Chào các bác em có 1 cái đàn organ bị liệt mất 1 phím đang tính mua keo bạc dẫn điện về vẽ lại đường mạch phím nhưng không biết có ổn không? bác nào đã từng làm được thì giúp em với xem dùng phương án nào ạ ? Thấy nhiều phương án chế lớp keo than bằng ruột bút chì mà em nghĩ nó không ăn thua lắm. Em cám ơn ạ !
Cần mua chất keo để sửa phím đàn organ
Keo bạc dẫn điện tốt, nhưng nó sinh ra không phải để chịu mài mòn, đồng thời keo bạc cũng khá đắt.
Cách dễ, rẻ
- Kiếm cái băng đồng lá mỏng, dán vào bằng keo epoxy hoặc keo 502
- Kiếm băng dính (băng keo) đồng rồi dán thẳng vào luôn
Tuy nhiên cách này có thể vẫn cần hàn thêm chút để đảm bảo dẫn điện giữa băng đồng và đường mạch. Khéo tay hàn câu dây chút vào chỗ có thiếc là ngon lành.
- 1 like
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtKeo bạc dẫn điện tốt, nhưng nó sinh ra không phải để chịu mài mòn, đồng thời keo bạc cũng khá đắt.
Cách dễ, rẻ
Có 2 cách tạo keo dẫn điện của tôi:
1- Lọai xịn: Nếu quen với phòng x quang nào dùng máy rửa phim hóa chất, xin họ thuốc develop cũ. Nhỏ vào đó vài giọt Naoh (sút), bạc sẽ kết tinh dưới dạng muối bạc, lấy muối này làm keo dẫn điện.
2-Lọai bình dân:: Dùng lòng đỏ trứng gà + bột than (mài từ than motor) làm keo dẫn điện.
Mực bạc nhiều nơi bán, nhưng nó chịu mài mòn kém hơn so với than chì.
Bột than chì nên mài ra từ chổi than động cơ (như bài viết đề cập phía trên) hoặc lõi cục pin. Lõi bút chì là bột than chì trộn với đất sét và phụ gia khác để tạo độ mềm nên dẫn điện kém hơn nhiều.
Ko biết cái mực bạc đó có khô nhanh ko? Nếu khô chậm chút thì có thêm phương án thứ 3: kết hợp mực bạc + than chì.
Vẽ mạch bằng mực bạc, trong lúc mực chưa kịp khô thì nhanh tay rải bột than chì mịn, mài từ chổi than. Đợi mực khô hẳn thì thổi 1 cái, bay hết bụi than ở những chỗ ko có dung dịch mực bạc là có đường mạch bằng mực bạc phủ than chì.
- 2 yêu thích
Dùng mực hay keo dẫn điện phục hồi lại tiếp điềm này hơi khó với vẽ tay vì phải có độ dầy băng2 nhau mới đạt độ nhạy của phím . Phục hồi bằng cách in lụa hay dùng khuôn bằng lá đồng mỏng có đường mạch khắc bằng máy tia lửa điện đặt lên đúng phẩn mạch cẩn phục chế xong trét keo hay mực dẫn điện lên gạt cho bằng rồi nhấc khuôn lên .
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtKo biết cái mực bạc đó có khô nhanh ko? Nếu khô chậm chút thì có thêm phương án thứ 3: kết hợp mực bạc + than chì.
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
