Quẳng cáo thế này tốn đất quá ! http://www.dientuvietnam.net/forums/...2013-a-197531/
Black book (Danh sách banned users + lý do)
Ban nick luôn ( bài #3)
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ien-tu-195263/Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hủy hoại môi trường , tiêu diệt hệ sinh thái ... quảng cáo lung tung không đúng tiêu chí của diễn đàn :
http://www.dientuvietnam.net/forums/...67/#post834611Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Cá? Dám cá rằng anh chàng này mới nghĩ ra trò quảng cáo miễn phí trên diễn đàn, bằng cách dùng nick là tên của link cần quảng cáo:
Xem Hồ Sơ: nhare24h - Điện tử Việt Nam
Có xóa nick này thì cũng chẳng hề tiếc mấy bài viết vô nghĩa của anh ta.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Mod có đủ quyền để xóa bài, ban nick. Tuy nhiên Mod đưa lên đây để minh bạch thông tin. Thành viên dùng nick nhà rẻ gì đó đã được tiễn một cách đàng hoàng.
Đó là tiêu đề ngoại lệ có thể xóa , còn có cái liên quan đến mình ( VD như nó quảng cáo, chơi 1 bài động đến cái thứ mình kinh doanh ) có lỡ ban nick , xóa bài anh em lại nghĩ " cạnh tranh không lành mạnh " , " chơi không đẹp " ... Nên cứ là đưa lên đây ... không đúng tiêu chí, vp quá thì để admin " XXX" cho tiện !Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMod không có quyền xóa bài ???
Kẻo có đứa thêm ra bớt vào ... rồi cái tính " nóng máy lại cháy bugi " !
tiễn ông spam này thôi :
http://www.dientuvietnam.net/forums/...searchid=99534Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Tiễn Thành viên Xem Hồ Sơ: hoangkenvin - Điện tử Việt Nam. Lý do quảng cáo trá hình (chèn liên kết quảng cáo trong bài viết).
Mới vào mà bài nào cũng quảng cáo tùm lum (#3, #4)
http://www.dientuvietnam.net/forums/...02/#post842506Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
