Mạch điều khiển Mosfet tốc độ cao: nguyên lý thiết kế và ứng dụng
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4418
    #91
    Lâu lâu mình không để ý . Hôm nay lạc vô đây đọc thấy .... vãi mồ hôi .
    Khiếp quá , khiếp quá !!!!
    Những con số tính toán chỉ có giá trị với các linh kiện như Bán dẫn , IC , T, C . Làm sao cho chũng hoạt động trong điều kiện tốt nhất .
    Nhưng hoàn toàn không thể khai thác tối đa chũng được .
    Việc đó còn phụ thuộc vào tổng thể kết cấu chung của hệ thống .
    Viẹec nâng cao tần số hoạt động của nguồn xung sẽ có chiều hướng nâng cao được hiệu suất bộ nguồn . Nhưng cũng chỉ tới một giới hạn nào đó .
    Vượt qua một mức nào đó thì tổn hao dạng ký sinh sẽ xuất hiện và phát huy tác dụng khiến cho mọi con số tính toán không còn giá trị .
    Ví dụ ký sinh giữa các vòng dây của cuộn BA xung sẽ không cho phép mạch chạy ở tần số quá cao dẫn tới phá huỷ luôn cả mạch . Hoặc dòng Fuco sẽ xuất hiện khi tần số quá cao sẽ làm cho bộ nguồn bị tổn hao .
    Việc chọn tần số hoạt động của bộ nguồn phải được cân nhắc đối với thiết bị sử dụng bộ nguồn đó và có một quan hệ chặt chẽ với các tần số khác trong thiết bị đó sử dụng .
    Đối với bộ nguồn sử dụng trong TV thì tần số được sử dụng xấp xỉ hoặc được đồng bộ với tần số 15625Hz hoặc 15750Hz . Nếu việc sử dụng một tần số khác có thể nảy sinh rất nhiều bất cập ( nhiễu vằn hay mất màu .... cho cái TV đó )
    Trước khi định tần số hoạt động cho bộ nguồn cần phải khảo sát các vật tư khác như BA xung hay lõi Ferit .... hoạt động như thế nào với tần số đó . Tần số đó sẽ ảnh hưởng như thế nào với thiết bị .....
    Việc đó ảnh hưởng như thế nào với quy trình chế tạo hàng loạt .....
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    • phuvo
      Thành viên mới
      • Oct 2006
      • 24
      #92
      Nguyên văn bởi namqn Xem bài viết
      Tôi không có ý định phân tích hay dịch tài liệu này, chỉ có ý kiến về cách dịch tên tài liệu như đã nói ở trên.
      Thân,
      tôi cũng không co ý kiến gì nhiều . chi mong mấy huynh chi cho đệ phân tài liệu đó thôi.
      cam on nhiều
      • namqn
        • Feb 2006
        • 869
        #93
        Nguyên văn bởi phuvo Xem bài viết
        cam on nhiều
        Link để download tài liệu nằm ngay ở post #1 (tức là post đầu tiên ở trang đầu) của luồng này.
        Thân,
        • thangnam
          Thành viên mới
          • Mar 2007
          • 1
          #94
          Nếu bạn đã tìm được cái presentation đó để đọc thì có lẽ tôi không cần giải thích thêm nữa. Đó là cầu H dùng để tham chiếu (so sánh cái tôi đang làm và cái cổ điển đó).
          Không có feedback thì đâu có sao.
          Có vẻ như bạn biết tôi, nếu đúng thì bạn cho tôi biết bạn là ai, chứ nói chuyện kiểu này không hay lắm.
          Thân,
          Heheheh.... Đọc cai reply này thâ'y buồn cười qua'. "Không co' feedback thì đâu có sao" chỉ đúng cho cái induction heating applications mà thôi bởi vì chỉ cần điều khiển công suất đưa ra dùng đốt nóng, còn dạng sóng đầu ra như thế nào thì vô tư. Nếu có yêu cầu phải ổn định biên độ điện áp đầu ra thì với trình độ như "trường lão" Nam thì bó tay 100%! Hehehe.Ở đó mà không cần feedback
          Các bác nên nhớ là chính việc thiết kế cái closed-loop control với feedback mới thực sự là "state-of-the-art", còn nếu chưa biết thiết kế feedback thì chỉ mới là amateur thôi. Hehehehe
          • namqn
            • Feb 2006
            • 869
            #95
            Nguyên văn bởi thangnam Xem bài viết
            Rất may là ứng dụng của tôi không cần ổn định biên độ điện áp ngõ ra.
