cảm ơn bác vì tài liệu này^^
Động cơ bước (Step Motor)
Để động cơ bước chạy được với tốc độ cao mà vẫn đẩm bảo momen thì các bác chỉ có cách dùng mạch ổn dòng thôi. Với động cơ bước thì điện áp mặc định chỉ là điện áp tĩnh. Khi quay với tốc độ cao thì cảm kháng tăng lên nên để đảm bảo dòng vẫn bằng mặc định thì chỉ có cách ỏn dòng thôi.
Mình có cái động cơ bước và cả hộp điều khiển sẵn của nó vấn đề mình gặp phải là điều khiển cho động cơ thế nào nhỉ chỉ cần phát xung cho nó hay có cần làm gì phức tạp nữa không vì mình cần dùng vi điều khiển lập trình để điều khiển máy trong đó cần điều khiển tốc độ của con motor đó.
Mong các bạn chỉ giùm với!Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
Ở Tương Lai có bán, giá hình như hơn 75k/ con SLA7026. Hồi này Tương Lai chuyển chỗ mình không biết ở đâu.Nguyên văn bởi 75mhz Xem bài viếtCó anh em nào biết chổ nào mua IC driver step SLA 7024M không? mình tìm ở Nhật Tảo " đỏ con mắt" mà không có. Cám ơn trước.
Bạn cần số lượng ít thì kiếm trên đường Nhật Tảo đoạn gần Lý Nam Đế, trên mấy cái board máy in cũ ấy. Mình cũng gỡ từ đó ra được vài chục con.
Brs.
cảm ơn bạn nhiều, tài liệu rất hay.Nguyên văn bởi falleaf Xem bài viếtTài liệu động cơ bước sẽ được post tại đây, mong sự đóng góp ý kiến của các bạn.
http://www.picvietnam.com/download/S...part0_step.pdf
Giới thiệu sơ lược về động cơ bước
http://www.picvietnam.com/download/S...part1_step.pdf
Nguyên lý hoạt động của động cơ bước, phân loại động cơ bước
www.picvietnam.com/download/Stepping/part2_0.pdf
Một số đặc tính về từ trường bên trong động cơ bước ảnh hưởng đến moment lực.
http://www.picvietnam.com/download/S...part3_step.pdf
Một vài điểm cơ bản về thiết kế mạch điều khiển cho động cơ bước
Đây là tài liệu F dịch, và được sự đồng ý của giáo sư Douglas W. Jones cho phép xuất bản, nhưng hiện nay do không có nhiều thời gian, nên phần cuối của tài liệu vẫn chưa hiệu chỉnh xong và cũng chưa xuất bản. Do vậy khi nào hiệu chỉnh xong F sẽ chọn giải pháp xuất bản hoặc cung cấp miễn phí trên diễn đàn.
Yêu cầu các bạn không xin các chương sau, dù với tư cách nào.
Chúc vui
Nguồn: http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=44
Mình có 1 ĐCB hiệu Step Syn 103H7853-8051 của hãng Sanyo, loại 5 pha. Không bít là nên dùng IC gì điều khiển thì thích hợp. Về điện áp và dòng cấp cho ĐCB, mình chỉ thấy ghi trên tem dòng 2A, như vậy điện áp cấp cho ĐCB này là bao nhiêu là định mức ( trong datasheet cũng không có ghi điện áp định mức ). Về công suất và mômen định mức của động cơ nữa, mình cũng không thấy ghi trên nhãn.
www.phamhoanganh.co.cc
hôm nay, 14:18 -
Hôm qua, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
