Cần làm mạch đo dòng có đầu ra điện áp
  • Cần làm mạch đo dòng có đầu ra điện áp
    Em cần thiết kế mạch đo dòng AC 0-5A cho đầu ra 0-500mV.
    Yêu cầu đơn giản, chỉ dùng mạch điện tử tương tự, điện tử số, không quá phức tạp, không dùng vxl.
    Bạn tham khảo mạch này
      R0 = R1= 0,1 Ohm/ 5W.
      R2 = 1k; R3 = 9k/ 0,25W.
      R4 = R5 = R6 = R8 = R10 = R11 = 10k/ 0,25W.
      R7 = R9 = 20k/ 0,25W.
      C = 22F/16V.
      U1, U2, U3: TL082.
      VCC = 12V.
      -VCC = -12V.
        Nguyên văn bởi davidcopy Xem bài viết
        C = 22F/16V.
        U1, U2, U3: TL082.
        VCC = 12V.
        -VCC = -12V.
        bác cho em hỏi là resistor trong proteus không có như thông số thì có cách nào tính toán để thay loại khác ko bác?
          - R0, R1: Điện trở shunt đo dòng. Tăng điện trở này lên bao nhiêu lần thì giảm giảm hệ số khuếch đại xuống bấy nhiêu lần (và ngược lại). Nhớ tính lại công suất tiêu tán trên điện trở.
          Nếu bạn dùng cảm biến dòng thì thay R0&R1 bằng 1 điện trở lớn hàng trăm k, rồi dùng tụ vài uF nối từ ngõ ra cảm biến vào input opamp. (Chỉ đo dòng AC).
          -R2, R3: xác định hệ số khuếch đại của opamp. Trong mạch này hskđ=(R2+R3)/R2=10. Có thể thay bằng chiết áp 10k (hoặc 20k, 50k cũng được). Nếu bạn muốn Ngõ ra là 500mV/5A thì chỉnh hskđ ~ 1.
          R4-R9: có thể chọn trị số sai khác vài lần so với sơ đồ cũng được miễn là R7&R9 gấp đôi các điện trở còn lại (có thể ghép 2 điện trở nối tiếp với nhau để làm R7, R9).
          - R10, R11: không cần thiết, có thể bỏ đi nối trực tiếp xuống mass.
          - C: San phẳng điện áp nhấp nhô. R9 tăng bao nhiêu lần thì C giảm bấy nhiêu lần.
          sau.ph
            Mạch ở trên chỉnh lưu chính xác toàn kỳ. Còn đây là mạch chỉnh lưu bán kỳ trong VOM DT9205:
            sau.ph
              Đừng nghe mấy ông ấy xui dại . lắp mạch IC khó lắm.
              Ha ha ...
              Kiếm cái biến áp 220v/xxV loại như trong hình . Bé hơn cũng được ,miễn cuộn 220VAC còn tốt .
              Tháo bỏ lõi Fe .Tháo bỏ cuộn 12V vứt đi . Sau đó lắp lại Fe .
              Khi đó biến áp sẽ hở ra hai lỗ trống ,vì cuộn 12V bỏ đi rồi.
              Luồn váo lỗ trống đó một vòng dây . Chọn dây to , đủ cho 5 A đi qua an toàn .
              Bên cuộn 220VAC . Lắp một cái chiết áp như hình .
              Sau đó cấp một dòng chuẩn 5A vào sợi dây màu xanh , Chỉnh Vr sao cho đủ 500mV đưa tới đồng hồ số .
              Nếu khéo tay cưa cắt mài dũa , gắn keo , Bạn còn chế tạo được một ampe kìm AC rất nhạy .
              nguyendinhvan1968@gmail.com
                do dòng ac
                  Cách của bác cũng hay. Nhưng sợ không đúng ý thì ông thầy không chịu cho điểm cao.
                  Lúc trước TLM cũng có nói lấy biến áp chế mạch đo dòng, bị mod nào đó dập te tua.
                  sau.ph
                    Cách dùng biến áp đơn giản, chính xác, ko phức tạp đúng yêu cầu đặt ra. Mod nào dập thầy bói te tua vậy?
                      Nguyên văn bởi bkhcm Xem bài viết
                      Cách tính toán 1 số linh kiên
                        Giải thích sai rồi. Opamp 2 là chỉnh lưu bán kỳ chứ không phải toàn kỳ.
                        R7 và R8 trộn tín hiệu bán kỳ với tín hiệu sin theo tỉ lệ thích hợp mới cho ra tín hiệu chỉnh lưu toàn kỳ.
                        sau.ph
                          Trời đất ơi !
                          Dùng Proteus thử mạch. Cái mạch chỉnh lưu gì lạ vậy? áp AC 1 volt chỉnh lưu ra 20VDC?
                          Thầy bói đừng sờ mu rùa phán, em nó cám ơn thầy nhiều lắm..
                            Chắc bác vẽ lộn chỗ nào rồi. Cặp điện trở 10k và 4k mấy thì khuếch đại đỉnh lên khoảng vài lần thôi. Chỉnh lưu bán kỳ áp trung bình giảm một nửa thì đúng ra chỉ được khoảng 1VDC thôi.
                            sau.ph
                              tôi kiểm tra kỹ lắm ,sao ko gởi ảnh lên được nè.
                              https://i.imgur.com/5nDSINr.png
                              bkhcm Tìm hiểu thêm về bkhcm
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
