 29
                              #29
                              Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
                              hàng của bác là cao cấp mà
                              • m4a1kabin
                                • May 2008
                                • 613
                                #30
                                Có đùa ko vậy , sanwa pc7000 giống MM570 ở đâu vậy , layout nó khác hẳn nhau
                                3oranges Tìm hiểu thêm về 3oranges