            Không phải phát biểu đó chỉ đúng cho một ứng dụng nào đó, mà ở đây bộ biến đổi đang trong giai đoạn phát triển, chúng tôi chưa hiện thực phần điều khiển vòng kín cho bộ biến đổi đó vì nó không phải là sản phẩm sau cùng. Nó đã được hoàn tất cách đây vài năm, và tôi chỉ dùng nó làm reference cho bộ biến đổi của tôi mà thôi (hiện nay còn làm chưa xong mà). Vì chỉ cần dùng vòng hở để đánh giá đáp ứng của bộ biến đổi với các thông số điều khiển khác nhau, nên chúng tôi không dùng bộ điều khiển cho nó.
            Còn về bản thân tôi, tôi chưa bao giờ coi mình đạt đến trình độ 'state-of-the-art' cả.
            Thân,
            • echop
              Thành viên mới
              • Mar 2007
              • 11
              #96
              em thây các bác sử dụng con IR2110 để mơ mosfet em doc datasheet thây nó dùng để mở IJBT nua cho em hoi cach tinh nhung tu giua chan Vdd va Vss tu jua Vb va Vs các tụ nay co ý nghĩa ntn .a sao em thu cho ap vao chan Vb=5v Vs=0 và ap VDD=5v Vss=0 ko co ap ra ở Vho trong khi da cho Vsd=0 và Vhin=5v nhung khi cho Vb=15 or 12v co ap Vho
              • echop
                Thành viên mới
                • Mar 2007
                • 11
                #97
                các bác jup cái diều khiển IR2110 dể mo mosfet va IJBT cách tính tu ỏ chan trong datasheet ma ý nghĩa tu ntn
                • handsomehero
                  Thành viên mới
                  • Mar 2006
                  • 23
                  #98
                  • khang_bk_47
                    Thành viên mới
                    • Mar 2007
                    • 22
                    #99
                    không hiểu sao mấy bài gửi của em bị mất tiêu mất rùi.Em đang không biết làm thế nào.Bác nào biết về mạch boost UPS thì chỉ em với.UPS dùng acquy 12v-7ah luu điện được 10 phút.công suất ghi là 300w.
                    Bài của bạn đã được tách thành một chủ đề riêng, cho nó "hoành tráng". Bạn hãy xem ở đây:
                    http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=4833
                    • che_g
                      Thành viên mới
                      • Jun 2006
                      • 15
                      #100
                      trước tiên thanks bác toanthang88 vì những tính toán thiết kế rất hay
                      bác cho em hỏi với :em tưởng là fosc phải luôn luôn bằng fsw (của mosfet)chứ ,mà sao cái fsw của bác lại lớn hơn cái fosc
                      mong các bác giải thích cho em cái này
                      • footballer
                        Thành viên mới
                        • Oct 2007
                        • 14
                        #101
                        Trong sơ đồ mạch buck-converter dùng ic IR2153 mà bạn ToanThang đưa ra có dùng một điện cảm 560uH, 0.5A. Bạn có thể cho biết thêm về linh kiện này không: Bạn đã quấn dây đồng trên lõi ferrit, hay là mua được luôn điện cảm có thông số như vậy? Mình đang muốn lắp lại mạch buck-converter theo sơ đồ của bạn, nhưng gặp khó khăn vì không biết làm thế nào để có được điện cảm này. Mong được bạn ToanThang và mọi người trên diễn đàn giúp đỡ cho vấn đề này. Mình xin cảm ơn.
                        • MILINH
                          Thành viên mới
                          • Feb 2008
                          • 16
                          #102
                          Chào các anh, em là người mới vào nghề thấy các anh tranh luận mà choáng váng !!
                          Em đọc phần Power Factor Control trong khối nguồn thấy trừu tượng mà khó hiểu quá, anh nào có thể giảng cho em sâu hơn tí chút về PFC được k?
                          Thanks
                          *Các anh đừng tiếc lời vàng ngọc nha!
                          • MILINH
                            Thành viên mới
                            • Feb 2008
                            • 16
                            #103
                            Chào các anh,
                            Hơn 10 ngày rồi, không anh nào giúp được em sao?
                            Em vẫn đang chờ đấy !!!!!!
                            • digicom
                              Thành viên chính thức
                              • Oct 2007
                              • 67
                              #104
                              Bạn vào link dưới đây xem trước nhé. Nếu xem xong vẫn còn lấn cấn thì nêu rõ ra bạn chưa hiểu phần nào để người khác có thể xem và giải thích cho bạn dễ dàng hơn. Chúc vui
                              • MILINH
                                Thành viên mới
                                • Feb 2008
                                • 16
                                #105
                                Cám ơn digicom, nhưng ở luồng trên họ nói sơ sài quá, chỉ có tính chất khái niệm. Em muốn biết nguyên lý hoạt động của phần PFC Active. Anh nào có sơ đồ phần này có thể up lên và phân tích nguyên lý hoạt động được k?? (Phần này em tìm cũng nhiều nhưng chỉ toàn là khái niệm thôi vd như pfc để làm gì có mấy loại pfc,ưu nhược điểm từng loại vvv..)
                                trinhquy Tìm hiểu thêm về trinhquy
