Động cơ bước (Step Motor)
  • Động cơ bước (Step Motor)
    Tài liệu động cơ bước sẽ được post tại đây, mong sự đóng góp ý kiến của các bạn.
    http://www.picvietnam.com/download/S...part0_step.pdf
    Giới thiệu sơ lược về động cơ bước
    http://www.picvietnam.com/download/S...part1_step.pdf
    Nguyên lý hoạt động của động cơ bước, phân loại động cơ bước
    www.picvietnam.com/download/Stepping/part2_0.pdf
    Một số đặc tính về từ trường bên trong động cơ bước ảnh hưởng đến moment lực.
    http://www.picvietnam.com/download/S...part3_step.pdf
    Một vài điểm cơ bản về thiết kế mạch điều khiển cho động cơ bước
    Đây là tài liệu F dịch, và được sự đồng ý của giáo sư Douglas W. Jones cho phép xuất bản, nhưng hiện nay do không có nhiều thời gian, nên phần cuối của tài liệu vẫn chưa hiệu chỉnh xong và cũng chưa xuất bản. Do vậy khi nào hiệu chỉnh xong F sẽ chọn giải pháp xuất bản hoặc cung cấp miễn phí trên diễn đàn.
    Yêu cầu các bạn không xin các chương sau, dù với tư cách nào.
    Chúc vui
    Nguồn: http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=44
    Falleaf
    Help!
    Các bác ơi em có con động cơ bước này Type 23LM-C232-04 bác nào có datasheet của nó bằng tiếng việt cho em xin nhé Thanks
    24V/phase và 0.2A/phase 1,8 degrees per step đó là toàn bộ những gì mà em có được mong sớm nhận được hồi âm của các bác Thanks
      cho em hỏi tí là :loại động cơ bước có thể mua được ngoài nhật tảo có mã số là gì? giá khoảng bao nhiêu ah?
      SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
        động cơ bước bạn chỉ cần quan tâm đến thông số điện áp, dòng điện, bước(độ) và kích thước theo yêu cầu thiết kế là đủ rồi. Ra hỏi mua theo đúng thông số như vậy người ta sẽ đưa cho ngay. Giá thì tùy loại, loại lớn thường khoảng 50k, loại nhỏ 25k, nhỏ hơn nữa thì 15k gì đấy.
        n
        ĐT: 0986 492 489
        Tham khảo:
          Nguyên văn bởi tallht Xem bài viết
          dồ cũ mà, đâu phải đồ mới nên...hên xui, ra cứ xem, cái nào được thì lấy, giá thí bác trên có thông báo rồi đấy
            em cảm ơn về tài liệu bác F đã chia sẽ.
              cảm ơn bác vì tài liệu này^^
                cám ơn bác nhiều lắm
                  em muốn tìm một động cơ bước loại unipolar nhưng cần loại chạy tốc độ cao 1 tí
                  Không biết nên tìm kiểu gì được nhỉ
                  Mạch điều khiển có thể làm tăng tốc độ của động cơ bước được ko ,hay là mình dùng nguồn có điện áp và dòng lớn để tăng tốc độ nhỉ
                  Thanks các bác
                    Nhờ các bác giúp em thiết kế nguồn cho động cơ bước này với , con này điện áp có 2,2 v thôi mà dòng của nó tới 3,7 ampe !
                    Cảm ơn các bác rất nhiều !
                      Cảm ơn bác Falleaf rất nhiều. Rất mong bác luôn đóng góp tài liệu cho diễn đàn.
                      Nguyên văn bởi falleaf Xem bài viết
                      Chúc vui
                        Các bác ơi cho em hỏi.Em có 1 step motor 5 phase mà có 10 chân ra.Motor của VEXTA. PH566H-B.Không biết nó điều khiển như thế nào và đấu dây ra sao.Bác nào bít chỉ em với
                          Tốc độ của động cơ bước phụ thuộc vào tần số xung điều khiển.Mình cũng đã thực hành điều khiển 1 motor bước của cánh tay máy dùng PLC,tần số phải đủ cao thì nó chạy mới mượt.Mình dùng pp điều khiển nguyên bước.Không biết nguyên bước với nửa bước khác nhau thế nào,chắc là 1/2 bước thì khỏe và mượt hơn.
                          email:
                          Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
                            mình mới mua động cơ step 100k,thông số điện áp, dòng điện, bước(độ), ở bải rác đó...mấy bác ra mà mua
                              Anh falleaf ơi, cho em hỏi chút, em sử dụng mạchPIC16F877A ; L297 và L298 để điều khiển động cơ bước 1.8 độ/bước.
                              Em muốn cho động cơ quay từng bước một,mỗi bước cách nhau 1s, em phải làm thế nào ạ. Em chỉ code được cho động cơ chạy tối thiểu 4 bước (FULL STEP) , hoặc 8 bước (HALF STEP) , chứ không làm sao cho nó chỉ chạy 1 bước rồi, delay khoảng 1s được ạ.
                              Anh giúp em với.
                              Em cám ơn.
                              falleaf Tìm hiểu thêm về falleaf
